Страница 7 из 7 Первая ... 567
Показано с 121 по 140 из 140
Тема: Плоская акустика на стену. 2-х полосная.
    Аватар для Artemiy_1983
    По умолчанию Плоская акустика на стену. 2-х полосная.
    Приветствую товарищи форумчане,
    Есть большое желание сделать акустику на стену. Вот сам проект https://frequence.dk/hifi/68-byggesa...onbo-on-wall-/
    Но динамики scan speak дороги. Предложили проверенный вариант из классической полочной двухполосной системы.
    ВЧ https://www.monacor.de/produkte/comp...toener/dt-254/
    СЧ/НЧ https://www.monacor.com/products/com...s/sp-8-150pro/
    Фильтр 1-й порядок на вч : 4,7ом+4,7мф
    Корпус хочу увеличить по глубине до 11 см Объем выходит 21+ литр
    Выслушаю советы и рекомендации по такому варианту акустики. Стоит ли делать такую?
    Последний раз редактировалось Artemiy_1983; 10.02.2019 в 23:24.
  2. #121
    Где пленили Паулюса.
    По умолчанию Re: Плоская акустика на стену. 2-х полосная.
    иноградова говорит, что при моем ФИ выходит настройка 46 hz ,
    согласно реальным ПТС ? Если да, озвучьте данные.
  3. #122
    Подставил данные исходя из объема корпуса и площади с длинной ФИ : http://www.aie.sp.ru/Calculator_faz.html
    Подскажите, что бы вы применили для такого твиттера, какой кроссовер? https://www.monacor.com/products/com...eeters/dt-254/
    Исходя из его данных.
    Я так понимаю, что кроссовер +- не меняет своих характеристик в корпусе?
    И к нему можно рассчитать кроссовер
  4. #123
    Добрый Аватар для Gudronov
    На Мудроиде как-то можно записать импульсный отклик?
  5. #124
    Хочу спросить вас, цепь цобеля, что дает нам в звуке. То что она признана выровнять сопротивление динамика понимаю. А значит как бы подравнять громкость на разных частотах...
    Из вашего опыта, стоит ли ее ставить? В НЧ динамике кричащих звуков сейчас не наблюдаю... А вот уменьшая корпус хотелось прибрать кричащие голоса.
  6. #125
    По ощущениям фильтр никто не сделает...
  7. #126
    Цобель не звука для а ради импеданса. Эт чтоб фильтр работал праильно нужна резистивная нагрузка а дин не резистор. Чтоб Цобель жевал звук я такого не знаю. Ему физически нечем жевать и излучать звук. Он стоит не последовательно а параллельно нагрузке и шунтируя её делает нагрузку почти резистивно-константной. Ставьте хороший кондёр с запасом по напряжению и наслаждайтесь результатом.
    ---------- Сообщение добавлено 02:05 ---------- Предыдущее сообщение было 01:46 ----------
    я спрашивал не про ящик а мидбасе.
    2. Производитель рекомендует 2ым порядком. Но тк в ДШ полных данных и АЧХ есть ровно нихрена, я бы резал не ниже 3.6кгц, а порядок... эт надо смотреть его реальную АЧХ и АЧХ мидбаса. Без них ничего конкретного сказать невозможно. А тыкать пальцем в небо дело неблагодарное, с непредсказкемым результатом. У кого времени дофига пусть тыкают хоть до понедельника...
    ---------- Сообщение добавлено 02:07 ---------- Предыдущее сообщение было 02:05 ----------
    Кроссу ящик/без чщика вообще пофиг. Ему важна нагрузка и всё.
  8. #127
    Доброй ночи, shutoff,
    Не могли бы вы мне подсказать, точнее обьяснить по этой ссылке для моего динамика http://petoindominique.fr/hp/plans_e...t.php?enc=0080
    вот у меня есть обьем 19-20 литров. Какую оптимальную настройку я должен буду сделать для ФИ. На сколько должен его укоротить : https://www.monacor.com/products/com...y/diy/br-60tr/
    так же на сколько я понял есть данные для 19.3 литра это почти мой объем http://petoindominique.fr/hp/plans_e...t.php?enc=0294
    Заметил интересный момент, все советуют во внутрь класть наполнитель, пробовал синтипон, вату, поролон все это звучало хуже в отличии от не заполненной колонки. Возможно добавляя демпфер я искусственно увеличиваю внутренний объем акустики. А для этого динамика 19 литров есть и так много. так же бас и середина начинают притухать не такие острые и быстрые в звуке, как бы размазаны... относительно не заполненной колонки.
    Буду признателен, всем за совет и помощь!
    ---------- Сообщение добавлено 01:27 ---------- Предыдущее сообщение было 01:21 ----------
    Еще такой момент, комната сильно подвержена НЧ резонансам. Так как почти пустая, вот хотел бы настроить ФИ как можно выше, ближе к резонансу динамика. Если это возможно и допускается.
    Вот график с трубой порядка 58мм и длинной 60ммНажмите на изображение для увеличения.
    А вот длинна 140мм и там видно острая ачх, я так понимаю это не есть гууд Нажмите на изображение для увеличения.
    А вот ачх динамика без корпуса смотрящего вверх Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #128
    Товарищи, хочу задать вопрос.
    Если оптимальный объем ящика для динамика исходя из программ рекомендуется 12-14 литров у меня же 19-20 литров. Какие минусы я получаю в увеличенном объеме на 5-6 литров?
    Благодарю
  10. #129
    Рязань
    Блин, такую энергию б, да на изучение способов нормального импульсного измерения АЧХ...
    Прекрати уже выкладывать эти абсолютно бессмысленные картинки, пожалуйста
    Денис
  11. #130
    Завсегдатай Аватар для eksaedr
    Eкатеринбург
    можете смело размещать в лишнем, фи такого-же объёма.
    Так где здесь ты?! И кто ты есть?!
  12. #131
    Artemy_1983. Расчёт головки в оформлении ведётся таким образом, чтобы общая добротность головки в оформлении Qtc не превышала 0.707. К фриэйрным головкам это относится в меньшей степени т.к с увеличением Qts объём оформления стремится к бесконечности.
    В увеличенном объёме ниже уровень демпфирования головки на резонансе, что ведёт к а) увеличенной амплитуде хода диффа, б) увеличению КНИ, в) подаваемой мощности меньше паспортной г)ухудшению перегрузочной способности головки д)меньшему уровню создаваемого звукового давления. Короче дин используется неоптимально. Абсурдно использовать большой ящик если в меньшем будет играть лучше?
  13. #132
    shutoff, Полностью согласен с вами, что абсурдно. Но есть одно Но, корпуса ведь сделаны. Абсурдно корпуса просто выбросить... Нужно было сначала думать потом делать!
  14. #133
    Достаточно уменьшить объём до Qtc0.7 не трогая корпус. Только при расчёте Qts* просто надо учесть влияние последовательного сопротивления Rg кабеля и катушки фильтра на Qes-> Qts.
  15. #134
    День добрый форумчане, все так же мучаю свой проект.
    С помощью программы lab 3 снял импеданс НЧ динамика в корпусе. Первый график с ФИ второй с закрытым ФИ.
    Я так понимаю сейчас ФИ настроен на 50 HZ ? А резонанс НЧ динамика 83 HZ. А вот в закрытом ящике выходит 74 HZ.
    Вопрос, подскажите на какую частоту настроить ФИ ? Я так понимаю нужно обрезать трубу? Сейчас стоит вот такой вариант трубы https://www.monacor.com/products/com...y/diy/br-60tr/
    ---------- Сообщение добавлено 18:57 ---------- Предыдущее сообщение было 18:43 ----------
    Я так понимаю , 56 hz будет оптимальной частотой. По даташит резонанс динамика 56hz. Плюс хочу уменьшить обьем ящика увеличив количество синтепона в нем. Сейчас ящик без наполнителей.
  16. #135
    Завсегдатай Аватар для Alm333
    Фи настроен на 50гц. В ЗЯ резонанс не может быть ниже чем в воздухе. Мерили резонанс НЧ динамика в воздухе? Может там не 83, а 65?
  17. #136
    Частоту раздела хочу сделать 2800-3000 hz применив второй и третий порядок кроссовера. На мой слух мне больше всего понравилось звучание.
    ---------- Сообщение добавлено 18:59 ---------- Предыдущее сообщение было 18:58 ----------
    В воздухе по даташит 56 hz с закрытым ФИ 74hz
  18. #137
    Частый гость Аватар для alex_shwarz
    Плоская акустика на стену: http://ldsound.ru/kompaktnyj-gromkog...-34-i-2-gd-36/
    Многократно повторённая и проверенная, с отличным ровным звучанием.
  19. #138
    Благодарю за совет. Но акустика уже весит на стене. Здесь же прошу совет по настройке, фильтрам и ФИ.
    ---------- Сообщение добавлено 19:27 ---------- Предыдущее сообщение было 19:27 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 19:30 ---------- Предыдущее сообщение было 19:27 ----------
    Очень жаль, что не нашел этот проект до создания своего (
    Сэкономил бы массу сил и времени...Хотя создавать что то свое тоже интересно!
    ---------- Сообщение добавлено 06.08.2019 в 01:11 ---------- Предыдущее сообщение было 05.08.2019 в 19:30 ----------
    В воздухе у него 56 hz а вот с открытым ФИ 83 с прикрытым 74hz
  20. #139
    Новичок Аватар для Allkor
    СССР
    Немного подыму тему плоской акустики.
    Положу ссылку на немецкий форум сюда. Сам три дня искал эту тему, тк ссылку потерял.
    Мож кому пригодится.
    http://forum.visaton.de/showthread.php?t=24124
    http://www.hifi-forum.de/viewthread-267-246.html
    Тема открыта в 2011 году, обсуждения идут до сих пор. Конечно тему почистили сильно.
    Наверно тоже соберу такую.
    Эти плоские колоночки можно закамуфлировать под картины.
    Вот один из примеров.
    Последний раз редактировалось Allkor; 01.06.2020 в 07:48.
  21. #140
    Краснодарский край
    Мне вот это больше понравилось, площадь используется рационально и по назначению подходит .
