Вот именно, ты же сам написал:
Поэтому стучать по клаве впустую не надо, в рамках темы надо исходить из конкретной имеющейся информации. А конкретно по тому же акустическому изоверу производитель приводит значение коэффициента поглощения aw - не менее 0.9. На него и можно ориентироваться. Далее при наличии интереса смотрим, что такое индекс звукопоглощения aw: Частотно независимые значения коэффициентов звукопоглощения, соответствующие величине смещенной нормативной кривой на частоте 500 Гц (среднегеометрической частоте октавной полосы), определяемой в соответствии с требованиями настоящего стандарта.
Ars longa vita brevis est
https://www.isolux.ru/teploizolyaciy...?specification и https://www.isolux.ru/teploizolyaciy...?specification что лучше подойдёт? Первый вариант чем удобнее, что можно в один слой, там 10 толщина.
Максим вы правы, читая формально эту "литературу" не понимаешь основных физических процессов звукопоглощения. Вот http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293785/4293785608.pdf этот ГОСТ проясняет как измеряют этот индекс. И частота соответствующая 500Гц. На НЧ всё это не будет поглощать с приемлемым значением.
Cool ищи Акустик Батс, это проверенный вариант.
---------- Сообщение добавлено 20:51 ---------- Предыдущее сообщение было 20:47 ----------
Плотная вата хороша, для изоляции от ударного шума (половая), для перегородок (поглощение) всё иначе.
Shidim, мне не для перегородок, так что лучше? Роквул толще 50 мм не нашёл, получается, их надо в два слоя будет? По итогу, это будет лучше, чем Изовер акустик 100 мм?
Cool я в свободной продаже ваты изготовленной для НЧКП не встречал, но это не значит что их не существует. Просто Акустик Батс в работах специализирующиеся на вопросе фирмы используют, Кнауф Акустик ещё бывает
Shidim, у Изовера плотность всего 14, у Роквула 42. Получается, Роквул лучше подходит для моих целей?
Если ты живёшь в крупном городе, можно пойти таким путём, нагуглитьпо месту компанию специалистов, ничего им не поручать, но оплатить акуст. измерения и они к ним приложат смету по работам, где распишут, что где и как в комнате, установят.На основе их замеров и сметы можно уже мастырить самому, так намного дешевле. Стоят изм. не шибко дорого (3 года назад взяли 1,5 тысячи рублей РФ).
Похоже, без бутылки тут не разобраться.
А с бутылкой - тем более.
Интересно, что якобы "акустических" материалов понаделали десяток как минимум - и каждый кулик своё болото взахлёб расхваливает. Все материалы супер, все экологичные и эффективные... Напоминает фармацевтику.
Более-менее только по НЧКП понятно - и то благодаря экспериментам Алексея.
Shidim, это понятно, а именно из тех двух материалов выбирать по плотности?
Ну не знаю я, я же не настоящий сварщик (С). Повторяю, Акустик Батс я использовал.
И использовал я тот Бац не для того что бы моды задавить, а что бы нижний СЧ прибить. Для НЧ я второй саб использую.
Ты сейчас запутаешься, только. Начни ей богу с варианта, "за недорого". Купи вату Акустик Кнауф 12 м кв=1000 или 1200,помести её в короба и расставь, изменения будут к лучшему точно. Дальше будет приходить понимание, куда двигаться.
Ну ты можешь подробно рассказать?
А то результатом хвалишься, а конкретики никакой.
Эти плиты купил? https://shop.rockwool.ru/akustik-batts.html
И дальше как сделал?
Частотные характеристики реверберационных коэффициентов звукопоглощения α(f) плит АКУСТИК БАТТС® толщиной, мм
ИГВИН я фото и краткое описание давал на странице №3. Использовал я тот бац, вторым слоем за акустическим поролоном.
Хорошо, я сейчас урывками пишу.Завтра постараюсь подробнее написать. Но процесс я не фотографировал,ибо не рейтинга трудился. Как диффузоры делал, то же распишу.
С НЧ вообще всё намного сложнее, чем с СЧ. Радикальная мера - сделать так, чтобы вообще ничего у тебя ниже 50-60 гц не играло, то есть либо АС использовать с нижней граничной на этом уровне, либо резать фильтром на входе УМ. Как говорится, нет человека - нет проблемы.
Если речь о работе на НЧ - я таки выбирал бы с большей плотностью.
Ждем-с!
---------- Сообщение добавлено 20:06 ---------- Предыдущее сообщение было 20:05 ----------
Однозначно!...
---------- Сообщение добавлено 20:10 ---------- Предыдущее сообщение было 20:06 ----------
https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2551594
Оно?
Ну так задумайтесь, что физический процесс поглощения на НЧ отличается от СЧ? Когда осознаете основной механизм физического поглощения звуковой волны в волокнистых материалах всё встанет на места.
И ещё рассмотрите два крайних случая мат с малой плотностью (=0) и максимальной плотности.
а зачем её, когда у неё плотность всего 15? ) Роквул https://moscow.petrovich.ru/catalog/34499167/106933/ примерно за те же деньги, с плотностью аж 45. Если уж брать, то её.
Подскажи ещё, как оптимально загерметизировать её, чтобы минимизировать эмиссию и чтобы ничего не попадало в воздух? Угловые короба думаем закрыть тканью какой-нибудь или холстом. Панели на стены тоже как-то так... она же не потеряет свойств при помещении в ткань или полиэтилен? )
