Страница 7 из 8 Первая ... 5678 Последняя
Показано с 121 по 140 из 152
Тема: Что выбрать TDA2030 или TDA2050
    По умолчанию Что выбрать TDA2030 или TDA2050
    Я хочу собрать усилок перелопатил много схем и вот остановился на TDA2030 и TDA2050 подскажите пожалуйста что лучше выбрать. Может кто собирал уже на этих микросхемах усилки, как они в работе?
    Вот заодно оцените печатные платы к ним. Все ли там нормально.
    Частый гость Аватар для Scatt
    Новосибирск Академгородок
    По умолчанию Re: Что выбрать TDA2030 или TDA2050
    MikeF
    Ну не двойной а состоящий из 4х транзисторов вместо 2х ... значит Ку будет осень большой ... Вот там меры надо принять от самовзбуждения ...
    Как ни странно я белые мощные резисторы попробовал на Корвете-068,
    Кумире -001 ...
    звучание лучше стало на обоих усилителях .... хотя это может психологический фактор ...
    Проо МЛТ-2 скажу, что они горели у меня - разрыв контакта и только замена ... пробовал ПЭВ ... те точно не понравились ...
    В тишине у такого (ООС по току) не может быть очень тихо, потому , что
    туда в ООС поставлен динамик и его отклик реально есть на выходе ...
    А сильного возбуда НЕТ !!!
  3. #122
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    смотрю на внутренние схемы LM1875 и TDA2050, структура входного каскада одинаковая: Дифкаскад и токовое зеркало (примочки вокруг этого дела на усиление не влияют), это, во-первых. Во-вторых, это ОУ хоть и раскорректированные, но при включении с усилением рекомендуемым в даташите, никаких проблем не должно возникать. Для 1875 усиление от 10 раз и выше, у 2050 от 16 раз, т.е получается что 1875 даже менее капризна в этом плане
    без измерений и прочих детальных исследований не скажешь
    а какая на них высаживалась мощность? Из моего опыта МЛТшки показались весьма устойчивыми к нагреву, при обугливании дочерна сохраняли сопротивление в поле допуска
    ничего не понял, можно подробнее
    С уважением,
    Михаил.
  4. #123
    Старый знакомый Аватар для qwerty
    Красноярский край г.Зеленогорск
    Ага,аналогично!Ну вообще то Металлопленочный Лакированный Теплостойкий.
    Обрыв у меня случался и без нагрева .Бывало даже колпачки с торцов слетали.Безкультура производства.Но если брака нет,то работают и нагрев терпят.
    Алексей.
    Злой кранч.
    Только прикрутив ровную гардину к потолку понял, насколько он кривой...
  5. #124
    Кемерово
    согласен. бывает колпачки слетают когда зачищаешь выводы
    С уважением,
    Михаил.
  6. #125
    MikeF
    В данном случае динамик работал, как микрофон(или источник эдс при движении катушки ) ... при громком разговоре я его слабые колебания видел на осцилографе ...
    Sorry ... я даташит другой перепутал ... Значит LM1875 тоже достойная замена ...
  7. #126
    Кемерово
    а, ну, это понятно дело имеет место
    сам я не сранивал, но есть мнение, что она получше LM3886 будет
    С уважением,
    Михаил.
  8. #127
    Съездил в самый крутой магазин радиодеталей и LM1875 не оказалось ...
    Вот и приехал домой ни с чем тока пока TDAхи в наличии ...
  9. #128
    Кемерово
    В сибе нет LM1875?
    С уважением,
    Михаил.
  10. #129
    Получается , что персонально заказывать надо ...
  11. #130
    to Stranger:
    щас думаю поменять оконечники Веги 10У-120С на tda2050, думаешь стоит возиться с этим? спрашиваю тебя как уже совершившего такую замену
  12. #131
    Частый гость Аватар для sw_filja
    Подольск, МО
    Сообщение от Scatt
    //без измерений и прочих детальных исследований не скажешь
    ИМХО, не надо бояться ESL датчика тока в ИТУНЕ. Скорее, это даже хорошо - компенсируется подъём на ВЧ, обусловленный индуктивностью ЗК динамика. Возможно даже, туда стоит специально индуктивность прикручивать... Смотрите:
    Последний раз редактировалось sw_filja; 14.04.2008 в 17:22.
    Посредственный учитель рассказывает, хороший учитель объясняет,замечательный учитель показывает, гениальный учитель вдохновляет.
  13. #132
    Новичок Аватар для hiroques
    Воскресенск, глубокое подмосковье
    Один простой вопрос. Есть уже готовый усилитель (извлечен из активной акустики), на TDA2030A. Одна микросхема сгорела. Можно ли ее беспрепятственно заменить на 2050 (ну, естественно, не одну сгоревшую, а сразу обе)? А то 2030А уж очень тяжко работали на 8 Ом, да и по даташиту у них КНИ аж 0,5% на такой нагрузке. Потребуется ли переделка схемы усилителя, и если потребуется, то насколько серьезная? Объяснения на пальцах приветствуются ))
  14. #133
    Донецк
    hiroques, можно и без переделок. 2050 выдерживает большие напряжения чем 2030 и даже согласно даташитов имеет встроенные защитные диоды.
  15. #134
    Спасибо! Насчет напряжений я, несмотря на крайне скудные познания в этой области, уже понял. Если все получится, может попробую схему переделать. Интересно же )
  16. #135
    Частый гость Аватар для SoulState
    У меня тоже есть усилок от активной акустики на 2030)
    Хочу поменять их, только на LM1875, тоже ничего переделывать не надо?)
    И всё таки, в какой микрухе звук детальнее и чеснее, в тда2050 или LM1875?
  17. #136
    Завсегдатай Аватар для dekko
    на мой взгляд(уши) ЛМка лучшее...
    Добавлено через 2 минуты
    только я их включаю не по стандартной схеме
    Последний раз редактировалось dekko; 24.07.2009 в 06:52. Причина: Добавлено сообщение
  18. #137
    Регистрация не подтверждена Аватар для toivo
    буфф(Ку=3)+инверт?
  19. #138
    нее... ФНЧ и инверт
  20. #139
    Частый гость Аватар для Radiohead
    Магнитогорск
    dekko,
    А схему Вы не выложили случаем?
    Ту, которая с КУ=3.
  21. #140
    Radiohead, выложил, ветка про ТДА, стр85
