Страница 7 из 10 Первая ... 56789 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 181
Тема: Бриг-001(облегченный вариант для студентов КПИ)
    Аватар для Little Jimmy
    г.Киев
    По умолчанию Бриг-001(облегченный вариант для студентов КПИ)
    Схемка усилителя "слизана" с оригинала 1979 года но с некоторыми изменениями:
    1.Входной ДК потерпел изменений (индуктивная корекция)
    2.УН (забыл название сорри)
    3.Выходной каскад комплементарный правда с ОК Кун = 3
    4.Петля ООС по типу "Амфитона"
    Выходная мощность усилителя порядка 15-20 ватт на 8 Ом может не фонтан но из достоинств лутшее использования источника питания больший размах амплитуды (не до питания но все же ) так что если есть охота попробовать то можна чисто от скуки но схемка проста и не капризна без сюрпризов и подводных камнейНажмите на изображение для увеличения.
  2. #121
    Старый знакомый Аватар для malefactor_8hz
    Украина, Запорожье
    По умолчанию Re: Бриг-001(облегченный вариант для студентов КПИ)
    Цитата Сообщение от Little Jimmy Посмотреть сообщение
    То есть в реале работать не будет?
    Лучше бы спросил зачем он там вообще. А работать будет - почему нет?
    А ничего, что p-n переход затвор-подложка открыт? и какое у него входное сопротивление ;)
    На что это Вы намекаете?
  3. #122
    г.Киев
    Ну я так думал что зашел в тупик - идеи исчерпались
    Да мне тоже интересно на что ???
  4. #123
    Украина, Запорожье
    идеи исчерпались
    Попробуй входной каскад как во вложении + каскод, в УН верни биполяр, электролитический конденсатор в делителе ОООС замени на 2.2мкФ полипропилен, выше писал.
    Ну а самое главное - в выходном каскаде напряжение усиливают кривые дарлингтоны, лучше бы их включить ОК, а перед ними добавить ОК-ОЭ, линейность сильно возрастет. Выкладывай файл микрокаповский, подправлю.
  5. #124
    г.Киев
    Вот только кап у меня 8 Спасибо за понимание
    BAX344.rar
  6. #125
    г.Киев
    Ну а если по старому феншую то по лучается надо только добавить повторитель между ДК и УН пока что так завтра додумаю...... Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #126
    Украина, Запорожье
    Победил лень, набросал вот из любви к искусству.
    Q29,Q30 -средней мощности, Q33-Q36 мощные, остальные тр-ры маломощные. Искажения, спектр - все как надо. Скорректировать нужно поаккуратнее, режимы уточнить.
    C14\C15 убрать и подстроечник Х1 подвигать.
    • Тип файла: cir 999.CIR (44.8 Кб, Просмотров: 73)
    Последний раз редактировалось malefactor_8hz; 16.02.2012 в 01:47.
  8. #127
    Солидно, конечно. Но.... Видимо, все-таки, искусство - это когда простое обладает выдающимися характеристиками, а не когда заумное - посредственными. Последний промышленный усилитель, купленный мной в 92г был Форум-001, так в нем каждый канал УМ содержит, если память не изменяет, более 50 транзисторов, и параметры очень высокие; Кг0,01%, Ким0,01% при 100 ВА на 8 Ом, и, как ни странно - не обладал никаким выдающимся звуком, так с тех пор и лежит в шкафу с одним сгоревшим каналом, поскольку ремонтировать не было никакого желания. Выложи свою схему отдельной темой - поговорим. Вячеслав
  9. #128
    Регистрация не подтверждена Аватар для G.S.S.
    Если посмотреть название ветки, то действительно
  10. #129
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Зеркало Уилсона замени на обычное, чтобы упростить ему жизнь
    Коллектор Q22 на хемлю, чтобы миллера не кормить
  11. #130
    Украина, Запорожье
    Ну некоторые вон один полевик в качестве усилителя использовать умудряются, и уверяют при том, что звук невероятный.
    Эту что ли? Она так, для примера. Автор же написал - идеи исчерпались, может его вдохновит..
    Это как результат "И тут Остапа понесло."
  12. #131
    из преисподнии
    Победил лень, набросал вот из любви к искусству. .....
    "взорванная" микросхема
    ---------- Добавлено в 13:07 ---------- Предыдущее сообщение в 13:07 ----------
    врут.
  13. #132
    ДВР
    malefactor_8hz, ты действительно лентяй - задал "маленькому Джимми" работку. Ему же придётся твою модель из 9-ки корячить в 8-ку. Мог бы сразу преобразовать для него в "старый" файл.
    Little Jimmy, не мучайся - качни себе 9-ку - http://radio-hobby.org/modules/tdmdownloads/singlefile.php?cid=2&lid=7
    Думай. Думай всегда…
  14. #133
    Смущает входная четверка транзисторов - имхо, Q2 - повторитель работает на низкое входное сопротивление зекрала. Имхо, входную четверку надо перевернуть - отразить отн. горизонтальной плоскости
  15. #134
    Украина, Запорожье
    А ВК если уже параллельник, то можно попробовать наподобие такого, как в "Заратустре", со смещением напряжением. Такое будет не грех и собрать.
    ---------- Добавлено в 13:55 ---------- Предыдущее сообщение в 13:53 ----------
    Не знал о такой особенности, а файл сразу удалил.
  16. #135
    г.Киев
    Мне вот дико интересно это такая игра "Сделай из схемки на 10 - 15 транзисторах Компьютер"
  17. #136
    г.Киев
    Короче выкладываю свой вариант моего видения несложного но при этом не низкокачественного усилителя с выходным каскадом усиливающий напряжения:
Название:	Бриг(АЧХ и ФЧХ).gif
Название:	Бриг(КНИ 1кгц).gif
Название:	Бриг(КНИ 10кгц).gif
Название:	Бриг(КНИ 20кгц).gif
Название:	Бриг(Режимы раб&#1.gif
  18. #137
    ДВР
    Little Jimmy, раз уж есть желание из этой схемашки вытянуть всё по-максимуму, ты не пробовал изменить режим ДК и скорректировать усилитель другим способом?
    По печатке. Слишком размазана земляная звезда - силовые/выходные дорожки идут через всю плату. Звезду нужно смещать ближе к ВК, а лучики слаботочки к входным цепям тянуть оттуда - "сила" должна быть как можно короче.
    Стабилитроны и конденсаторы нужно сдвинуть ближе к гасящим резисторам, убрать от входа. Т.е. питание на дифкаскад и УН по "рельсам" должно идти после них, а не сниматься между резистором и стабилитронами/конденсаторами. Подвигай деталюшки, места на платке предостаточно.
    Последний раз редактировалось Vjumajlo; 01.03.2012 в 17:11.
  19. #138
    Краснодар
    по "рельсам"
    но закончить "рельсу" надо конденсатором.
  20. #139
    г.Киев
    Спасибо за науку тут вот прикинув родился вариант схемы с ОУ и полевиками в ВК гляньте пожалуста, правда некоторые моменты позаимствовал у Сухова за что прошу извинения - я не претендую на авторство этой схемыНажмите на изображение для увеличения.
  21. #140
    г.Киев
    или вариант на Дарлингтонах Нажмите на изображение для увеличения.
