Страница 7 из 8 Первая ... 5678 Последняя
Показано с 121 по 140 из 151
Тема: Эстония-УМ-010
    Вопрос Эстония-УМ-010
    История болезни: при включении сгорел на обрыв R108. Далее обнаружились сгоревшие VT5, VT6, VT9, VT10, VD36. После замены подгорели эмиттерные резисторы (по 1.5 Ом), хотя звонились нормально, и опять же выходные-предвыходные. После замены всех транзисторов VT22, VT23 и далее при отпаянных VT9, VT10 не выставлялся 0 на Е34 (0.7 В). Заменил эмиттерные резисторы: вместо МЛТ-2 1.5 Ом поставил все шесть С2-10-2 1.6 Ом. После чего 0 на Е34 легко выставился R59. Сейчас при выпаянных VT9,VT10 на
    Е4/Е5 +33/-33
    Е8/Е9 +8.66/-8.56
    Е23/Е24 +11.87/-12.67
    на эмиттерах VT5/VT6 0.59/-0.61/
    При подключении VT9,VT10 и включении уся на 0.5 сек накоротко пробивает эмиттер-коллектор VT9,VT10 (один раз VT10 и дважды VT9), при этом их ЭБ, БК звонятся нормально, и начинают подгорать эмиттерные резисторы.
    Ничего другого видимо не сгорает. Левый канал работает нормально, постоянные напряжения в обоих каналах в пределах 8% одинаковы.
    Выходные транзисторы закончились, надо идти на базар. Что брать? Есть ли какое-нибудь разумное объяснение ситуации, кроме как: выходные транзисторы (КТ818ГМ,КТ819ГМ) - г.но и их надо менять на импорт? Спасибо за внимание.
  2. #121
    По умолчанию Re: Эстония-УМ-010
    Вопрос - как надежно и с минимальным тепловым сопротивлением прикрепить современные транзисторы в пластмассовом корпусе (напримр MJ15003) к радиатору Эстонии?
  3. #122
    Эстония
    MJ15003/4 в корпусе ТО-3 металл, у MJ21193/4 есть пласт аналоги MJL , MJW. Лучье всётаки ставить в ТО-3.
  4. #123
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    В ТО-247 надежно на данный радиатор никак. Только сменив радиатор. Лучше найти в ТО-3.
  5. #124
    Санкт-Петербург, Ветеранов
    Попал ко мне усил с горящей защитой, поменял все электролиты на примерно соответствующие номиналам. Если не нажаты кнопки выходов, то защита нормально отключается секуд через 5, если включить любой из выходов, загорается защита, если включить и выключить выход А (к нему подключены динамики - на каждый канал по 2шт 4ом последовательно), то защита гаснет, если то же самое с выходом Б, то защита продолжает гореть. Индикаторы выходов не загораются. Куда копать?
    UPD: вопрос снят, из-за конденсатора в защите 100v 10мкф, вернее вместо него впаял по ошибке 470мкф, поставил точно по схеме.
    Последний раз редактировалось PAiN; 19.03.2012 в 22:20.
  6. #125
    Помогите плз с усилком. Предыстория: долго стоял без дела, решил задействовать. повесил 8-омную акустику на канал А - защита отключается, но звука нет (оказалось, убитое выходное реле). Подключил на канал Б - заиграло, но греется радиатор правого канала. Полез выставлять ток покоя, почистил R72 и выставил около 80 мА. Заодно решил в левом канале аналогичную операцию проделать. Дальше пошли вещи, мне не понятные.
    На R114 падение - 4 мВ , причем R71 был выкручен на максимум. Выключил питание, глянул R71 - живой. Включаю питание - за секунду выгорает R104.
    C паяльником и мультиметром дружу, со схемотехникой не очень. Подскажите, куда двигаться, что проверять. Читал о подобных проблема тут, но не уверен в конкретных действиях.
    add:
    из проверенного:
    мёртвые R104, VT28, VT7, VT8
    живые VD34, VT1, VT2, VT20, VT29
    Последний раз редактировалось Ciklus; 19.12.2012 в 03:07.
  7. #126
    Курган
    Ciklus,
    Продайте УМ мне)) Насчет проблемы: без обид, но в живую этот девайс я никогда не имел и не ремонил, с радостью бы помог
  8. #127
    Цитата Сообщение от Durer Посмотреть сообщение
    Ciklus,
    Я бы и сам не отказался прикупить еще
    Проблема потихоньку разруливается, вдобавок к вышеперечисленным мёртвыми оказались 4 диода на выносной плате, что на радиаторе. Накоротко вся плата была. Заменил всё сгоревшее 1 в 1 кроме диодов, поставил из того, что было (1N4007 вместо КД522Б). Возможно, поэтому ток покоя наруливается около 60 мА максимум в левом канале. Сейчас прогоняю в лайт режиме его.
    Стоит ли оставлять диоды, или лучше заменить на родные/аналоги?
    Последний раз редактировалось Ciklus; 20.12.2012 в 00:31.
  9. #128
    Ciklus, перечитайте сообщ. #103. Последовательно с диодами, к-рые на радиаторе, стоят Д24,25.Проверьте их. Если дохлые, то на исправных ток покоя сильно возрастет. Бдите
  10. #129
    Николай Денисьевский, 24 и 25 проверял вместе с выносными, они живые. Но для профилактики заменю.
    Пока полет нормальный, прогоняю под нагрузкой.
    Еще один момент - защита на холодную не отпускает минут 5, потом работает без проблем. Конденсаторы?
  11. #130
    Замена электролитов решила проблему с защитой (С36 давал -1.5 вместо -2.5 в точке E25).
    Проблема с малым током покоя в левом канале решилась заменой диодов на 1n4148 на радиаторной плате.
    В процессе тестирования выгорел левый канал аналогично правому: R107 и 2 выходных транзистора. При включении нечетко сработала клавиша питания (на мгновение подалось напряжение питания, потом контакт разомкнулси и снова замкнулся), после чего и случилось выгорание. Что к чему - не могу понять. В остальном всё красиво, все напряжения на транзисторах в норме, все электролиты и подстроечники заменены.
  12. #131
    Уважаемая общественность, ситуация следующая:
    достался мне неисправный УМ-010, при включении горит защита, на клеммах постоянные -0.4В. Отпаял VT7-VT10 - 7 и 8 нормально звонятся, у 10-го пробито одно плечо, у 9-го от базы нормальное сопротивление, а в обратную сторону в районе 1200-1500. В общем выгорел правый канал.
    Померял напряжение на VT10 и VT9:
    54 31.7В
    53 28.9В вместо 0.6В
    57 29.5В вместо 0.017В
    56 29.4В вместо -0.017В
    48 17.1В вместо -0.6В
    49 -31.7В
    Подскажите пожалуйста, куда дальше копать?
    Померял емкость нескольких конденсаторов - один выпаивал, остальные прямо на плате - на 100Гц прибор показал номинал и более.
    Это что касаемо ремонта.
    Понятно, что следующие вопросы преждевременны, но хотелось бы услышать ваше мнение:
    - имеет ли смысл избавляться от выходов А-В со всеми их реле, кнопками и кучей проводов?
    - тоже самое касательно ушного выхода. Может быть известно какое у него выходное сопротивление?
  13. #132
    Частый гость Аватар для Romych
    Эстония
    Смотри есть ли сгоревшие резисторы, если есть то вероятно могут быть еще пробитые транзисторы. Еще часто перекос напряжения бывает от диодов вд36 - вд37. Интересно бы узнать какие напряжения в точках Е8 - Е9 и Е23 - Е24.
  14. #133
    "...Подскажите пожалуйста, куда дальше копать? ..." - копать не нужно, нужно изучить теорию работы и ремонта УНЧ, обзавестись приборами и начать ремонт, а не ждать подачек с угадайками! Это довольно серъезный аппарат, который одним "хочу" не делается.
  15. #134
    Romych
    Е8 8.5В
    Е9 -8.3В
    Е23 30.8В, после VD36 на аноде 7В
    Е24 16.1В, после VD37 на катоде 15.5В
    Оба диода нормально прозваниваются. Все резисторы как новенькие.
    VT31 и особенно VT23 сильно греются, на VT23 ИК термометр показал более 75 градусов
    Немного "мистики" - лампочка защиты стала гаснуть после нескольких секунд работы.
    ---------- Добавлено 10.06.2013 в 00:05 ---------- Предыдущее сообщение 09.06.2013 в 23:21 ----------
    Долго смотрел на схему, много думал! В один прекрасный момент пришла мысль - если VT9 так хитро пробит, не течет ли через него плюс животворящий... Скинул с него клемму коллектора и в одно мгновенье все напряжения встали на свои места!
    Постараюсь найти на днях пару КТ819/КТ818, установить и проверить.
  16. #135
    Эстония
    Оконечники устанавливай, когда схема себя адекватно ведет, никак не ранше.
    Насчет вт9 не очень понял?
  17. #136
    Не знаю что с ним было. Может быть замыкание переходов?
    http://tte-info.ru/bipolar-transistor/breakdown.html
    Установил транзисторы. Усилитель работает, в том числе погонял его немного на максимуме.
    Качеством звучания усилитель, увы, не впечатлил. Сцена никакая, бас бесформенный, придушенные верхи смазаны. Очевидно, что это не просто "мягкий ламповый звук", а какие-то проблемы с технической частью.
  18. #137
    Так что уважаемая общественность скажет, можно из этого усилителя пулю сделать?
  19. #138
    Частый гость Аватар для Rukoff
    Прошу помощи специалистов по ремонту Эстонии УМ-010. Имеется данный нерабочий экземпляр со следующей симптоматикой: усилитель включается (транс гудит), работает (ничего не греется и не дымит), но светодиоды не горят и звука нет. Что проверено: светодиоды живые, выходные живые (один был дохлый - заменен). На плате выпрямителя в т. 5 и 1 соотв. +35.5В и -35.5В (должно быть 30.7В), в т. 3 и 4 24В переменки. На плате ограничителя в т.1 -16В, т.2 - 0В, в т.3 +0.15В (должно +15В), на ножках VD5 и VD6 +0.7 и -0.7В (должно +2.4 и -2.4).
    Прошу накидать мне примерный план дальнейшего осмотра и подсказать, нужно ли разорвать схему на оконечные транзисторы во избежание их утраты. Заранее спасибо!
  20. #139
    - этот план давно расписан в Гугле и называется МЕТОДИКА РЕМОНТА УНЧ . Скачиваешь и читаешь.
  21. #140
    приносите...
