Страница 7 из 348 Первая ... 5678917 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 6956
Тема: Album Player (APlayer)
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Сообщение Album Player (APlayer)
    Album Player 2.3 (APlayer) предназначен для составления и прослушивания сборников музыкальных альбомов на жестком диске или на CD/DVD. Плеер воспроизводит основные типы аудиофайлов, для которых существуют plug-in модули в формате программы Winamp (MP3, APE, FLAC, Audio-CD и т.д.). При формировании плейлистов для образов дисков используется информация из .cue файлов.
    В программе реализован поддерживаемый некоторыми плагинами режим прямого вывода звукового потока из декодера звукового формата в выходное устройство. Отсутствие промежуточной обработки и микширования обеспечивает наиболее точное воспроизведение звука.
    Кто-нибудь использовал этот плеер? Автор утверждает, что данный плеер звучит лучше чем foobar.
    Плеер можно взять на официальном сайте: http://vv.uka.ru/aplayer.html
  2. #121
    Завсегдатай Аватар для Igor_A
    По умолчанию Re: Album Player (APlayer)
    А почему "горячие" клавиши (ZXCVBN) нигде не описаны?
    Цитата из файла readme.txt:
    Справка по клавишам клавиатуры, дублирующим кнопки панели управления, доступна по F1.
    Там ещё есть глобальная горячая клавиша "Alt-Пробел" для паузы и локальная "Enter" - Play. Переназначение пока не планировал.
  3. #122
    Tartaria
    Туплю: ридми не читал. Чой-то я до F1 не дотумкал Извиняюсь. А в меню по правой клавише хелпа не было.
    Понравилось - из файлов Flac*a картинки показывает
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 13.06.2011 в 23:05.
  4. #123
    Новичок Аватар для Alexey_L
    Хабаровск
    Igor_A, Отличная работа! Спасибо! Не планируется ли менять размер шрифта? На 50-ти дюймах маловато с дивана...
  5. #124
    Alexey_L
    Пожалуйста. Но со шрифтом сложно, так как не меняя размеров остальных элементов увеличивать шрифт бессмысленно, а сделать корректно общее масштабирование в окне плеера - много мороки. Поэтому обещать не могу.
  6. #125
    Igor_A
    А не желает ли автор сделать нормальную поддержку 120 DPI для своего плеера?
  7. #126
    Цитата Сообщение от ZZMS Посмотреть сообщение
    Igor_A
    Спасибо за наблюдение. Я поправил код и обновил раздачу.
  8. #127
    Регистрация не подтверждена Аватар для classDfan
    Igor_A, Спасибо - отличный плэйер, имхо, фубар уже как то неактуален становится
    Ну как-то немножко не так. Фубар поддерживают сколько человек ? Над свободным проектом, как правило, работает 10-200.. человек по всему миру. Ответ в чью пользу ? Да и как-то один раз, мне надоело иметь у себя на компе несколько "игралок", тут вижу - есть кодек фубаровский под Винамп. Думаю все, свершилось.., поставил, терпения хватило секунд на 30, может 45. Оказывается эта виндовозная фигня обрезает до 16 из изначально заложенных 24 бит! Так что рано Фубар в "отставку" еще. Попотеть надо всему сообществу...
  9. #128
    Новичок Аватар для alqv
    Отличный плеер, очень хороший звук. Но всё же фубар звучит чуть обьёмнее и детальнее при прочих равных.
    Я думаю, что выяснение какой плеер "звучит лучше" дело совершенно бессмысленное.
    По той простой причине, что один и тот же плеер будет звучать слегка по-разному на разных системах.
    Так же как и разные плееры будут звучать чуть по-разному на одной и той же системе.
    Поэтому имеет смысл сделать то, что сделал "TRaMeLL" чисто ради того, чтобы удостовериться в том, что
    "не накосячено" - и на этом всё.
    Невозможно утверждать, что Aplayer звучит так же как и foobar только лишь на том основании, что он "выдаёт то же самое (бит в бит имеется в виду)".
    Или что Aplayer лучше потому, что не имеет внутреннего буфера.
    Всё что нужно сделать, это подобрать плеер под свою конкретную систему, сообразуясь со своими представлениями о хорошем звуке.
    Последний раз редактировалось alqv; 15.06.2011 в 23:44.
  10. #129
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    А можно сделать чтобы hotkeys можно было настраивать хотя бы в aplayer.ini ? А так же прикрутить настройку глобальных хоткеев, кроме паузы, хотелось бы глобальные хоткеи на следующий и предыдущий трек.
    Просто у меня есть беспроводная мышка, хочу ее использовать вместо пульта. Почему то мультимедиа функции не настраиваются на кнопки в логитечевских беспроводных мышках.
  11. #130
    ДВ
    Честно говоря, разницу не услышал как не старался. Aplayer уже два раза завалил W7-64b - один раз в синий экран, при смене папки выскочила вторая копия плеера, второй раз из-за сбоя ape.dll повисла без ответа. Как -бы от плеера такого не ожидаешь. (Стоит Foobar2000 1.1.7 RusXPack 1.23 от http://vadimsva.ucoz.org/forum/2-41-180)
  12. #131
    ДВ
    Нихрена себе, пока писал сообщение, АР стоял на паузе, снял с паузы и получил синий экран. Круто, за два года первый раз такое.
  13. #132
    Стабильность работы зависит, в том числе, от выбранных входных/выходных плагинов, которые, в свою очередь, по разному проявляют себя в различном окружении. При снятии паузы, например, часто вылетает adionSoft WASAPI плагин. Гарантировать стабильную работу любой конфигурации плеера на любой системе, конечно, невозможно.
  14. #133
    Вполне вероятно, что я просто ошибся, очень уж тонкое это дело и зависит от большого количества нюансов.
    Например будет другое анодное на лампе выхлопа цапа и звук будет уже чуть другим.
    Интересный фубаровский скин у вас, у меня так руки и не доходят сваять себе что-то более интересное чем вид файл-менеджера
  15. #134
    ДВ
    Я же дал ссылку, там много чего интересного
  16. #135
    Выложен Album Player 2.6
    Добавлены всплывающие подсказки для названия альбома и треков, содержащие информацию о длительности треков и альбома и о формате файлов альбома.
    Добавлено отображение и воспроизведение скрытых треков образов audioCD, находящихся в предзазорах дисков (pregap, G1).
    Добавлена возможность переназначения локальных и глобальных горячих клавиш для управления воспроизведением (см. readme.txt).
    Изменился формат плейлиста плеера.
  17. #136
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Спасибо за добавление этой функции. Хорошо бы еще в readme добавить пример назначения клавиш. Не совсем понятно, как прописывать комбинацию клавиш и можно ли ее прописывать?
    Попробуем методом научного тыка назначить =)
  18. #137
    Там сейчас назначаются только клавиши, а не комбинации.
    Пример:
    Делаем глобальные F4 - Play, F5 - стоп.
    Смотрим в файле с кодами по ссылке шестнадцатиричные коды: 0x73, 0x74.
    Переводим в десятичные и пишем в aplayer.ini
    GlobalPlay=115
    GlobalStop=116
    P.S.
    Я обновил сейчас (в 11:30) раздачу версии 2.6.
    Исправлена ошибка, связанная с пропуском папок, имена которых содержат нестандартные символы.
  19. #138
    ДВ
    Hnum, Avira, кстати, APlayer тоже как вирус определяется, скрипты.
  20. #139
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Пример:
    GlobalPlay=115
    GlobalStop=116
    Хм, я не переводил в десятичные коды, а прописал в шестнадцатиричном и все работает =)
  21. #140
    Это хорошо. Значит, функция чтения целых чисел из ini-файла умная. readme.txt я поправлю.
