Здрасте. Меня интересует почему все пользуют и говорят про LspCAD версии 5,25 и не слова про 6й чем он плох?
Марлен, мы смотрим разные графики? Я смотрю сюда https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1138438581, вижу разницу в измерениях более 5 дБ по всему диапазону, это 1в1? Зная твою невнимательность, повторю, положение микрофона не менялось, не менялись настройки, ничего не менялось на шести измерениях.
Спасибо
Да, действительно, судя по мануалу ты был прав, а я нет. Мне нужно время переварить это.
---------- Добавлено в 08:10 ---------- Предыдущее сообщение в 07:48 ----------
Не могу переварить.
А каким образом тогда получаются такие графики https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1280566575 ? (это взял у тебя, из ветки про деревянный СЧ).
Как можно нарисовать такой узкий провал на 650 Гц зная несколько точек?
E=mc^2 ± 3 dB
По поводу 5дБ фиг его знает. Возможно и глюк в проге с уровнями. Там была где-то галочка в настройках сделать мют всех не используемых входов и выходов зв. карты при запущенной проге.
Я предполагаю, что программа хитрая. То, что написано про разрешение - не есть, то как прога рисует график. И если бы я был её разработчиком, то сделал бы примерно следующим образом:
При выборе окна 4мс. Программа вначале берет окно 0,5мс и запоминает корректные точки, затем 1мс и также запоминает корректные точки, затем 1,5мс.... и так до 4мс. Скорее всего шаг (период) и есть FFT Window. Т.е. выбирая окно Rectangular будем иметь шаг вычисленный одним образом, функция Hanning другим образом и т.д. В мануале АРТА видел рекомендации и формулы для каких измерений какое окно лучше выбирать. Т.е. при анализе происходит что-то вроде рисования на АЧХ корректных точек при разных окнах импульса FFTwindow(n)=(FFT Window)+n*(FFT Window) и так пока не привысит 4мс. Мне это примерно так представляется.
Всем привет!
У меня вопрос по расчёту фильтров.
Подскажите что значат цифры обозначающие номинал катушки.
Пример L12- 1.005;0.5. Интересует значение после точки с запятой. Может максимально допустимое сопротивление катушки?
Друзья! Нужна ваша помощь. Устанавливаю LspCAD 5.25 Ввожу код, всё нормально, пишет что имею неограниченную лицензию, запускается программа (появляется секунд на пять окно загрузки), затем всё исчезает и появляется окно "Exception 32735 (Could not load description string: <owl/except.rc>not bound?.
Скачивал много вариантов--эффект тот-же. Что за ерунда? Может кто знает что делать? Может чё-нить в компе застряло от неудачной инсталяции и оно не даёт всё хорошо сдлать?
Хочу иметь руссифицированную LspCAD 5.25. Кто поможет..?
Я вот установил шестой, а там имеется типа приложенная бесплатно 5.25
Работает нормально...
Насчет русификации ничего не могу сказать.
А у меня опять тот же вопрос, где бы взять таргет курвы? Не то что я даже оптимизировать чего-то под них хочу, а просто чтобы было видно насколько я совпадаю, например с линвкицем? Я пытался в лсплабе сгенерить фильтр и его АЧХ как курву загонять, но там что-то по масштабу не совпало что-ли... Может кто-то как-то делал такие курвы для таргетов?
Подскажите, пожалуйста, что за версия была LspCad, в которой можно было в реальном времени проиграть wav файл пропустив его через фильтры. При этом были настройки с выбором каналов в звуковой карте, то есть можно было закрепить выходы звуковухи за полосами симулируемого в программе фильтра. У меня такая была раньше.
Сейчас поставил 5.25. Там такого и близко нет. А при открытии вкладки "музыка фильтра" программа всегда виснет.
5.25, только лицензию надо ставить Pro
LspCAD учитывает при расчётах объём вытесняемый ФИ ?
Надо ли активировать? ГВЗ, Скорость водуха в ФИ, АЧХ меняются заметно.* Sim. port nonlinearity
Отметьте этот переключатель, если Вы хотите, чтобы программа имитировала
нелинейность, вызванную высокими скоростями воздуха в порту.
Привет всем! Подскажите пожалуйста, где можно найти мануал русский на эту программу ?
Привет всем. Есть один вопрос по теме, и один не очень). 1. При измерении программой lsplab ачх пищалки, в окне импульсной характеристики начало импульса нечёткое, в виде пилы в несколько периодов небольшой амплитуды, затем уже идёт сам импульс. Куда ставить маркер начала в этом случае?
2. Замеры если я правильно понял всех динамиков делаются на их осях, при одинаковом расстоянии до баффла. Что означают в lspcad значения dX, dY, dZ?
Самое главное поставить у всех пролос в одно время иначе раальную фазу не понять будет.
Если фильтр моделируется в LoudSpeaker LAB 3 то можно поставить в разные точки, но разницу времени нужно скорректировать в окне с данными на динамик, там где указывается ачх, импеданс и полярность. Кстати, LoudSpeaker LAB 3 это не LspCad
Это я обозначил- обе проги фигурируют в вопросах. Измеряю в lab и забиваю полученое в cad. При измерении нч динамика начало импульса чётко видно, а вот с ВЧ непонятно, там маленькая пила и потом сам импульс.
То есть у всех полос не в начало импульса, а в одно время перед началом?
в одно численное значение с точностью до сотых долей милисекунды.
---------- Добавлено в 21:09 ---------- Предыдущее сообщение в 21:07 ----------
..но желательно поближе к началу импульса, та пила перед импульсом это глюк, или карточка так себешная, яб попробовал настроить частоту дискретизации при измерениях карты и проги - иногда 44.1 работает стабильней 88.2 и т.д.
Ага, теперь понятно! А что делать со значениями x,y,z в lspcad? Подозреваю, они и нужны для правильного обозначения динамика в пространстве?
В случае двухканальных измерений (когда имеются относительные значения фаз):
https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1407993
