Страница 7 из 33 Первая ... 5678917 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 653
Тема: Магнитофонные головки
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Магнитофонные головки
    Открываю отдельную тему для обсуждения головок для магнитной записи - кассетной и катушечной. Информация по параметрам, размерам, внешнему виду, взаимозаменяемости, впечатления по звучанию и т.д. Вот здесь я выложил информацию по параметрам измеренных мной головок для сквозного канала. Постараюсь здесь же собрать постепенно фотографии головок и другую относящуюся к этому информацию.
    Добавил страничку с измерениями 16-и ГУ от разных кассетных дек.
    Алексей
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 16.07.2011 в 02:25.
  2. #121
    London UK
    По умолчанию Re: Магнитофонные головки
    Цитата Сообщение от zem_70 Посмотреть сообщение
    и Technics AZ-6 с воспроизводящей магниторезистивной на основе аморфного металла, пишущая сендаст, очень приличная.
    Пишущая там пермаллоевая.
    Алексей
  3. #122
    Забанен (навсегда) Аватар для VeschiiOleg
    Вообще-то по теории с точностью до наоборот - уже зазор, хуже промагничивается лента. И полоса записи здесь определяется не только и не столько головкой как при воспроизведении.
    Да не, более узкий зазор и при записи дает более широкую полосу (длина волны не знает пишем мы или читаем))), но просто в головку с более узким зазором надо будет сильнее "вдуть" на всех частотах, - ток записи выше дать, чтобы получить промагничивание по глубине такое же как, с более широким зазором. Беда ГУ в том что она и на запись и на воспроизведение работает одним и тем же зазором и одной и той же индуктивностью (а у записывающей она почти на порядок меньше).
  4. #123
    Нижний Новгород
    DX Hard permalloy
    Кстати как по качеству универсальные головки этой серии, а то я не так давно затарился ими.Если быть точным то на них указано DX Hard, головки без вставки.
  5. #124
    London UK
    Олег, будьте добры, не пишите в моих ветках. Найдите место Вашему бреду и дезинформации где-нибудь ещё - тогда я смогу просто оставить Вас в игноре и не отвлекаться.
    Алексей
  6. #125
    Старый знакомый Аватар для AlexR
    Riga
    Олег-разве? Так ли это? Сдается мне. что ГЗ недаром с более широким(около 4-5мкн) зазором-а в ГУ сколько-1,2-1,5мкн,так? Но ведь ГУ-это компромис-запись, хоть и не самый супер-будет-а вот если при воспр. зазор будет большой-то врядли мы что-то пристойное услышим.
  7. #126
    London UK
    См. выше. Меньше слушайте Олега, из того, что он пишет, более-менее соответствует истине в лучшем случае процентов 20, остальное не лезет ни в какие ворота. Этот пост - хорошая иллюстрация.
    Алексей
  8. #127
    Moscow
    В Yamaha K-1020 я нарочно путал разъёмы на плате от ГВ и ГЗ. Воспроизведение было вполне, даже по уровню.
    Сам в шоке.
  9. #128
    Нижний Новгород
    Я не хочу вступать в этот спор, но хочу только поинтересоваться- разве нет кассетных дек с двумя головами и пристойным звучанием. Может конструкцией УГ можно как то вытянуть характиристики. Скажем УГ имеет большую симметричную рабочую поверхность что хорошо для воспроизводящей голоы, как например у наков.
  10. #129
    London UK
    Хорошо воспроизводящих дек среди двухголовых немало, а вот пишущих сравнимо с хорошими трёхголовыми - нет.
    Алексей
  11. #130
    Riga
    Ну что сказать-есть, конечно. Я нигде и ни разу не утверждал, что деки с ГУ звучат плохо-отнюдь. А как бы даже не наоборот(некоторые). Разговор-то о другом-стандартная ГУ-это компромис-и в прямом сравнении с ГВ(желательно полноразмерной)-преимущество будет за ГВ. Если речь о сендвичах-не забываем-в сендвичах головы( и ГВ, и ГЗ)-половинного размера, что не здорово. И самое главное-я лично имел ввиду ГУ 75хх-ю-т.е. по сути ГВ(запись, я бы сказал-по остаточному принципу). А по поводу ширины зазора-я бы сказал так-в деках с ГУ запись не то чтобы плохая-нормальная-но деки с сендвичами или спец. ГЗ пишут лучше. По воспроизведению разница поменьше-как мне видится, из-за рамера ГВ в сендвиче. Деки со скв. каналом и полноразмерной ГВ-вот те реально в отрыве по звуку от ГУ.
  12. #131
    РФ Саратов
    Когда-то с коллегами по хобби игрались в "сравнения" носили друг к другу свои аппараты и сравнивали на слух,как-то поставили рядом пионер-920 и техникс-450,аппараты не сравнимые не по цене не по параметрам. Прослушивали одну и ту-же кассету записаную на 920м,так к великому удивлению техникс на средних играл живее и красивее и даже стерео эффект у него лучше, по НЧ и ВЧ конечно проигрывал но не смертельно.
  13. #132
    Алексей
    Не, так не пойдет. Я обещал не писать только в "Горячке". А "бред" буду считать оскорблением. Достает.;)
    Так ли это? Сдается мне. что ГЗ недаром с более широким(около 4-5мкн) зазором-а в ГУ сколько-1,2-1,5мкн,так?.
    Зазор ГЗ примерно в 4-5раз шире зазора ГВ. И сделано это действительно для лучшего промагничивания ленты по глубине меньшим кол-вом энергии. Но речь шла о зависимости от частоты Т.е отношение затухания для более короткой длины волны к затуханию для более длинной волны у головки с более узким зазором будет меньше. Но и магнитный поток она сформирует меньший. Если быть ещё более корректным, то речь шла вообще о получении более широкой полосы с помощью твоей любимой ГУ 750ой, а этот процесс предполагает цикл запись+воспроизведение. Так что все абсолютно верно!
    Добавлю, что для ГЗ важен ещё и форма зазора в т.ч и заднего, для обеспечения лучшей диаграммы направленности излучения головки (она работает как щелевая антенна на излучение, геометрия щели очень важна).
    Последний раз редактировалось VeschiiOleg; 17.01.2011 в 04:56.
  14. #133
    London UK
    Тема закрыта.
    Алексей
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 05.06.2011 в 22:56.
  15. #134
    London UK
    Благодаря новым возможностям форума тема снова открыта.
    Алексей
  16. #135
    РФ Саратов
    Алексей я замечал,что АЧХ по каналу записи на одной и той-же кассете на универсальной голове или на сквозной не очень-то отличаются,тоесть пишут они очень похоже а вот воспроизводят уже с большими отличиями. Видимо потому,что для отдельной воспроизводящей головы нужен минимальный рабочий зазор и отсутствие технологического зазора с обратной стороны а для головки записи наоборот-рабочий зазор пошире и дополнительный зазор,что конструктивно более похоже на универсальные головки.
  17. #136
    London UK
    Это только в случае, если дека не настроена, как следует.
    Кстати, добавил ссылку на страничку с измерениями 16-и ГУ в первое сообщение ветки.
    Алексей
  18. #137
    РФ Саратов
    В старых запасах нашел головку с надписью AX amorphous (на наклейке),кто изготовитель не понятно,рассмотрел в МБСку там по шесть пластин в каждом наборе,перемаркировка или правда такие аморфные бывают?
  19. #138
    London UK
    100% пермаллой. А написать можно что угодно .
    Алексей
  20. #139
    РФ Саратов
    Даже не написать а наклеить,по этому и сомневался. И что интересно сзади пять выводов,один экранный.
  21. #140
    Харьков
    Когдато мне попадалась такая головка с надписью AX amorphous на наклейке. Ставил такую в Technics RS-D250. (надо было копировать кассеты. писал с техникса на AKAI GX-7) На головке после проигрования двух хромовых кассет появилась заметная потёртость.
