Страница 7 из 127 Первая ... 5678917 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 2539
Тема: USB transport Tango в вопросах и ответах
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    Сообщение USB transport Tango в вопросах и ответах - Open Source!
    Предлагаю тем, кто уже пользуется транспортом и тем кто собирается это сделать делиться опытом и задавать вопросы здесь. Также предлагаю обсуждать здесь проекты - расширения, т.е. индикацию, управление, модули интерфейсов к транспорту и так далее. Поскольку проект открыт к расширению возможностей, поэтому милости просим сюда со своими предложениями.
    ОБНОВЛЕНИЕ 14.10.2011
    Добавил схему и печатку файл sch_pcb.rar Схема и печатка - проект в программе Pulsonix.
    Скрытый текст
    программа и всё необходимое для полноценной работы здесь - http://narod.ru/disk/16344983001/%D0...D0%BA.rar.html
    ОБНОВЛЕНИЕ 09.10.2011
    Добавил сырцы. Файл wav_plaer.rar‎ Это абсолютно рабочий код.
    Самое интересное - для изготовления прошивки к Танго необходимо скачать и устрановить Keil, открыть и скомпилировать проект в нём. В папке проекта OBJ появится обновлённый файл src.bin в него необходимо добавить 4096 байт (0x00H) в начало в любом HEX редакторе это "нулевой ключ для декодирования". Переименовываем его в firmware.bin ВСЁ прошивку можно писать на флешку и обновлять Танго.
    Бонусом в папке есть сырцы flac декодера.
Название:	Разъём на транс&#1.jpg
ID:	90917   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	90909   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось energetik; 02.07.2012 в 19:41.
  2. #121
    energy audio
    Россия, Тула
    По умолчанию Re: USB transport в вопросах и ответах
    to alex71, доброго времени суток.
    Этот девайс нельзя соединить с компом по USB.
    Для решения Вашей задачи мне видится три пути:
    1. Использовать знаменитый Tremor (звуковая карта которая насколько я в курсе позволяет внешнюю синхронизацию)
    2. Разработать с нуля устройство-переходник, которое позволит компу прикинуться для девайса масс-стораджем.
    3. Разработать с нуля устройство, которое будет подключаться к компу как Device (т.е. внешнее устройство USB) и выводить данные из него по внешней синхронизации (для этого используется не ИЗОХРОННЫЙ режим (как во внешних звуковых устройствах USB), а Bulk (как в устройствах Масс-сторадж)). При этом нужно написать драйвер для винды.
    С уважением, Самсонов Алексей.
  3. #122
    Цитата Сообщение от alex71 Посмотреть сообщение
    Эти микросхемы всегда работают мастером.
    Ну так это я про них как крайнее, самое элементарное решение.
    В данной конкретной реализации - нет, хоть на сколько ни забивайся
    НУ почему-же, с помощнью той балалайки что два компа соединяет - может и удастся.
  4. #123
    "2. Разработать с нуля устройство-переходник, которое позволит компу прикинуться для девайса масс-стораджем."
    Так вот это и есть это устройство http://creep.ru/usb/1161040655-usb-g...ompyutera.html
  5. #124
    energy audio
    Россия, Тула
    Я был конкретен в том что эмулирую флешку для данного устройства
    Дело в том, что существующими устройствами, в том числе указанным выше, этого сделать нельзя.
    Этот вопрос прорабатывался на стадии проектирования.
    з.ы. спор бесполезен. Если Вы сможете реализовать данную идею, то это будет замечательно.
    ---------- Добавлено в 18:02 ---------- Предыдущее сообщение в 17:59 ----------
    Это устройство работает в режиме Bridge (OTG), т.е. мост. Причём со своими драйверами с обоих сторон.
    Этот режим используется в основном, как раз для исключения компьютера из связки (соединение фотоаппарата и принтера например).
  6. #125
    Завсегдатай Аватар для Eugene Balakin
    Собственно нужных внешних звуковых устройств достаточно - например - та же ему0404юсб, данные грузит в балк моде и работает в асинхронном режиме юсб, позволяет вынимать по внешней синхре, и многими успешно юзается (и никаких флешек - все кошерно, контент на нас, ленивый браузинг назначенных категорий, какие такие флешки - это типа флоппинета - кошмар) зачем что-то разрабатывать? Иными словами есть готовые и опробованные приблуды, что гораздо дешевле любой подобной разработки.
    С уважением
    Евгений Балакин
  7. #126
    Спасибо за ответ.Это предметно а то все какие то слова.
    А при помощи вот этой софтины не пробовали http://www.netdownload.ru/programmi-...d-export-v3-19 .
    В описании прямо написано
    Возможности:
    * Card Export эмулирует стандарт USB Mass Storage device
    Заранее благодарен за ответ.
    ---------- Добавлено в 18:08 ---------- Предыдущее сообщение в 18:06 ----------
    Только эта карточка стоит 300 грин и большая часть ее функций мне не нужна.
    Последний раз редактировалось alex71; 07.06.2010 в 18:56.
  8. #127
    ЧТо - так подорожала? Я свою покупал за 217 буказоидов. Никогда бы не подумал, что можно вкладывать деньги в околокомповый ширпотреб А разве разработка подобного девайса будет дешевле? А про функциионал - она еще может быть основой измарительного копмлекса на базе компа, а так, конечно - основное - конвертер юсб/спдиф.
    С уважением
    Евгений Балакин
  9. #128
    Я впрочем с благодарностью приму ссылку на устройство которое может делать вот это :
    Возможности:
    1. Чтение с компа.
    2. Формат файлов только несжатый (PCM) WAV 16 | 24 бита; 44,1 | 48 | 88,2 | 96 кГц.
    3. Выход I2S
    Я думаю, Вам сюда:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....1-что-за-зверь
    там обсуждают, как вытащить шину I2S из карты Via Tremor 7.1
  10. #129
    Цитата Сообщение от sel2000 Посмотреть сообщение
    Я думаю, Вам сюда:
    Спасибо ,но у меня ноут так что только юсб карточки.
  11. #130
    energy audio
    Россия, Тула
    Эта программа не для ПК, а для КПК. Причём на сколько мне известно КПК не выступает в роли хоста никогда.
    А его использование в качестве носителя мне не представляется актуальным.
  12. #131
    Вот для мобильных кпк такой софт есть http://www.netdownload.ru/programmi-...d-export-v3-19
    нынешние телефоны без помощи внешнего софта прекрасно прикидываются флешкой. При подсоединении к юсб порту функция определяется в меню телефона. Однако скорость оставляет желать большего.
    Андрей
  13. #132
    Перфекционист затейник Аватар для cka3o4nuk
    Украина Николаев
    Возможности:
    проблема в том что вы даже не понимаете в чем разница между тем что пытаетесь выдумать вы и тем что делает софтина
    софтина запускает емулятор контроллера флешкарты - которая непосредственно вставлена в кпк (как человек неоднократно пользующийся таким софтом я знаю о чем говорю)
    по факту она просто организовывает низкоуровневый доступ к карте при этом карта наглухо блокируется
    а вы хотите сделать устройство которое конектиться к юсб и синхронно с основной системой имеет доступ к файлам компа, при этом оно выдает каким то образом сгененерированную фат систему на основе того что вам хочется
    (простите но это бред сивой кобылы и не больше.)
    there is no going back...
    (c) Tony Gee
  14. #133
    Не такой уж и бред. Все сетевые медиаплееры, типа ICONBIT, http://www.iconbit.ru/products/players/100093/ так работают, только по Ethernet, а не по USB, и цифровой выход у них spdif / toslink
    По моему, тема про USB transport явно ушла в ОффТоп
  15. #134
    Это совсем другое, речь была, насколько я понял, про эмуляцию флешки "налету", вместе с ее файловой системой и контентом ессно.
    С уважением
    Евгений Балакин
  16. #135
    Частый гость Аватар для Василий Н.
    Можно попробовать сделать сопряжение с компом на базе https://forum.vegalab.ru/showthread....J-ищу-желающих
  17. #136
    Никаких обид.Вы в свою очередь тоже не обижайтесь но решать что мне нужно я привык сам.Я впрочем с благодарностью приму ссылку на устройство которое может делать вот это :
    Возможности:
    1. Чтение с компа.
    3. Выход I2S / Standart RJ (SCK, WS, SD) см. графики во вложении ниже.
    4. Частоты внешних генераторов:
    - для частот 44100 и 88200 Гц - 5.6488 | 8.4672 | 11.2896 | 16.9344 | 22.5792 | 33.8688 МГц
    - для частот 48000 и 96000 Гц - 9.216 | 12.288 | 18.432 | 24.576 | 36.864 | 49.152 МГц
    Обратите внимание на сетевые аудиоплееры от Логитеха (http://www.logitech.com/index.cfm/sp...tems/&cl=ru,ru) в них вроде и внешнюю синхру подать можно и I2S вывести. Форум где их обсуждают (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:49118)
  18. #137
    Завсегдатай Аватар для Роман М
    Обнаружил такую особенность: wav 16/44 полученный EAC воспроизводится нормально, а wav 16/44 полученный при помощи WMP транспорт воспроизводить отказывается и зависает на непрерывном чтении это файла.
  19. #138
    Украина, г.Хмельницкий
    Скорей всего проблема в заголовках.
    Better reign in Hell, than serve in Heaven!
  20. #139
    energy audio
    Россия, Тула
    WMP - это виндовс медиа плеер?
    Не мог бы ты прислать (или залить на файлообменник какой нибудь) небольшой файл, который транспорт не воспроизводит. Если проблема именно в заголовке, возможно я поправлю код.
    з.ы. Я конверчу из фубара проблем замечено не было.
  21. #140
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Столкнулся с траблом. Касается жесткого диска, который наконец приобрел как раз сегодня. До этого девайс играл с флешки и проблем не было. С жесткого - периодически (2-4 раза за песню) звук заикается, при этом гаснет на короткое время светодиод, показывающий битность (у меня это пока всегда 16 бит). При этом прошивка стоит последняя, 0.4 Было предположение, что напруга на юсб-винте просаживается. Померял прям на плате возле винта (где переходник САТА-ЮСБ) - 4,8 вольт, и даже в моменты "заикания" никаких коротких скачков или спадов не наблюдается. Брал отдельно винт и отдельно бокс: винт 500 гиг сиагейт (кэш 16 мб), бокс - agestar самый простой без прибамбасов. Может у кого была такая проблема, поделитесь инфой плиз. Помню, на чтото подобное указывал Дмитрий Корнеев, но детали он не уточнял.
