Страница 7 из 9 Первая ... 56789 Последняя
Показано с 121 по 140 из 172
Тема: ШИМ-регулятор.
    Аватар для SacreD
    Эстония, EU
    По умолчанию ШИМ-регулятор.
    Задумка такова.
    Нужно собрать качественный ШИМ-регулятор с токами нагрузки до 100А. При этом:
    Ток нагрузки должен регулироваться в пределах хотя бы от 10 до 100А;
    Частота от 100Гц до 60кГц;
    Скважность от 0 до хотя бы 96%.
    Проблема в ограничении тока. Должно высчитываться усредненное значение тока, т.е. при 50% скважности импульсы тока составят 20А при 10А rms. Если же ток превысит установленное значение, ширина импульсов должна уменьшиться до определенного уровня, что бы установить выбранное rms значение тока.
    И проблема-то в том, что скважность возможно можно будет устанавливать и 100% (открытый канал), где токовый трансформатор в качестве тока уже не прокатит.
    Следовательно, шунт. Можно ли в качестве шунта использовать переход полевиков? В схеме будут стоять 4* IRF3205 с суммарным сопротивлением около 2мОм, т.е. 2мВ/А.
    Нужно достигнуть наиболее высокого кпд устройства, потому-то я и задумал использовать каналы полевиков в качестве датчика тока.
    На скорую руку мысли свои перекидал на бумагу и представляю вашему вниманию следующую схему.
    Какие дополнения/изменения следовало бы ввести в схему, чтобы всё работало стабильно?
    Погрешность ограничения по току в районе ~20% допускается.
    Возможен ли иной подход к сложившейся ситуации?
    Помогите советом, пожалуйста.
    Последний раз редактировалось SacreD; 17.08.2008 в 14:29.
  2. #121
    Частый гость Аватар для abwh
    Внутренняя Монголия
    По умолчанию Re: ШИМ-регулятор.
    Да, но я все же думаю, куда зацепить коллектор? На верхний вывод резюка не получится - образуется ПОС, а не ООС.
  3. #122
    Аватар для SacreD
    Эстония, EU
    Ну да. Как вариант - составной транзистор. Ну и первую лапу таким образом цеплять на землю, как опять же показано в дш (стр.6).
    Хотя зачем?? n-p-n биполяр, эмиттер на землю, коллектор на 1 лапу.
  4. #123
    Внутренняя Монголия
    В принципе, что я сначала предлагал, но побоялся перегрузить микруху. Посмотрел datasheet -так можно сделать. А R2 в схеме подобрать в зависимости от тока срабатывания.
  5. #124
    Аватар для SacreD
    Эстония, EU
    Можно, значит сделаем
    Эхх.. сегодня уже считаные часы выезжаю на отдых по Европе.. Если где подловлю Wi-fi, обязательно буду просматривать форум на наличие новых идей/предложений
  6. #125
    Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    Цитата Сообщение от abwh Посмотреть сообщение
    Иными словами, помехоподавляющая цепочка превращается в интегрирующую. Тогда токовый компаратор перестанет выполнять функцию защиты от к.з. из-за большой постоянной времени RA1C4.
    Именно так!
    mierelectronics.ulcraft.com
  7. #126
    Завсегдатай Аватар для VASILI
    Львов Украина
    Именно так!
    Алексей привет
    посмотри этот топик.Что скажешь?
    http://forum.show-master.ru/topic6626.html
    Последний раз редактировалось VASILI; 24.09.2008 в 17:48.
  8. #127
    г. Пенза
    Цитата Сообщение от VASILI Посмотреть сообщение
    Алексей привет
    Внимательно прочитал.
    Настораживает самоуверенность, говорить, что либо о изделии, не обладая информацией, не могу.
    Попытаюсь выяснить всё, что можно. Вполне может быть, что изделие работает, но судя по дизайну, разработка не имела финансовой поддержки, а без поддержки или без значительных финансовых накоплений, обеспечить полноценную разработку такого прибора, крайне сложно.
    У меня один канал на 2500Вт обошелся больше миллиона, то есть полный цикл с К.Д, учитывая то, что при испытании не одна деталь не сгорела.
  9. #128
    Львов Украина
    он и тут на форуме был под этим именем
  10. #129
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    Алексей, миллиона чего, рублей? И если не секрет, что включал в себя полный цикл разработки?
    Имхо стоимость деталей ,которые могут сгореть, копейки относительно озвученной Вами цифры .
  11. #130
    г. Пенза
    Рублей.
    1) Разработка схемы усилителя.
    2) Разработка блока питания.
    3) Изготовление усилителя и блока питания.
    4) Испытания ( долго и дорого. На испытаниях кроме усилителя проверяется его совместимость со всеми известными радиомикрофонами и устойчивость к радиоизлучениям.).
    5) Доработка - 6 раз
    6) Изготовление новых образцов -6 раз, ( например, приходилось переделывать из-за термического влияния защитных диодов, на входе OU, при 70 градусах.)
    7) Изготовление опытной партии из 12 шт.
    В это время людям платилась зарплата и оплачивалась оренда помещения 100кв метров.
    В итоге от изделия отказались, получилось дорого.
    Забыл, разработку конструктива.
  12. #131
    Красногорск
    понятно, спасибо за ответ. Дорого- стоимость изделия для розничного покупателя?
  13. #132
    г. Пенза
    Для опта, они ведь минимум 30% накидывают.
  14. #133
    Внутренняя Монголия
    А не рассматривали компромиссный вариант - изготовление всех узлов в Китае, например, а сборка и доводка в России? Просто есть прецеденты, и все это дешевле обходится, нежели осуществление всего производственного цикла у нас. Например, стоимость всех узлов 1кВА on-line ИБП, изготовленных в PRC, составляет около 50-70 баксов.
  15. #134
    г. Пенза
    В Китай выход есть, но деньги уже кончились, минимальная партия, которую берутся делать 1000шт, это 3000плат.
  16. #135
    Внутренняя Монголия
    Это еще небольшое количество, но, судя по всему, стоимость одного комплекта сотни за полторы перевалит. А наши толстосумы неохотно такие проекты инвестируют - им лучше что-нибудь быстроокупаемое. Сталкивался с похожей ситуацией... Обидно, однако.
    P.S что-то мы с основной темы съехали, пока SacreD по заграницам мотается.
  17. #136
    Красногорск
    дык не с проста
  18. #137
    Внутренняя Монголия
    Есно, им проще партию готового китайского барахла купить и продать тут втридорога, нежели субсидировать проект, в содержании которого они не 2,71бени звука [who]й не волокут!
  19. #138
    ой братцы, не смешили бы вы с этими с миллионами стоящих разработчиков и китайским барахлом. Вообще тему о китайском барахле надо в шушинское, так как этот миф сродни "поднятию раши с колен" и питаем он той же самой кгбпропагандой, что и миф о необычайных технологических успехах путинской россии, нанотехнологиях, международном заговоре и о спасении путиным журналистов от тигра Друзья мои, проснитесь, весь мир несётся в будущее, только наша с вами родина(+севкорея иран и прочий 3сорт) тормозит, если вообще не едет назад в ссср!
  20. #139
    Внутренняя Монголия
    лысый, как раз безмазовые проекты популярностью у нас и пользуются! Вбахивается туда куча бабла, которое потом в наличном виде теми же инвесторами/спонсорами и изымается, благо механизмы уже отработаны давно. А проект закрывают по тихому, как несостоявшийся.
    P.S Давайте завязывать этот базар, пока нас в Шушенское не сослали!
  21. #140
    г. Пенза
    На таких проектах, военных в том числе, мы восемь лет жили, начиная с 88 года. Проекты делались очень быстро, выпускалась пробная партия, на этом всё заканчивалось.
