Страница 7 из 8 Первая ... 5678 Последняя
Показано с 121 по 140 из 148
Тема: Шумопонижающие кондеры для AD1862
    По умолчанию Шумопонижающие кондеры для AD1862
    Вопрос по шумопонижающим кондерам для AD1862(у которых номинал отличается в 10 раз) Насколько их качество критично,какие их параметры влияют на звук?
  2. #121
    Евродупло
    По умолчанию Re: Шумопонижающие кондеры для AD1862
    Осконы в аналоге стояли в первых экземплярах Рыси двадцатой. И очень хорошо работали. никикх принципиальных претензий я к ним предъявить не могу.
    Audiomaniac, а попробовать самому, что бы не приходилось ни на кого ссылаться? Если слушать приборами, то осконы в данном контексте действительно работают ништяк (очень хорошо. ред.). Ты попробуй, и все вопросы отпадут сами собой.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  3. #122
    Сколково
    А у Dark Abbat есть объективные доказательства или это только слова?
    Да, я нарвался на такой эффект при разработке измерительного оборудования. С осконами, как и с самсунговскими танталами я не мог уложиться в пределы допустимой погрешности, с танталами от EPCOS эта проблема решилась.
  4. #123
    Цитата Сообщение от SHARAPOV SERGEJ Посмотреть сообщение
    Опыт прослушивания как аргумент не принимается, поскольку субъективен по определению.
    Как пожаришь шашлычок, присылай на экспертизу!
    Он по хим. анализам - страшно вредный!!!
  5. #124
    Новичок Аватар для Agilent
    РБ Минск
    У меня OSCONы в аналоге линксоида. 56x25v. Шунтированы FKP2 10н.
    Плата четырёхслойная. Стабилизаторы последовательные, OP27 + транзистор. Сравнивал звучание с МЛ 30.5 и с каким то топовым Кери.
    Никто не сблевал.
  6. #125
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    А мя вопос на засыпку, но деццццкиййййй.
    В ЦАПах часто для всяких опорных/помехоподавляющих указывают нагрузку/утечку для конденсатора по этим выходам.
    В даташитах приводится формула, типа 0,01CV.
    V это напряжение в схеме или номинал конденсатора ?
    И вдогонку, что из себя представляют "с малой утечкой" в струе тематики форума.
  7. #126
    Да мне бы с влиянием первичного БП сначала разобраться, тут не до осконов.
  8. #127
    Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    ну так че се мосх пудриш, написано ж осконы в аналоге хорошо, точка.
    Добавлено через 46 секунд
    Walter, толку с этой формулы ноль, она для худшего екземпляра при макс. температуре
    Последний раз редактировалось nazar; 20.12.2008 в 14:26. Причина: Добавлено сообщение
  9. #128
    Юг Украины
    ХЗ, там обычно еще добавочка. Или 3-4 uA если насчитали меньше.
  10. #129
    полный песец Аватар для Vidalgo
    Jerusalem
    номинал
    то и представляют, малую утечку. Примерно на порядок ниже чем у обычных.
    При использовании эл.конда в качестве разделительного он должен иметь малую утечку, иначе может вырасти шумовой порог (утечка непостоянна во времени). Например, неудачный выбор разд.кондов в УВ магнитофона повышает уровень шума на несколько дБ.
    Audio reproduction is a synergy of both hard science and black art.
    It will sound much better if you lower your expectations before playing.
  11. #130
    Юг Украины
    Цитата Сообщение от Vidalgo Посмотреть сообщение
    номинал
    Спасибо. Разобрался вчера сам, написать не успел. Инет на работе резонули.
    А нету ли у кого графика токов утечки от приложенного напряжения у конденсаторов с разным номинальным напряжением.
  12. #131
    Петербург
    В крике меняется тембр голоса, правда?
    Сегодня юбилей очень уважаемой Г.В. Молодёжи я объяснять не хочу, кто это такая, но вспомните её голос те, кто в курсе.. Табакокурение даёт о себе знать. Голос сиплый, отвратительно звучащий, не сухой, правда., но это и есть ОСКОН в звуковых цепях.
    Голос специфический, возможно для кого то на слух отвратительно звучащий, особенно если учесть, что это женский голос.А если абстрагироваться от "изображения"- то всё не так уж плохо.
    В общем - Ваша мысль понятна. Спасибо за разъяснение.
  13. #132
    С-Петербург/ Вырица
    Сообщение от patriarch
    А керамика 10-47мкф X7R, X5R насколько эффективна как замена осконам?
    лучше осконов итд
    Что интересно, X7R уже гораздо дешевле Осконов, а самое главное, значительно доставабельней.
    Можно в готовые платы, разведенные под Осконы 10-22 мкф, напаивать прям на пады вместо электролитов.
  14. #133
    А какой верхний предел ёмкости этих шумопонижающих конденсаторов при условии соблюдения правильного соотношения (1 : 10 ) ?
    По идее, чем больше номинал, тем ниже шум
    Добавлено через 1 час 23 минуты
    Господа знающие! Будьте так любезны, ответьте на вышезаданный вопрос
    Последний раз редактировалось Kolbaskin; 08.09.2009 в 20:49. Причина: Добавлено сообщение
  15. #134
    частота собственного резонанса, выше которой можно считать что конденсатора нет. Отсюда и возник способ "бутерброда" конденсаторов.
    Я про фильтрующие конденсаторы ад1862. Т.е. , чем выше номинал, тем ниже частота среза у фильтра ИОН. Верхний предел номинала интересует ( например 10 мкф : 100 мкф , 100 мкф : 1000 мкф ). Про "бутеры" в курсе.
  16. #135
    Новичок Аватар для Volkov_krsk
    Красноярск
    Может подскажете, на какое минимальное напряжение можно использовать конденсаторы в ФШ ИОН (ноги NR1 и NR2 AD1862) ?
  17. #136
    Спецы, мой вопрос будет в продолжении последнего в данной ветке. Кто доступно может объяснить, почему при 5 вольтовом питании (например тех же ИОН в аналоге) предпочтительны BG N/NX на напряжение 6.3В ? Дело в том, что с их доставабельностью сегодня очень большие проблемы. Но есть возможность купить такой же ёмкости BG FK только на напряжение 25В или BG AC на 50В. Рассматриваю варианты для ёмкостей 10-100мкФ.
    Один из участников дискуссии писал следующее: Конденсаторов FK на напряжение 6,3 вольта мне в руки не попадалось, а NX сколько угодно. Учитывая, что у меня в аналоге только пятивольтовые напряжения на плате, то NX -лучший выбор. К кондам FK надо прикладывать поляризуещее напряжение не менее 2\3 номинала, иначе всё плохо.
    Кстати, если в питание всё того же аналога засунуть Mundorf MLytic. Как он себя покажет в сравнении с BG ?
  18. #137
    Частый гость Аватар для fox2005
    г. Москва
    Black Gate "Non-Polarized" and "Super E-Caps"
    http://www.acoustic-dimension.com/bl...e/techEcap.htm
    табл №4
  19. #138
    fox2005
    В таблицах если и приводят какие то данные, то это всего лишь данные, а не объяснение на вопрос, почему так. Да и с английским у меня неважно совсем. Своими словами объяснить можете ? К чему приведёт использование электролитов BG на другое, бОльшее напряжение ?
  20. #139
    Да никчему.
    Ничего плохого не произойдёт.
    Если нельзя достать BG, выбирайте конденсаторы с минимальным током утечки....
  21. #140
    Частый гость Аватар для наблюдатель
    г. Калуга
    В большей степени повлияет серия BG, а не их номинальное напряжение.
