Сам я любитель этой гуппы (но не фанат). Мне интересны любые ваши мнения.
Музыка Pink Floyd -может нравиться,а может и нет ,но равнодушным не оставит ни кого.(чьи слова не знаю)
С .аре понятно, непонятно с ДТС.
Торрентом я не пользуюсь, а вот Е-мул когда в него десяток-два файлов загружено - комп грузит весьма основательно, особенно когда файл приехал он его "завершает" (че он там при этом делает - хрен его знает, но комп грузит еще сильнее).
DTS - это уплотнённый сигнал, записанный в формате обычного CD. Чтобы услышать музыку, нужен плеер с DTS в мозгах. Чтобы слушать в нераскодированном, сойдёт любой плеер, только услышишь ты треск. Ну это как необученный человек видит слово слон, а понимающий - смерть легавым от ножа.
Загрузил себе Дарк Сайд МФСЛовский и Меддле. Сравнил с серийными ЦД. Вообщем у обычного Дарк Сайда больше бассов и он громче записан,МФСЛовский тише,детальнее и высокие проработанны значительно лучше чем в серийном варианте,он как бы более натуральный.Осталось сравнить с винилом (у меня 4 Дарк Сайда на виниле,в том числе японские и канадский пресс ,последний мне даже больше нравитса чем японец).
Что касаетса Меддле ,то он имеет серийный ЦД по всем показателям,очень рекомендую,звучит лучше одноименного винила.
Кто любит The Beatles,на выше приведенном сайте есть ссылка на рип японского цд "треугольник" альбома Abbey Road.Рекомендую,звучит отлично.
может и пару сотен линков тащить без проблем, если повозиться с настройками (фактически эмпирическим путем), а также очень поможет размер доступной памяти (с гигом уже хорошо если не юзать сверхтяжелые приложения) и хорошая организация дисковой подсистемы (хотя бы разнести по физически разным дискам скачиваемое и постоянную расшарку, причем диски обязательно должны быть на разных каналах если IDE ).
Трафик внутри осла не ограничивать, а контролировать внешне через Netlimiter.
Осел ни причем - этот момент хорошо демонстрирует слабое место любого типового компа. Скачивается кусками, они так и хранятся до завершения, а потом файл собирается воедино - это колоссальное количество дисковых обращений, потому и грузит в этот момент. (на SCSI кстати птицей пролетело бы).
Виталик, домашний сервак на котором все это крутится - Атлон-600 (типа Р3) с 256мб
2-3 десятка файлов - это и есть пару сотен линков, он же на каждый файл кучу открывает.
Ни на каком, естественно. И ДВД-плееры, имеющие все аудиовыходы, в большинстве случаев есть только декодер ДД, а ДТС - имеют немногие.
Потому я и задал влпрос - ДВД-плеер поймет АудиоЦД, записаный в ДТС? Или его надо писать как файл?
Сам тот имедж что-то еле-еле тащится, за 2 дня 180 метров приехало, примерно треть.
DTS можно и на ресивере декодировать. Проигрывал Жара на обычном CD-playerе по оптике подключенном к ресиверу. На линейном выходе шум, а на ресивере музыка.
Имидж диска у меня был в NRG (неровский)
если под линуксом то не знаю, а под виндами 256 это тесный минимум. Получается что не имея резерва оперативки, система своп-файл на винте постоянно дрочит, а дисковые операции медленные. И без осла должно быть заметно.
Тогда значит я говорил о паре сотен будущих файлов.
Так запиши оба варианта, на RW например. Причем чтобы wav именно файлом написать еще и постараться придется.
Интересно, а что за группа такая Pink Floid? Ни разу о них не слышал
Накачал на осле где то гигов 15 разных аудиофильских релизов и еще качаю.Оно того стоит,разница в звуке Wish You Were Here на обычном цд и на рипе с японского "черного треугольника" очень разительная .А как Металлика звучит на рипе с DCC вообще атаз.Это не винил,но очень,очень близко.
Vidalgo, монстр, ты год назад первый террабайт показывал. У меня вдвое скромнее, за все годы. Но я по тихой сосу, около 100 скорость держу, не больше, и не личерствую.
Извиняюсь перед пользователями моего складика: падучая напала, чутка исправил, но все равно возможны глюки. Бабла нет, надо один диск менять.
Сергей.
На мордах большинства плееров написано "DTS Digital Out", т.е. декодера нет, но в спдиф выдает.
А писать надо как АудиоЦД ?
Просто оно все никак не доедет, потому и вопросы задаю как его потом писать?
Например много плееров мр3-файлы воспринимает только если они на ЦД-болванке, а на ДВД-болванке - нет.
Вин200проф там. И да ладно тебе, я на том компе много лет работал при 120мб, пока его в кладовку сервером не отправил...
Да еще не приехало
ДТС-это такая же система компрессии,как например мп3 или Долби Дигитал.Степень сжатия у ДТС меньше,а бит поток чуть ли не в 3 раза больше чем у Долби Дигитал. В отличии от мп3 ,ДТС алгоритм закрытый ,и поэтому может быть декодирован только лицензированным чипом,в который встроен декодер ДТС.Однако в качестве транспорта может быть любое устройство,которое может читывать биты с диска.ЦД плееров с поддржкой ДТС я не встречал,но большинство мало-мальских двд плееров декодируют ДТС.
Добавлено через 3 минуты
офф-топ
На днях видел в магазине Блю-Рей.Сууперр! Картинка офигенная и звук тоже.Для сравнения рядом стоял двд плеер с таким же теликом и одинаковым фильмом,он в заднице осталса.В блю рей используетса Долби Плюс,в ней стреам вообще без компресии.
Добавлено через 4 минуты
п.с
Правда пока идиоты выпустят Пинк Флойд на таких форматах,мастер пленки рассыпются .Приходитса уповать на винил
to Vidalgo
1.8 Terabytes это круто!Я правда мп3 не качаю,только аудиофильскую пиратку, фильмы и порнуху
Последний раз редактировалось Вольный Каменщик; 21.02.2007 в 23:36. Причина: Добавлено сообщение
Большинство как раз НЕ декодирует. Имеются ввиду те, которые с 5.1 аналоговыми выходами - в большинстве недорогих и средних есть декодер только ДД, а ДТС нет.
В чуть выше среднего" - уже есть.
Те, в которых нету - ДТС выдают толко на цифровой выход.
- ДаркСайд в ДТС наконец скачался, там вав+куе, прошил как имедж. Всунул в ДВД-плеер, выход коаксом на ресивер - пошло ДТС.
Но самое интересное другое - сунул ради прикола в ЦД-плеер. ДТС разумеется в нем никакого нет, он был сделан когда ДТС еще не придумали
Диск он прохавал и начал крутить. Треки переключаются, перемотки работают. НА аналоговом выходе, как и следовало ожидать - полная тишина.
Но (!) - сунул я его цифровой выход на ресивер, и пошел ДТС.
Значит, даже старые ЦД-плееры выдают наружу "сырой код".
Я этого не знал...
Серега.когда мучает вопрос-"почему"?
арабески с последнего трека отвечают-"так нужно". ферштеешь?
