Страница 7 из 7 Первая ... 567
Показано с 121 по 124 из 124
Тема: Конденсаторы REMIX - что за зверь?
    Зануда
    Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Внимание! Конденсаторы REMIX - что за зверь?
    У меня есть некоторое количество конденсаторов REMIX и хотелось бы знать что это такое. Может кто в курсе?
    Кондесаторы выдраны из старого списанного профессионального микшерского пульта стоявшего на городском радио-узле.
    Пример надписи на корпусе конденсатора:
    REMIX
    C213
    4u0 K
    63V
    71.09
    Еще есть номиналы 0,33 мкФ*63В; 0,47мкФ*63В; 1,0мкФ*63В; 2,0мкФ*63В; 2,0мкф*160В.
    Звучат конденсаторы явно лучше чем К73, поэтому и заинтересовали. По звуку я бы их поставил где-то между К78-2 и К71-7, т.е. высокие не такие шипящие и более детальные чем у К78 и не такие звенящие как у К71.
    Но звук к сожалению все равно красят, правда по своему приятно.
    Отсюда еще один вопрос: а НЕКРАСЯЩИЕ конденсаторы бывают?
  2. #121
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    По умолчанию Re: Конденсаторы REMIX - что за зверь?
    Цитата Сообщение от Эx, залужу...
    о высоком уровне фликкера, присущего полевикам
    Речь была о повышенном уровне шума MOSFETов.
    Уровень технологии производства таков, что шумят мосфеты больше, чем другие п/п триоды.
    Поэтому они специфически работают во входных каскадах усилителей. Если бороться за снижение интермод. пъедестала устройства, то во входном каскаде мосфеты неприменимы.
    В выходном каскаде сигнал уже достаточно усилен по напряжению. Поэтому шумы полевого выходного каскада влияют на сигнал изчезающе мало.
    Основное это
    проблема большого смещения на затворе, по сравнению с базой.
    Грубо говоря, вопрос только в КПД.
  3. #122
    Я не так категоричен. Есть положительный опыт применения мосфетов именно во входном каскаде.
    Эта возможность зависит от требуемого коэффициента усиления усилителя. Если он невелик, например 0,7...1,0 В, шум слышен слабо и не мешает. Возможно, в схемах с ооос мосфеты на входе создают дополнительные искажения, мне это неизвестно.
    Д.Андронников собирает схемы с ооос, и выбор биполяров на выход думаю, продиктован балансом между искажениями и крутизной.
    Но самая существенная разница между полевыми и биполярами на выходе, по моему мнению, заключается в различном спектре искажений истокового и эмиттерного повторителя в звуковых и сверхзвуковых частотах. На частоте 1 кГц ЭП гораздо линейнее ИП. При увеличении частоты картина меняется на обратную. Поэтому в осных и безосных усилителях критерии выбора разные.
  4. #123
    Да не, это решается большим питанием раскачки. Но это так же усложнение схемы.
    Starik про мосфеты писал, как я понимаю только про выхлоп, на входе их ставить большого смысла нет, тут и JFET-ы хорошо работают.
    Мосфеты на выходе имеют пару серьезных достоинств: отсутствие насыщения и связянного с ним накопления заряда и большая SOA, по крайней мере в импульсном режиме. Последнее позволяет получать большую мощность на выходе усилителя при той же номинальной мощности транзистора. Но это больше для проф техники интересно
  5. #124
    Зануда
    Аватар для StarIK
    Цитата Сообщение от StarIK
    В моем случае емкость 1,5 мкФ была составлена из ОМБГ-200В-0,5мкФ + МБГП-200В-1,0мкФ + КСО-500В-10000пФ + КСО-500В-4700пФ, последовательный резистор - 5,1 Ом.
    Хочу сообщить чем закончилась эпопея с подбором шунтов.
    Месячное прослушивание указанного в цитате варианта показало, что звук пищалки все равно напрягает. Чувствовалась некоторая искусственность, что-то типа тембрового провала в окрасе. Т.е. резистор этот провал не убирал, а просто маскировал. В результате дальнейших поисков пришел к следующему и окончательному варианту (без резистора!):
    ОМБГ-200В-0,5мкФ + МБГП-200В-1,0мкФ + К75-10-750В-0,15мкФ + КСО-500В-10000пФ + КСО-500В-4700пФ.
    В этом варианте бумага идеально срослась со слюдой и стык на слух стал абсолютно не заметен. В звуке добавился воздух, детальность и естественность. При прослушивании создается впечатление, что в основном звучат НЧ-СЧ динамики, а из пищалки идут только самые высокие частоты. Только после отключения пищалки становится понятно какой большой вклад она вносит в общее звучание АС.
    Резюме: если нет денег на покупку дорогих НАСТОЯЩИХ конденсаторов, то попробуйте поиграться с шунтами - дело это не простое, но благодарное.
    P.S. Обратите внимание на соотношение номиналов - классика! (1/10+1/100)
    ____________________________
    С уважением, Игорь К..
