можно, конечно, увеличить постоянную времени заряда входных конденсаторов, а также постоянную времени вольтодобавки (следящего питания); уменьшить постоянную времени заряда конденсаторов ОС. Такая мера уменьшит вероятность сквозных токов при включении питания и без дополнительных элементов. SAPR_Lateral.CIR
А если подавать питание через резистор 47...100 Ом который затем выкорачивается реле, то и подавно никаких проблем не будет.
структура рассматриваемого ВК представляет собой ОБ-ОС (общая база-общий сток). По аналогичной структуре выполнены ВК описанные в РМ2014_05. Можно исключить конденсаторы в цепи сигнала, если выполнить схему следующим образом:входное сопротивление на низких частотах достаточно высокое, но носит емкостной характер, входная емкость около 100 пФ.
