Страница 69 из 74 Первая ... 596768697071 ... Последняя
Показано с 1,361 по 1,380 из 1470
Тема: YES - 6
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 6
    Вот и новый YES образовался . Потому и образовался , что он новый и совсем не похож на предыдущие . Задумывался относительно простым , с минимумом усилительных (инвертирующих) каскадов и современным схемотипом для получения максимального качества именно звука , а не пресловутых нулей и конечно с минимальным "издевательством" над ФЧХ.
    Вот что получилось .
    Схема :
Название:	Схема YES-6.png
ID:	405423 - в макете стоят R13=300 Om R14=15 Om
    Как видно это симметричный УН + Интегратор . На входе УНа в качестве диф. каскада использована М1 - широкополосный быстродействующий с хорошей линейностью видео-драйвер НА5002 , представляющий из себя параллельный повторитель ( Кус=1 ) . УН получается по схеме ОЗ (в М1) - ОБ и симметрично нагружен управляемыми ГТ , создающими высокоомную нагрузку , а следовательно обеспечивающими максимальный Кус этого каскада . Для согласования с ним далее используется каскод Хауксфорда с Mosfet-ом на входе с током покоя около 30 мА . Ну и на выходе истоковый повторитель , с выхода которого токовая ООС через делитель задающий Кус заводится на второй вход ( выход М1 ) диф. каскада.
    К стати , диф. напряжение (по симулятору) в рабочем режиме около 20 мкВ .
    А , сразу и посмотрим на "развеселые" картинки симулятора :
    По приведенной выше схеме сделан макет . Монтаж полуобьемный , т.е. далеко не оптимальный . На выходе IRFP взяты только для проверки работоспособности схемы . Что поставить на выход и сколько - далее определимся . На схеме изображена следящая схема стабилизации тока покоя , совмещенная с термостабилизацией . При испытаниях в макете показала прекрасные результаты .
    Ноль на выходе подстраивается R4 и R7 и далее хорошо держится +/-30 mV . Коррекция АФЧХ - С5 и С6 .
    Ну и как обычно, "веселые" картинки с макета :
Название:	Yes-6 -1кГц..PNG
Название:	Yes-6 -10кГц..PNG
Название:	YES-6  10+11кГц.PNG
Название:	Yes-6 -19+20кГц.PNG
Название:	меандр 20кГц.jpg
Название:	клипп 20кГц.jpg
    Скорость нарастания в макете получилась около 300 V/uS ( без С2 ) . Задержка GD по симулятору - около 10 nS (тоже без С2 ). Меандр - клипп - 20 кГц - 10 V / дел .
    Послушал тестовый диск ( один канал ,звук не привязан к колонке ) - впечатления очень хорошие . По звуку , как минимум , не хуже предыдущих YES-ов , а временами казалось что и лучше . Звук другой , очень хочется еще послушать .
    Сделан другой макет по идее Алексея-Fakel :
Название:	Схема YES-6F.png
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 14.10.2021 в 20:45.
  2. #1361
    Старый знакомый Аватар для Soundman84
    По умолчанию Re: YES - 6
    Посмотрим смогут ли другие ребята отремонтировать, вроде ничего сложного нет.
  3. #1362
    Забираю плату канала завтра из сервиса. Они мне сообщили что не могут разобраться почему горит резистор. Сказали что все целое.
    Есть у кого то идеи по ремонту и диагностики?
  4. #1363
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    ну так проверь узел обозначенный красным квадратом, отрежь его и запитай отдельно положительное и отрицательное плечо.
  5. #1364
    Частый гость Аватар для farenheit
    Энгельс
    Я заменил резистор (22К)
    Вы вроде о десятиомном R45 говорили, а 22к - это R6? Как он может сгореть? Там в худшем случае пара миллиампер.
    Я бы предложил выпаять лм317 со стабилитроном VD17 и включить их отдельно на нагрузку 50- 100 Ом и замерить напряжение на выходе лм-ки. Да чего уж там, всю обвязку этого стабилизатора. И выпаять VD13 и С16 и не ставить их во время проверок. VD17 желательно новый. Если горит резистор 10 Ом а ЛМ при этом живая, то возможно весь ток идет через VD17 если он неисправен. Или ЛМ полностью открыта из за бракованного VD13. Или сам ЛМ бракованный.
  6. #1365
    Проверял после первого сервиса - так же горит резистор сразу. Завтра плату заберу попробую снова. Мне кажется какой то транзистор сдох...
    ---------- Сообщение добавлено 22:56 ---------- Предыдущее сообщение было 22:52 ----------
    Он, R45 = 10 Ом. Вот он и горит.
    Вполне возможно что ЛМ бракованная. У меня МС вместо 5В давала 7В на блоке питания - было дело.
  7. #1366
    Частый гость Аватар для Romych
    Эстония
    del.
    Сервисы видимо не заинтересованы и включили дурачка...
    Сделайте пожалуйста качественные фото вашей конструкций, особенно в районе злопыхающего резистора и конденсаторов с-19, с-20.
    Последний раз редактировалось Romych; 04.06.2024 в 12:43.
  8. #1367
    Болото.
    на них жаловались, не помню здесь или в другом проекте.
    ---------- Сообщение добавлено 03:30 ---------- Предыдущее сообщение было 03:27 ----------
    Мне кажется
    Тут не может "кажется" и подобного. Выпаивать и проверять с пристрастием, напряжение побольше, паяльник ей в "ж" и подобное.
  9. #1368
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Все желающие отстебались над Soundman84? Принцип курятника? Клюй ближнего, гадь на нижнего? Зашибись.
  10. #1369
    Вот Вам конкретное задание : возьмите нормальный тестер (лучше стрелочный ), поставьте его на измерение сопротивлений ( не прозвонка со звуком ). Замерьте им сопротивление любого диода в двух направлениях . Где покажет сопротивление сотни-десятки Ом - это считаем прозвонка диода в прямом направлении . При этом сразу же пометьте щупы тестера - минус будет на катоде диода (куда направлена стрелочка) , а на аноде соответсвенно плюс шупа . Теперь щуп с минусом подключаем к земле на печатке , а щуп с плюсом поочередно подключаем к конденсатору С12 или С14 и записываем показания тестера и к конденсатору С20 или С19 -тоже записываем . И нам здесь показываете два измерения в Омах .
    С12 показывает 966 ом, С20 - ноль (это на цифровом тестере). На стрелочном прилагаю скриншот (одинаково в обоих случаях). Цеплялся за минус катода VD2 (верно?).
    Далее мне стало интересно а что на другой стороне? - С21 и С13 выдают по 213 ом одинаково на цифровом тестере (цеплялся за VD5). Фото прилагаю платы. Канал подключали к напряжению точно - мне пришлось отверткой разряжать большие банки (с искрами естественно).
  11. #1370
    С20- ноль - это что Ноль Ом ?
    Да
    Сколько Ом показывает стрелочный тестер и где ?
    Это сложный вопрос для меня - я не разбирался с ним особо - 18 Ком по идее. Он барахлит и ему верить не стоит.
    От куда взялись VD2 и VD5
    Сейчас измерю корректно. Я видимо не до конца понял смысл касательно диодов...
  12. #1371
    ...мне пришлось отверткой разряжать большие банки (с искрами естественно)
    Этого делать - нельзя. В характеристиках любого конденсатора есть предельный максимальный ток. Разряжать нужно через резистор, лампочку. Более того, после разрядки конденсатора до нуля через какое-то время на выводах опять появиться какое-то напряжение из-за абсорбции.
  13. #1372
    Зацепил минус на большой "банке" С20 показывает 05,1 а С12 показывает 1 (вначале что то проскакивает но в итоге 1). На другом плече С21 и С13 показывают 0,05 (0,06) одинаково.
    ---------- Сообщение добавлено 18:18 ---------- Предыдущее сообщение было 18:16 ----------
    Не знал, извиняюсь. Боялся получить удар током, все таки конденсаторы большие...
    ---------- Сообщение добавлено 18:22 ---------- Предыдущее сообщение было 18:18 ----------
    Или совсем просто - коснись щупами выводов С20 .
    Картинка точно как на скрине - стрелка в том же месте. Я о стрелочном мультиметре.
  14. #1373
    Да уж ! Тестер перед измерением ставил на Ноль ? Предел - множитель на тестере поставь на Омы .Сделай скриншот новый полностью стрелочного . А сейчас цифровым с пределом 200 Ом коснись щупами выводов С20 .
    Перевел тестер на измерение Ом, скрин прилагаю. На нуле стрелка. Цифровой показывает 05,2 Ом.
  15. #1374
    Стрелочный показывает 20 Ом а цифровой 5.2 Ома - кому верить .
    Теперь измерь С21 и покажи оба измерения и какие Вы делаете выводы
    Я заменил батарейки в тестере, подкорректировал ноль и вот новое значение С20.
    С21 - на цифровом единица, стрелочный вообще не показывает ничего (стрелка на нуле).
    ---------- Сообщение добавлено 19:29 ---------- Предыдущее сообщение было 19:18 ----------
    От выпаивания резисторов ничего не изменилось.
  16. #1375
    Цифровой показывает единицу- это что один Ом или перегрузка по пределу измерения , т.е.измеряемое сопротивление более предела измерения в 200 Ом . Так ?
    Поменял на 20К - теперь на больном (20) ноль, на здоровом (21) - прыгает постоянно значение, не могу сказать точно.
    Стрелочный отсчет справа налево если в Омы перевести.
  17. #1376
    где находится - справ или слева на шкале ?
    ОТВЕЧАЙ ТОЧНО И БЫСТРО НА МОИ ВОПРОСЫ .
    Слева
  18. #1377
    Вам понадобилось целых 20 минут чтобы ответить на мой вопрос .
    Я выходил, извиняюсь.
    ---------- Сообщение добавлено 20:51 ---------- Предыдущее сообщение было 20:49 ----------
    Стрелка при измерении С21 находится слева - Ноль Ом , Вы ничего не перепутали ?
    Стрелка начинает отсчет справа, но шкала сопративлений в омах - слева направо, так что все верно. При измерении стрелка идет налево.
  19. #1378
    Слева
  20. #1379
    Посмотрите на время - прошло 6 минут . Вы точно измеряет С21 ?
    Ноль Ом - это С21 ЗАКОРОЧЕН- КЗ !!!!!! ТАК?
    Измерьте последний раз БЫСТРО ЦИФРОВЫМ С20 И С21 .
  21. #1380
    С21 - бесконечность (по шкале). Стрелка находится справа.
