Страница 687 из 733 Первая ... 677685686687688689697 ... Последняя
Показано с 13,721 по 13,740 из 14658
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #13721
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Сергей, если поставишь, то получишь опыт, если нет, то останутся сомнения. Решай сам.
    Платы жду. Да и лишь бы с парой полевиков ничего не на путать со слепу. Тем более откатиться к классической схеме Дмитрия на двух лампах просто.Да.. по мощности.. Не так уж и часто за год включал гибридный на полную 80 Вт на 4ом.(в Дни Рождения),но раз закончилось плачевно. Соседи из соседнего дома вызвали полицию. Для них было слишком громко..может музыка не понравилась. Поэтому сейчас не более 2Вт на канал.
ID:	435885   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	435886   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #13722
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Звучание стало более наполненным и стало более комфортно слушать.
    Простите, не понял - какой вариант УН наиболее музыкален? 2 лампы + полевик?
  4. #13723
    Irkutsk
    Т.е. я правильно понимаю, что в нынешней ситуации
    В нынешней сложно-политической ситуации, да Ышо с применением "плавающего" питания на торах всё очень печально. тут нужен Г. Уэльс, чтобы в 60-е слинять, там помех было мало и торы катили на ура, сейчас, увы..
    Цитата Сообщение от "мир" Посмотреть сообщение
    С чем эксперементируете если не секрет.
    Какие ибп?
    Пока только макетку делаю и ставлю мысленные эксперименты. ИБП по резонансной топологии, LLC контроллеры L6599 и их производные. Надо и малые габариты, и много вторичек, и малую проходную. и шоб не гудели, а то ВСЕ 50-Гц трансы гудят поголовно, это не "фон", акустически гудят, просто люди этого не слышат или не обращают на это внимание, а я слышу ..
    Скрытый текст
    но у меня активные АС с парой трансов в каждой и "гул" 50-Гц приличный излучается самим корпусом АС.
    Шушурин вон в своих УМ торы на растяжках-резинках подвешивал, человек был в теме "что-где-когда-почему".
    Последний раз редактировалось Andrey Orloff; 05.05.2023 в 18:49.
  5. #13724
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    И кстати , касательно использования готовых трансов для питания ... вот например , реальный случай - есть хороший , мощный транс , в котором удалось , соединяя разные обмотки , получить две одинаковые обмотки на 52 вольта (АС) , и также в нём есть обмотка , притом довольно мощная , на 8 вольт . Силовые обмотки пойдут на питание ВК , но как быть с батарейками ? Дополнительные обмотки мы на этот транс - из-за его конструкции - намотать не можем , там просто некуда их мотать . И вот тут мы можем применить такой трюк - надо взять небольшой сердечник , и намотать на нём 3 обмотки - первичную на 8 вольт и две вторички по 3 вольта . Далее мы подключаем этот дополнительный трансик к обмотке на 8 вольт и вот - проблема батареек решена Чем такое решение хорошо - на этом дополнительном трансе все обмотки низковольтные , значит не надо долго и нудно мотать , всё делается просто . Далее , так как он питается от отдельной низковольтной обмотки - мы уже избавлены от помех выпрямителей силовых цепей ( да и сеть не приходит туда ) , притом мы можем ещё и на эти 8 вольт повесить дополнительный плёночный или керамический кондёр , который ещё эти помехи придавит , вместе с разной ВЧ грязью из сети . То есть , хотя у нас и появляется третий транс - он не представляет никаких проблем , да и места не занимает много .
    Ещё один "лайфхак" , так сказать - в качестве этого дополнительного низковольтного транса можно применять готовые трансы из "зелёных военных" серий , рассчитанные на бортовую сеть 400 герц . Из-за высокой частоты у этих трансов например первичка , рассчитанная на 115 вольт ( обычное у них напряжение ) - имеет малое число витков и соответственно низкое сопротивление провода , а при частоте 50 герц мы можем подавать на эту первичку , например , напряжение 12 вольт , ну или те же 8 вольт , как в моём случае . Вторички же , с ещё более низкими напряжениями - запросто можно использовать для питания батареек . Это я собственно к тому , что в случае , когда мы не занимаемся промышленным производством и делаем усилитель для себя - запросто можно проявляеть некоторую "гибкость" , и использовать разные запчасти , которые обычно никуда не подходят , ну а тут внезапно могут оказаться вполне пригодными к употреблению ...
  6. #13725
    Irkutsk
    deemon, для слаботочного питания ОУ (+-15В) на али брал трансы с первичкой 380-Вольт, вторичка на 27...30В, тоже нормальный вариант, у них в отличии от "зеленки"-СССР обмотки разнесены, да и стоят не дорого.
  7. #13726
    Частый гость Аватар для FireChild
    М.О. Ступино
    Это уши скажут. Собственные. Себе делаю авторскую, полевик добавить несложно, так-же несложно его убрать.
  8. #13727
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Кстати да , такое употребление трансов - с заниженным напряжением на входе - может быть полезно в тех случаях , когда важно иметь низкий уровень магнитных помех от транса . Такие помехи - обычно сильно растут при приближении напряжения на трансе к порогу , вызывающему насыщение железа . И при таком насыщении - происходит какбы "выброс" силовых линий поля из насыщенного сердечника , в результате транс начинает сильно "гадить" вокруг себя ( да и гудит при этом особенно весело ) - и особенно это заметно в тех случаях , когда трансы мотают с экономией по железу и меди ( что есть частое дело у китайских производителей ) . А тут получается большой запас ... применение таких трансов на 380 вольт может быть полезно для питания слаботочных цепей , даже не столько в УНЧ , сколько в разных винил-корректорах , и других подобных схемах с низкими напряжениями сигнала ... но кстати , вот для питания "батареек" в наших УНЧ такое решение может быть вполне пригодным - при совпадении напряжений на входе и выходе , разумеется ...
  9. #13728
    Частый гость Аватар для NikolayG
    У меня напряжения для питания батареек снималось с одного трансформатора. Значит нужно искать в этом узком месте. Отключил питание батарейки левого канала от данного трансформатора и всё пропало! Тогда отыскал другой трансформатор и обеспечил питание батарейки левого канала от другого трансформатора. О чудо! Проникновение между каналами исчезло
    Изначально применил для питания каждого УН и батарейки свой трансформатор(от пром.преобразователей =48 в\переменное 220 в).Очень хорошие,ток х.х -3,5 ма.Вторички перемотал в 2 провода , поверх их (как рекомендовал Дмитрий)намотал обмотку для батарейки.Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #13729
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    Мне всё же больше понравился УН на двух лампах с фиксированным смещением 3,68 В. Но это не значит, что полевики не нужно применять, возможно другой полевик с другими лампами в другом включении не уступит данному варианту.
    Последний раз редактировалось киса; 05.05.2023 в 20:30.
  11. #13730
    Калуга
    deemon, Диман!
    Через месяц постараюсь заехать)))
    С подарунками!
  12. #13731
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    deemon, Диман!
    С подарунками!
    ОК , ждём-с ! ... Кстати , как раз будет готов новый усил , уже по самой свежей схеме Заратустры ... а может быть , даже и второй - он вообще не гибридный , чисто на транзисторах и ОУ - послушаем Я уже и название для него придумал - Wolfenstein ... будет хорошо играть - название останется за ним
  13. #13732
    Калуга
  14. #13733
    У Сергея появился уникальный шанс расставить точки над И.
    И развенчать мифы….
    Последний раз редактировалось RED FOX; 05.05.2023 в 23:12.
  15. #13734
    также в нём есть обмотка , притом довольно мощная , на 8 вольт . Силовые обмотки пойдут на питание ВК , но как быть с батарейками ? Дополнительные обмотки мы на этот транс - из-за его конструкции - намотать не можем , там просто некуда их мотать . И вот тут мы можем применить такой трюк - надо взять небольшой сердечник...
    Намудрили, блин! Зачем ещё одна обмотка? Ставим второй транс на вторичку того же УМ. Да, там 50 вольт, не 8, но ведь дополнительных обмоток не нужно совсем. Или вариант запитки такого транса от отводов первички первого если таковые имеются. Автотрансформатором его!
    Было мнение тут что -
    Кроме понтов и коммерции в этом ноль здравого смысла
    а я слышу
    Позорные инсинуации! Ни кто не слышит, а он слышит! Чего там, я сам слышу. Просто в современном мире вокруг такой шум, что... А ещё я частенько слышу как звенят-свистят сердечники в DC-DC.В крайнем случае предпочту капельку 50Гц всей этой вакханалии.
    Спасибо, понятно. У меня фиксированого смещения не будет - заныкал пару ворот в катоды. Насколько они там хороши - есть опыт. Желаю повторения банкета.
  16. #13735
    Калуга
    я с самого начала предположил, что основное - это отделить питание «батареек», остальное - при нормальном расчете - спокойно ложится в один трансформатор. Меня качественные дс/дс не смущают, я их не слышу, 150 кГц только Костя слышит))). Количество всех ВЧ устройств и преобразователей вокруг огромно, вот прямо сейчас в руке, их, минимум, десяток! И ничего))) Добрая традиция - пихать РГ на релюшках с процовым управлением - тоже ничего))), а процик этот свистит не сильно меньше!
    Но «то - другое», как известно!
    Вообще, аудифилия, во многом, есть способ закрывать глаза на всё вокруг, кроме вожделенного вакуумного коня! Это касается и питания, и все «слышат»))) эти слоновьи провода))) и тп
    И второе: ворота в катодах вкусны!!! Но с точки зрения нейтральности и чистоты, лучше когда их там нет.
    Вообще, весь этот усилитель «вкусен», но не мониторного типа.
  17. #13736
    Ничего ты, Серёж, не понимаешь в аудиофилии
  18. #13737
    Где?
    Дык сердечник возбуждается на собственной частоте...
    Говорят, у нас вредное производство. А мы не замечаем... (с)
    Не хочу не буду! Надоело. Пресно. Читай, мёртво.
    Без слоновьих проводов, кстатя, обойдёмся.
  19. #13738
    г. Обнинск
    Лучше даже не пробовать. Вырабатывается стойкая зависимость.
    С уважением, Андрей.
  20. #13739
    Калуга
    Elms, цитировать с телефона очень неудобно
    Выше читай
    Костя верно написал: мне нравится окрашенный «вкусный» звук.
    Мне тоже. Только я предпочитаю «красить» сам, если надо. А усилитель иметь нейтральный.
    Но посыл верный, именно для этого я и задумал сделать предварь с РТ и тонкомпенсацией.
    Но для меня минимум собственных искажений лучше! Потому, без ворот)))
  21. #13740
    Иркутск
    Сейчас начнётся)
    Или нет?
    Тоже есть мысли про это. Держись...)
