Страница 68 из 138 Первая ... 58666768697078 ... Последняя
Показано с 1,341 по 1,360 из 2751
Тема: Клонируем Creek 5350 Никитина
    Аватар для alexcryke
    По умолчанию Клонируем Creek 5350 Никитина
    После того, как усилитель Никитина на N-канальных полевиках, обрел известность и популярность в кругах любителей звукотехники, появилось желание реализовать в железе более улучшенную версию N-канального усилителя, с умощненным выходным каскадом и симметричным усилителем напряжения.
    Всем желающим предлагаю обсудить возможность реализации данного усилителя.
    в отличие от младшей модели Creek 4330, чертежа печатной платы для Creek 5350 нет на просторах интернета.
    Поэтому представляет интерес разработка печатной платы для данной схемы.
    схема в формате PDF во вложении.creek_5350_mk_ii.pdf
    Последний раз редактировалось alexcryke; 12.09.2017 в 13:29.
  2. #1341
    По умолчанию Re: Клонируем Creek 5350 Никитина
    + большой корпус и радиаторы под это дело.
    кстати - это ключевой момент.
    немалых денег выйдет сделать нормальный корпус под вертикальную установку на два радиатора. да и вообще в домашних условиях крайне сложно работать со сталью.
    а моноплата 5250 установленная в раму-радиатор - легко крепится к днищу любой "коробки" убитого аудиодевайса с барахолки.
    В толкучке вроде за 15 висит
    я так понимаю, что часто продажная цена самодельных усей, существенно ниже тех вложений которые уйдут на сборку.
    по моим прикидкам, сделать ВВС, да и любой другой усь с подобной компоновкой и уровнем качества - выйдет где-то под 50тыр, где большая часть уйдет либо на покупку модушоповского корпуса, либо на станочную обработку.
    а на 5250 себестоимость выходит, что-то порядка менее 10тыр наверное, если брать все покупное, значит ценник ему должен быть в толкучке порядка 3тыр.
  3. #1342
    2-й Зуев, говорят, хорошо звучит....который с последней модификацией
    Ещё хороший звук имеет, по слухам, Yamaha M2
  4. #1343
    ну я еще не проверил по полной насколько хорош 5250 .
    большая канитель это - ходить, искать, подбирать всякие болтики, втулочки.
  5. #1344
    я еще прошлой осенью заглядывался на ВВС2015, но меня тогда сильно удивил ценник на полный комплект плат для полноценной сборки с БП и с защитой.
    ИМХО, не стоит на него заглядываться.
  6. #1345
    yuriy72
    на rsdelivers.com я заказал только полупроводники, там их оптом продают 20-50-100-250 шт + 2 реле = почти 9000 руб.
    В общем, сейчас хочу убрать выступ этот на входе, заменить клеммами.
    И еще пробую поставить в ДК резисторы (остановился на двух CRCW1206) на случай установки биполярных транзисторов.
    И еще есть идея установить универсальную модель для разных типов транзисторов (вернее уже есть решение).
    Последний раз редактировалось yuriy72; 16.09.2017 в 20:59.
  7. #1346
    Цитата Сообщение от yuriy72 Посмотреть сообщение
    почти 9000 руб
    хм. у меня почти на все так вышло, хотя конечно посчитать точно - довольно сложно. цена за корпус - это довольно условная цифра.
    изготовление печатки с доставкой = 2000р
    выходники 8 штук = 300р
    реле = 500р
    тор ТТП120 = 1600р
    алюминиевый уголок АД31 3Х40мм 2м = 300р.
    zvp3310 20шт = 700р.
    остальной мелочевки в ЧиД на 1700р.
    не думаю что я офигенно сэкономил применив десяток мелких резиков ОМЛТ и электролиты на халяву.
    корпус - ну пусть это будет такой же неисправный ресивер Pioneer- на авито такой стоит = 2000р.
    итого 9100р.
  8. #1347
    yuriy72
    alexcryke, почему у Вас места креплений не на "земле" по крайней мере справа, там ведь рядом полигон земляной?
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2350144
    Клеммник взял с шагом контактов 5.0 мм - как более распространенными и с учетом бОльших размеров. (кстати, порекомендуйте - есть ли лучше?)
    В предыдущих печатках есть ошибка - 5-й вывод микросхемы не на земле в левом канале...
    Во общем, как Вы рекомендовали - полностью не удалял этот выступ - оставил место для крепления.
    Еще вопрос:
    1. Нужно ли кому параллельное подключение акустики - полагаю, что нет?
    (Вариант 1):
    2. alexcryke как-то напиСал, что лучше использовать два реле, соединив контакты защиты акустики последовательно, а как соединить катушки реле - последовательно или параллельно (бОльшие токи)? Полагаю, что последовательно, уменьшив сопротивление резистора, положим R213.
    3. Тогда выкидываем из схемы - D211, R214, D209(нужно ли его выкидывать?), SW201(переключатель OFF-A-B-AB), ну и пару - тройку дорожек.
    Вариант 2:
    1. Оставляем одно реле. По печатке видно - выгодней выкинуть нижнее реле RL2, т.к. уйдут лишние перемычки и уйдет R214, освободив немного места в районе Q203 слева.
    2. Тоже самое - выкидываем из схемы - D211, R214, D209(нужно ли его выкидывать?), SW201(переключатель OFF-A-B-AB), ну и пару - тройку дорожек.
    Вариант 3 (что-то он больше мне нравиться).
    Использовать на каждый канал по одному своему реле, оставить подключение A+B, а контакты одного реле соединить последовательно. Выкидываем только SW201.
    Если положение переключателя мертво зафиксировано на A+B, должны отключиться оба канала про последовательном соединении контактных групп на свой канал в обоих реле.
    Вариант 4 (еще больше мне нравиться и всё-же это вариант для А52)
    Оставляем как есть, а вместо SW201 ставим простые контакты на три группы как в компьютере и перемычкой на плате выставляем режима A-B-AB (рис psb10.jpg)
    Как альтернатива - какой-то переключатель снаружи на 3 позиции поставить...
    Последний раз редактировалось yuriy72; 17.09.2017 в 16:57.
  9. #1348
    ну заземлять корпус (радиатор) имеет смысл из какой-то определенной точки на земле, а не где попало, я считаю.
    У Никитина есть специальная точка заземления - это дырочка, где-то в районе начала сигнальной земли, там где стабилитроны в питании УН.
    а по хорошему заземлять надо либо от точки "звезды", на что уже есть отверстие там у А52, либо на входных клеммах.
    вопрос, однако. ну лично мне не подходит переключение пар АС, потому что если буду собирать, то буду делать в корпус, где только одна пара выходных клемм.
    хотя раньше когда активно занимался настройкой АС, то очень часто пользовался переключением разных АС на лету (в Корвете 100У068 такое есть), хотя такой способ сравнения не совсем правильный ведь положение АС в комнате тоже влияет на звук, но всё же.
    ну считается что да, при последовательном соединении, при разрыве дуга гасится быстрее, но опять же не ясно на сколько это применительно к реле RP821024, ведь там есть график работы на DC при последовательном включении - там указывается порог для постоянки 50В, вместо 40В, но все при тех же 8А
    по идее нормально, если неизвестна модель итогового переключателя.
    но я бы наверное выкинул бы всё лишнее, хотя для изготовления прототипа - лучше наверное все оставить максимально в оригинале.
  10. #1349
    yuriy72
    Да уж, с галетными переключателями вообще дело сложное. Для монтажа на плату не так-то просто найти. Нашел какой-то MRB-SP3T и тот только на 3 позиции, как-бы без OFF
    Но даже если устанавливать галетник на плату, то нужно привязывать плату к лицевой части корпуса, это может быть и проблемно. Поэтому целесообразней поставить галетник внешний.
    Если ничего не менять, то вижу только либо вообще ставить джамперы или поставить клеммник с шагом 2,54 мм, причем даже на штатное место на плате под родной переключатель.
    На худой конец есть еще DIP-переключатели но мне кажется - надежней джамперы, потому что с DIP-переключателем можно и наворотить дел, там только одна из трех позиций ON.
    Последний раз редактировалось yuriy72; 18.09.2017 в 09:14.
  11. #1350
    если ничего не менять, то я думаю, что лучше и проще джамперы впаять прямо на штатное место переключателя, шаг ведь там и так 2.54мм.
    а по теме переключателя с монтажом на плату - то да - печатка будет зависеть от от особенности крепления с лицевой панелью, что не универсально.
  12. #1351
    yuriy72
    Да можно, но тогда нужно иметь четыре перемычки с шагом 2,54 - 5,08 - 7,62
    Хотя можно одноджамперную с двух сторон с гибким проводом. Ну да можно...
    Или да, с них сразу на галетник... Но тогда лучше клеммник
    Я просто вывернул 2*4 колодку джамеров, ну туда и клеммник всунуть не проблема. Проблема с клеммниками с шагом 2,54 - их меньше на рынке.
    В ЧиД-е нет даже китайских.
    Последний раз редактировалось yuriy72; 18.09.2017 в 15:45.
  13. #1352
    рядом с Москвой
    в таких размерах лучше IDC или такое
  14. #1353
    yuriy72
    А ведь нормально! Обычное гнездо от COM-порта и на место классического галетника creek.
    Либо готовый шлейф от внутреннего COM-порта ПК, либо обжимаем розеткой IDC-10F шлейф и к галетному переключателю.
    Единственный минус - это добавятся рад из пяти контактов, но ведь ничего не нарушается.
    Последний раз редактировалось yuriy72; 19.09.2017 в 16:26.
  15. #1354
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    нда, пока не забыл: если менять диоды в питании на резисторы(10ом), при включении может быть не хилый такой импульс на выходе произойти... - задержка включения-та(подкл. выхода) есть?
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  16. #1355
    есть
    Ну вот печатка.
    забыл сказать раньше. по рисунку даже видно, что отверстия на плате под выпрямительные диоды крайне малы. да и у больших электролитов сомнительно.
    ---------- Сообщение добавлено 11:22 ---------- Предыдущее сообщение было 11:14 ----------
    еще вот дырочки на плате есть для провода 15см около выходников. а дырочек около реле для них нет.
    ---------- Сообщение добавлено 11:24 ---------- Предыдущее сообщение было 11:22 ----------
    и еще подумал, а разве вместо смд-резисторов в эмиттерную цепь ДК не протиснулись бы выводные резисторы 0.125Вт?
  17. #1356
    yuriy72
    Кстати да, к тому же у Вас без металлизации плата.
    (Вы сами сверлили, на сколько понял. Чем меньше углубление от протравки, скажем 0.6 - тем точнее сверло ляжет диаметром 0,8, по крайней мере в ЛУТ так получается да и вытравливатся еще на 0,1мм)
    Надо как-то определиться - Вы говорите нужно без металлизации делать, полагаю - большая часть форума считает наоборот.
    В спринте опция "с метализацией" - изготовитель плат учитывает поправку толщины слоя внутренней металлизации?
    Это да. Надо добавить...
    0.125Вт хватит? Сейчас даташит какой нибудь найду. В спринте одни МЛТ.
    Vishay - Металлопленочные резисторы – MF
    MF*12 L=3,2 мм - 0,125 Вт
    MF*25S L=3,2 мм - 0,25 Вт - есть даже на 0.25 Вт
    Последний раз редактировалось yuriy72; 19.09.2017 в 12:37.
  18. #1357
    так ведь односторонка.
    . ну ща понесется по новой.
    ну зачем из клона делать нечто? в оригинале что с металлизацией?
    почему всех так и тянет нормальную вещь "улучшить/изуродовать"?
    0.125Вт хватит?
    да вроде да. там ток покоя ДК около 1мА
  19. #1358
    yuriy72
    так - этот пункт проехали, по новой не надо.
    Vishay MF25S 0.25Вт - те же размеры что и 0.125
    Получилась модель с 5.08 мм - между выводами и в спринте есть некая модель RM5 - 5.08 мм.
    Диаметр выводов - 0,45 мм, отверстие достаточно 0.6 мм, болтаться будет...
  20. #1359
    миниатюрные 0.25Вт имеют размер обычного 0.125Вт, .
    я вот заметил, что применяя выводные резисторы, самодельщики в основном применяют везде крупные 0.25Вт и больше, редко где видел что бы ставили 0.125Вт (0.25Вт-мини).
    хотя в готовой технике практически всегда ставят самые мелкие резисторы.
    вообще - это хорошая мысль, уменьшить габариты печатки за счет применения миниатюрных корпусов.
    Последний раз редактировалось alexcryke; 19.09.2017 в 14:29.
  21. #1360
    yuriy72
    Да, резисторы вписались.
    Нарисовал, вроде правильно.
    По диаметрам отверстий:
    Резисторы 0.25Вт - 0.8 мм.
    Конденсаторы - все до 1000 мкф - 0.8 мм
    на 10000 мкф - 2 мм.
    1N4001 - 1N4004 по даташиту диаметр - 0.86, принял 1мм.
    1N4148 - по даташиту указан 0.55 - тоже 0.8мм.
    Шоттки - 1.32мм, принял - 1.6 мм
    А задержка подключения акустики - за счет заряда конденсатора C208 (4,7мкф)? Может больше ставить?
    Последний раз редактировалось yuriy72; 15.10.2017 в 03:12.
