Страница 68 из 99 Первая ... 58666768697078 ... Последняя
Показано с 1,341 по 1,360 из 1977
Тема: Широкополосники Sonido
    Аватар для V R P
    По умолчанию Широкополосники Sonido
    Пол часа уже слушаю на одной колонке Mussorgsky "Pictures and other Showpieces" и точно даже оторваться выйти в туалет не могу...
    и это на одной недоклеенной колонке с не очень удачной сборки цапа... мда... передать словами звучание нельзя... Я просто в шоке от звука, такого я услышать в своей комнате 9м2 с бетонными стенами точно не ожидал. При чем, раньше я всегда делал классику громче, чтобы детальность поднять, и любил слушать кульминации, а тут даже на маленькой громкости все слышно и чем тише звук тем больше он завораживает... Надо вторую АС делать и усил на второй канал побыстрее...
    Последний раз редактировалось V R P; 13.10.2009 в 11:30.
    Лучше ничего не делать, чем делать как попало.
  2. #1341
    По умолчанию Re: Широкополосники Sonido
    vasilych, а я даже и смотреть не стал. что расстраиваться)
  3. #1342
    Да ладно, ICEpower® 50ASX2 SE - порядка 100$. http://www.icepower.bang-olufsen.com...er/ASX2_SERIES
    И никакого расстройства.
  4. #1343
    stan marsh, айсы не директ!
    ---------- Добавлено в 15:31 ---------- Предыдущее сообщение в 15:29 ----------
    У меня такой! : https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1763180
    с уважением Александр
  5. #1344
    Красота! Но цена несколько кусачая. Уверен, оно того стоит.
  6. #1345
    Вроде-бы 700 с копейками новый сейчас на ebay. Это гораздо дешевле чем NAD
  7. #1346
    слушал Сашину вадию на лабиринте с 300SWR - таки да, а/аб/лампа - отдыхает.
  8. #1347
    rogozhin, прочитал Ваш отзыв, и не могу не согласится. После перехода на http://qlshifi.com/en/wzcapi/qa100.htm был так же удивлен. Не скажу что имею большой опыт прослушки, но опыт кой какой есть. И цифровой усь приятно удивил, не смотря на то как в интернетах характеризуют Д класс. Вот желания возвращаться на класс А и нету Жалко что не могу предоставить Вам ан прослушку свой усь, для сравнения.
    Слушал на сонидо swr145 , сейчас в пути sfr175. Жду с нетерпением
  9. #1348
    Частый гость Аватар для OrbRider
    А вот это Hifimediy DDX320v2 2.1 Digital Amplifier оно? Стольник баксов.
  10. #1349
    Старый знакомый Аватар для Evgenich
    РФ, г.Вологда
    Оч. интересно по поводу D УМ. Пожно немного офтопа?
    Direct Digital сигнал по цифре берут?
  11. #1350
    Evgenich,
    ну если я все понимаю так, то да.
    У моего например только цифровой вход и больше никакого. (I2S, Coaxial, toslink)
  12. #1351
    Evgenich, обычные цифровики тоже часто имеют цифровые входы, но реально у них просто отдельный ЦАП на входе в корпусе, а на входе собственно усилительного модуля уже внутри самой микросхемы усилителя стоит снова АЦП. "Директы"-же отличаются тем что у них нет вот этого вот двойного преобразования - у них организован прямой полноценный цифровой вход прямо в сам усилитель. Точнее сначала в DSP и апсемплер, а потом уже в собственно силовую часть. Т.е. про директы справедливо говорят, что "в них нет ЦАПа вообще" либо что это "силовой ЦАП". И то и то по-сути верно.
  13. #1352
    Челябинск
    Скорее верно второе.
    С уважением, Игорь.
  14. #1353
    РФ, г.Вологда
    Я конечно в этой теме злёный, но сигнал то надо аналоговый усиливать? Или так называемый силовой ЦАП делает и усиление и преобразование в аналог, а потом сразу на АС?
    Всё подумываю о многополосном биампинге. Останавливает бюджет на хорошие УМ и ЦАП-ы. А тут получается и качественнно и относительно бюджетно. Выбрать хороший цифровой кросс и потом цеплять DD УМ. Получается 3-4 усилителя + 3-5 полосный цифровой крос (в зависимости от компоновки АС) На мид и саб можно Д клас по проще/дешевле и по суровей. На СЧ-ВЧ уже аудиофильские вещики.
    Не ткнёте пальцем на модельки заслуживающие внимание? Прикинуть бюджет грубо
  15. #1354
    Evgenich, насчет дешевле это вряд-ли - там всего пара моделей чипов и все маломощные. Единственный мощный это тот что в Наде, но они отдельно не продаются. По-поводу сигнала - директы усиливают модулированную ВЧ несущую, которая интегрируется в аналог через выходной фильтр уже на самих динамиках. Внутри самого устройства аналогового сигнала нет как такового.
    ---------- Добавлено в 21:15 ---------- Предыдущее сообщение в 21:14 ----------
    Это быстроразвивающееся направление, думаю через пару лет все станет уже проще и с ценами с выбором.
    ---------- Добавлено в 21:17 ---------- Предыдущее сообщение в 21:15 ----------
    Я кстати слушал и просто обычные современные Д-классы с аналоговым входом, так вот они честно говоря тоже радуют. Ничего общего со старым представлением о "цифровом звуке" уже нет. Плюс совершенно любые мощности и вменяемая цена.
  16. #1355
    rogozhin, однозначно!
    За директом - будущее, отсутствие лишнего преобразования, мощность, контроль над акустикой. Звук, наконец!
  17. #1356
    РФ, г.Вологда
    На СЧ и ВЧ и 10-20 ватт хватит, во всяком случае мне. Ну а на мид и саб там можно пока и динозаврами обойтись. Хотя демпинг фактор цифровых поражает.
    Т.е. в цифровых УМ аналог получается уже после усиления в конце УМ через фильтр?
    Как раз через год - 1,5 в планах систему перепотрошить всю до АС. Может даже на 5.1 замахнусь.
    ---------- Добавлено в 22:35 ---------- Предыдущее сообщение в 22:29 ----------
    Price: USD $389.95
    Стоит задуматься... Насколько он хорош? Мож купить 3-и штуки на ВЧ/СЧ/МИД? С доставкой думаю в районе 50т.р. будет?
  18. #1357
    http://www.jblpro.ru/press.php?id=3
    http://www.sound-power.ru/Profession...nee-audio.html
    Получается Но у недиректов еще АЦП стоит на входе. Этим они отвязываются от необходимости сложных решений по синхронизации внутренней цифровой части с цифровым потоком источника + получают универсальность. АЦП сейчас хорошие, внутри у них все максимально согласовано, так что работает все очень хорошо. Но будущее конечно за директом.
    Да ну, не позорься
    Price: USD $389.95
    Ты их синхронно не сможешь регулировать по уровню + нужно отдельное устройство - спдиф-сплиттер. Мое мнение - это не лучшая идея. Для поканалки нужно либо разрабатывать с нуля полное закрытое многоканальное устройство на директ-модулях, со встроенными ДСП на каждый канал, маршрутизатором и синхронной регулировкой громкости. Либо (что более логично на сегодняшнем этапе развития) брать самые лучшие современные "недиректы", хороший проц и дальше делать все как обычно.
    Ну а для наших ШП - двухканальные заводские "директы" вроде Вадии, QA100 и аналогичных - это конечно просто бальзам Особенно на ленточной катушке с низкой индуктивностью - ммм...
  19. #1358
    РФ, г.Вологда
    Слышал. Всегда думал, что это проблемы ПРО с их громкостями.
    Готовое бы решение. Собирать самому, долго. Я в этом почти 0.
    Да ну, не позорься
    Для киношки исключительно. Люблю вечерком отдохнуть Стерео на многоампинге. А центр и тылы в к примеру на ШП сонидах.
    Ищу минимально самопальное решение. Иначе долгострой, не хочу.
    Думал взять http://www.usht.ru/articles/other/deqx с цыфровыми выходами. А к нему цифровые усилители, теже QA100. Громкость на проце регулировать. Или на ПК. Источник один фиг у меня ПК, и это априори уже.
    Имеется ввиду ГД с ленточной катушкой или пас. фильтр?
  20. #1359
    Price: USD $389.95
    Скажу больше, можно взять его дешевле немного чем 389$ если брать через китайский магазин (10400) выходит. ну и доставка около тысячи. Усилок действительно хорошо! Конечно он наверное уступит Наде или как ее там. ну так и бюджет разный совершенно. Я вот щас усилок А продаю за ненадобностью. А к КЛС взял плеер SergVKS проверим как состыкуется по I2S
  21. #1360
    Нет
    Дык куда еще готовее - там провода вход-выход и 220 - крепишь в подходящем корпусе, припаиваешь разъемы. Готовые усилители на них по 7000$ двухканальные
    Да понятно! Нет, ну можно конечно, кто запрещает! Я просто за то что это достаточно дорого и как по мне гораздо интереснее эти деньги вложить во фронт и усиление!
    Хорош! Ему бы еще не 6 каналов, а 8-10, цены бы ему не было...
    Громкость на ПК это можно, а вот с усилками будет ни разу не удобно, да и дохленькие они для твоей системы. Их нагрузка - это один ширик.
    Катушка. Пассивные фильтры они не любят.
    ---------- Добавлено в 06:31 ---------- Предыдущее сообщение в 06:29 ----------
    Там вполне возможно тот-же чип что и в моем! У Вадии просто понтов больше
