Страница 66 из 69 Первая ... 566465666768 ... Последняя
Показано с 1,301 по 1,320 из 1371
Тема: YES - 6
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 6
    Вот и новый YES образовался . Потому и образовался , что он новый и совсем не похож на предыдущие . Задумывался относительно простым , с минимумом усилительных (инвертирующих) каскадов и современным схемотипом для получения максимального качества именно звука , а не пресловутых нулей и конечно с минимальным "издевательством" над ФЧХ.
    Вот что получилось .
    Схема :
Название:	Схема YES-6.png
ID:	405423 - в макете стоят R13=300 Om R14=15 Om
    Как видно это симметричный УН + Интегратор . На входе УНа в качестве диф. каскада использована М1 - широкополосный быстродействующий с хорошей линейностью видео-драйвер НА5002 , представляющий из себя параллельный повторитель ( Кус=1 ) . УН получается по схеме ОЗ (в М1) - ОБ и симметрично нагружен управляемыми ГТ , создающими высокоомную нагрузку , а следовательно обеспечивающими максимальный Кус этого каскада . Для согласования с ним далее используется каскод Хауксфорда с Mosfet-ом на входе с током покоя около 30 мА . Ну и на выходе истоковый повторитель , с выхода которого токовая ООС через делитель задающий Кус заводится на второй вход ( выход М1 ) диф. каскада.
    К стати , диф. напряжение (по симулятору) в рабочем режиме около 20 мкВ .
    А , сразу и посмотрим на "развеселые" картинки симулятора :
    По приведенной выше схеме сделан макет . Монтаж полуобьемный , т.е. далеко не оптимальный . На выходе IRFP взяты только для проверки работоспособности схемы . Что поставить на выход и сколько - далее определимся . На схеме изображена следящая схема стабилизации тока покоя , совмещенная с термостабилизацией . При испытаниях в макете показала прекрасные результаты .
    Ноль на выходе подстраивается R4 и R7 и далее хорошо держится +/-30 mV . Коррекция АФЧХ - С5 и С6 .
    Ну и как обычно, "веселые" картинки с макета :
Название:	Yes-6 -1кГц..PNG
Название:	Yes-6 -10кГц..PNG
Название:	YES-6  10+11кГц.PNG
Название:	Yes-6 -19+20кГц.PNG
Название:	меандр 20кГц.jpg
Название:	клипп 20кГц.jpg
    Скорость нарастания в макете получилась около 300 V/uS ( без С2 ) . Задержка GD по симулятору - около 10 nS (тоже без С2 ). Меандр - клипп - 20 кГц - 10 V / дел .
    Послушал тестовый диск ( один канал ,звук не привязан к колонке ) - впечатления очень хорошие . По звуку , как минимум , не хуже предыдущих YES-ов , а временами казалось что и лучше . Звук другой , очень хочется еще послушать .
    Сделан другой макет по идее Алексея-Fakel :
Название:	Схема YES-6F.png
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 14.10.2021 в 20:45.
  2. #1301
    Новичок Аватар для Старых
    Где-то под Москвой
    По умолчанию Re: YES - 6
    Цитата Сообщение от serg68 Посмотреть сообщение
    3D модель платы Владимира
    Вложение 442480
    Вложение 442481
    Круто конечно! В какой программе такое делается?
  3. #1302
    Новичок Аватар для serg68
    Именно эта модель в KiCad, а вообще в разных можно делать
  4. #1303
    Новичок Аватар для dsimon
    Здравствуйте.
    Выставил ток покоя 100 ма(0.01 вольта на резисторе)
    Не могу найти методику подстройки выходного напряжения(установка в 0).
    Кручу R14 и R13.
    Выставляется выходной 0.
    Но не понятен алгоритм....
  5. #1304
    Цитата Сообщение от dsimon Посмотреть сообщение
    Кручу R14 и R13.
    Этими резисторами выставляется ток покоя драйвера на уровне 20-25 мА ( 0.5 - 0.6 V на резисторах R29,R30 ) , при этом контролируя "0" на выходе .
  6. #1305
    В марте надеюсь собрать и послушать...
    Последний раз редактировалось dsimon; 20.02.2024 в 12:36.
  7. #1306
    Старый знакомый Аватар для Soundman84
    Добрый вечер. Носил сегодня один канал на сервис для запуска. Взял две пластины для транзисторов (запаяна одна пара подменных на длинном выводе). Подключили вначале без основной нагрузки (только с боков платы) - вроде неплохо, но ток на транзисторах немного отличался. Подключили все вместе - ток покоя драйверов 0,69В (вместо 0.72В) причем резисторы R13, 14 были выкручены уже на максимум. В итоге один транзистор сильно греется, второй - средне (выводные). IRF510 /9510 - только одна пара запаяна. Транзисторы висели в воздухе (не закрепляли их на пластинах).
    Человеку было неудобно снимать показания сзади платы (он запаял провод на землю), а крутить спереди. Нужно вначале получается настроить ток а потом прикручивать к радиатору на корпусе? Непонятно... Напишите пожалуйста "план действий" как все таки правильно сделать нужно? Корпуса пока что нет, но я нашел подходящий - собираюсь заказывать. Если на подменных транзисторах запуск прошел (ничего не выгорело, без дыма и т.д), можно сразу родные запаивать и на них окончательную настройку делать?
    Если не затруднит - пожалуйста поподробнее.
  8. #1307
    Запаивайте родные , крепите к радиатору и делайте настройку токов - вначале драйвера - 25-30 мА , а затем ВК - 100-150 мА .
  9. #1308
    Разве спереди можно снять все необходимые замеры? Человек вчера все измерения делал сзади платы, я так понял что спереди это физически невозможно. Уже думаю сделать какую то макетку - закрепить на небольшом бруске пластину с выводными транзисторами и несколько проводов запаять сзади для удобства. А потом уже все переносить в корпус (разбирать макетку), делать разметку на боковой стенке с радиатором, переносить все туда. Обдумываю как обыграть этот момент.
  10. #1309
    Лучше обдумайте как это другие , в том числе и автор , могут сделать все измерения сверху платы .
  11. #1310
    Никто здесь не упоминал как именно он производил замеры. Так что я затрудняюсь что то утверждать. Отлично если так - существенно упрощает процедуру настройки.
    Подскажите еще как быть с платами защиты - можно ли пользоваться без них? (деталей не хватает).
  12. #1311
    Частый гость Аватар для farenheit
    Энгельс
    Без защиты пользоваться можно, но ооочень не желательно. По сравнению с ГД они (платы защиты) стоят копейки. В любом случае пока в корпус не упакуете и его не закроете, а потом проверите на постоянку, акустику лучше не подключать. А то всякое при сборке бывает. (У меня было) А ещё раз при подключении к измерительному стенду переплюсовку сделал (КЗ), а защита стоит только от постоянки. ВК остался жив благодаря реакции, поджарились только мощные низкоомные резисторы в фильтре БП. Так что защита лишней не бывает. Хотя, если не лезть, то может и ничего.
  13. #1312
    farenheit, вы собрали уже? В рекомендациях по настройке упомянуты два смд резистора R29 и 30 с которых снимаются замеры. Они как раз сзади плат. Вот этот момент и смущает несколько.
    Платы я или на авито поищу готовые или на али - с деталями туго сейчас. У меня лежат 2 наполовину заполненные на upc1237.
  14. #1313
    Энгельс
    Нет. Лежит в коробке. Пропал энтузиазм на платах питания преда. И еще на столе лежит проект 8-ми канального ЦАП, который никак не закончу, к которому нужно шесть каналов усиления (на 3-х полосную АС). Из-за этого пропал смысл в двухканальном УМ (у меня и так уже есть для стерео -- YES-4).
    ---------- Сообщение добавлено 22:06 ---------- Предыдущее сообщение было 21:54 ----------
    проследите по плате где они выходят на противоположную сторону. Ну, в смысле - где от них цепи выходят, на какие элементы они идут.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3071453
  15. #1314
    Интересно. Жаль конечно что энтузиазм угас.
    Хорошая мысль!
  16. #1315
    Добрый вечер.
    Уточнить перед запуском...
    Геннадий указывал на возбуждение усилителя.
    И заменил резисторы в цепи затворов полевых транзисторов с 10 Ом на 100 Ом.
    Это касается выходной части (четверка мощных выходных полевиков)?
  17. #1316
    Новичок Аватар для PJKPJK
    Добрый вечер.
    Если мне память не изменяет, то речь шла о резисторах R21 и R23.
Название:	YES-6 BUF 2M-2 схема.jpg
  18. #1317
    Новичок Аватар для alesis33
    г.Минск
    Добрый вечер.
    Резисторы 100 Ом в затворах IRFP240/9240. Настройка усилителя стр. 49.
  19. #1318
    не вводите людей в заблуждение!
  20. #1319
    Запустил усилитель.
    Играет превосходно.
    Очень детально и слитно.
    А выхи буду измерять параметры.
  21. #1320
    Поздравляю. Были ли какие то проблемы или сложности с запуском?
    Я ничего не могу сделать без корпуса - вот жду заказ...
