Страница 66 из 247 Первая ... 56646566676876 ... Последняя
Показано с 1,301 по 1,320 из 4932
Тема: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    В этой теме предлагаю делиться опытом применения, выкладывать фото, задавать вопросы по Регулятору громкости Никитина с ДУ моей реализации.
    26.09.11 Готова новая версия аттенюатора с 7-ю реле. Условное название Att7.
    Вся информация в прикрепленном руководстве пользователя (Att7_Manual.pdf).
    11.01.15 Обновил документацию - привел в соответствие с функционалом текущей версии прошивки 3.4.
    Документация для версии 3.3 >>тут<<
    Документация для версии 3.4 >>тут<<
    FAQ (будет пополняться по мере необходимости)
    Q1 - R13 и R26 на схеме регулятора по 10 ком? Они небыли впаяны...
    A1 - Номинал этих нагрузочных резисторов зависит от входного сопротивления усилителя и рассчитывается по формуле Rн = 10*Rвх/(Rвх-10), где Rвх - входное сопротивление усилителя в килоомах. Например, при Rвх=47кОм, Rн=10*47/(47-10) = 12.7кОм. Можно округлить до 13кОм.
    Q2 - Непонятно, что значит энкодер "с кнопкой"?
    A2 - "с кнопкой" - в энкодер встроена кнопка с нормально разомкнутым контактом, без фиксации. Другими словами у энкодера есть два дополнительных вывода, которые замыкаются при нажатии на вал. Их можно использовать по своему усмотрению. Например, подключить вместо кнопки “Power” или “Mute”.
    Q3 - Для регулировки громкости и переключения входов нужен один или два энкодера?
    A3 - Можно использовать как два отдельных энкодера, так и один общий.
    Общий энкодер должен быть со встроенной кнопкой, которая подключается вместо кнопки “Input+“. При этом при вращении энкодера без нажатия на вал, будет меняться громкость. Нажали вал и вращаем, удерживая нажатым – меняется номер входа.
    Q4 - -63db это наименьший показатель или каким то способом можно еще занизить? Все-таки маловато -63
    A4 – если при ослаблении регулятора громкости в 63дБ, музыка играет недостаточно тихо, необходимо использовать Att7, максимальное ослабление которого 99дБ.
    Второй вариант - использовать Att6 в режиме "шаг 2дб, 6 реле". Контроллер поддерживает такой режим начиная с версии 3.1. Максимальное ослабление составит 98дБ.
    Q5 - Какой ток потребляет Ваше устройство?
    А5 - Около 110мА. Подробнее здесь.
    Q6 - Появилась надобность в софт старте. Подскажите какое реле подойдёт и куда цеплять?
    А6 - Ответ здесь
    Q7 - Где глянуть, как прошить контролер?
    А7 - Руководство по перепрошивке здесь. Видеоролик процесса здесь. (записан Александром chagoo )
    Q8 - Нужно ли шунтировать диодами обмотки реле софтстарта, подключаемые к выходам ON1-ON3?
    А8 - Не нужно. Диоды гашения противо ЭДС встроены в ULN2003.
    Q9 - Вопрос по поводу опции гальваноразвязки в аттенюаторе Att7. Что это?
    А9 - Ответ здесь.
    Q10 - А есть возможность подключения регулятора тембра?
    А10 - Да, контроллер позволяет управлять регулятором тембра Матюшкина. Подробности здесь.
    Q11 - Какую максимальную нагрузку могут держать выходы для реле софстарта?
    А11 - Около 200мА на один выход. Подробнее здесь.
    Q12 - Проблема у меня следующая: в какие-то моменты регулятор (Att7, режим Мастер) начинает постоянно щёлкать реле, как из пулемёта строчит.
    А11 - Ответ здесь.
    Максим.
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.10.2019 в 00:18. Причина: Заменил файл с документацией.
  2. #1301
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Re: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Цитата Сообщение от Voffka Посмотреть сообщение
    Согнал кота, открыл усилитель, скинул разъём энкодера - работает с пульта нормально, разъём на место - опять не включается ни каким способом.
    Энкодер сдох таким образом? Во какое сильное биополе у кота - энкодер убило!
    Для начала стоит проверить параметр 35 (и 39, если селектор управляется энкодером).
  3. #1302
    Сделал новую прошивку – ver.3.4
    Отличия от версии 3.3:
    5. Добавил параметр 45 - Режим гашения индикатора при включении
    0 - не активирован
    1 – активирован
    2 - запоминать состояние при выключении
    На всякий случай выкладываю и версию 3.3
    Можно поподробней что за параметр 45?
    и еще вопрос не появилось ли запоминание состояния контроллера (обсуждали как доп параметр пункта 20), чтобы после пропадания и появления питания отрабатывалась процедура включения и возврат в состояние до пропадания питания?
    PS есть ли возможность прикрутить доп кнопки для управления громкостью? например через резисторы на вход power, или на входы input +-.
    Есть задача использовать два способа регулировки громкости: энкодер+кнопки. В данный момент реализовано так, используется полноцикловый энкодер, паралеьно подкллючен МК который обрабатывает нажатие кнопок и посылает код грея. Но вот проблема которая возникла с первым попавшимся энкодером, он в состоянии покоя не всегда находится в нулевой точке. Соответственно когда замкнут один из контактов, код грея от МК не проходт другой энкодер оказался лучше, но не факт что проблема в будущем не появится.
    Ну и совсем дурацкий вопрос насколько сложно сделать отображение символов (больших) зеркальным, чтобы можно было использовать как head up display.
  4. #1303
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    Наверное проще два зеркала использовать.
  5. #1304
    зеркала точно не вариант, проще провода перебросить. а может не получится, что то у меня с пространственным мышлением в пятницу туго.
  6. #1305
    Аватар для antecom
    Королев
    В версии 3.3 и ранее режим гашения индикатора включался/выключался кнопкой пульта. Когда режим гашения активирован, индикатор загорается при регулировке громкости и переключении входов и гаснет через 3 секунды после последней манипуляции с органами управления.
    В версии 3.4 при установке Pr.45=1 режим гашения будет активирован уже при включении. Индикатор погаснет через 3 секунды после отработки софтстарта. Естественно остается возможность включать/выключать индикатор в любой момент кнопкой пульта, как и ранее.
    При Pr.45=2 индикатор погаснет после отработки софтстарта, если при последнем выключении он был погашен.
    Появилось - это Pr.41=2 (пункт 8 поста 1302). Единственная проблема - перерыв между снятием и подачей питания на Att7 (а также Att5 и SLT6) должен быть не менее 10 секунд. Можно обойти подавая питание на Att7 через диод и зашунтировав питание на плате Att7 электролитом 100-330мкФ. Что бы на время работы стартера питание Att7 не пропадало.
    Могу сделать под заказ.
    Не сложно. Опять же под заказ, т.к. это очень специфическая функция. Да, по понятным причинам отзеркалить можно только два цифровых индикатора. И главная проблема - отраженные цифры наклонены в другую сторону.
  7. #1306
    а что будет происходить, если Att7 запитан от батареи, а контроллер от бортовой сети (ACC)?
    если использовать обычное реле для софт старта, то при пропадении питания контроллера должна обесточится нагрузка (усилитель), потом при появлении питания, контроллер должен отработать процедуру включения (выставить аттенюатор в -99, отработать задержки софтстарта и вернуть плавно громкость в состояние до пропадения питания). Все верно?
  8. #1307
    Аватар для antecom
    Королев
    Все верно?
    Верно, только -99дБ выставится при выключении, а не включении и при последующем включении громкость, после отработки задержек софтстарта вернется скачком, а не плавно.
    Для плавного увеличения громкости с шагом 1дБ, скажем с -99 до -30дБ, нужно выполнить более сотни переключений реле - будет слишком много треска.
  9. #1308
    Новичок Аватар для p0rn
    Моск. обл.
    Здравствуйте.
    Насколько актуальна длина проводов от контроллера до энкодера? Нужно ли стараться её минимизировать? (Вопрос касается обоих энкодеров - РГ и селектора)
  10. #1309
    Аватар для antecom
    Королев
    Не проверял, если честно. Обычно она получается небольшой, т.к. контроллер и энкодер установлены на передней панели усилителя.
    При длине проводов до метра должно работать нормально. При большей длине, возможно потребуется "подтянуть" выводы энкодеров к +5V резисторами 4.7кОм.
  11. #1310
    Старый знакомый Аватар для Jekson
    Краснодар
    Предлагаю автору добавить в следующий вариант прошивки возможность управления мостовым регулятором тембра на моторизированных потенциометрах, как альтернативу РТ Матюшкина. http://sound.westhost.com/p97-f1.gif http://sound.westhost.com/p97-f2.gif
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1351441419 Т.е. всего навсего - вместо управление 4 реле РТ Матюшкина, управлять еще одним мотором. Оставшиеся 2 выхода - в режиме защелкивания для управления дополнительными режимами (Subsonik on/off, +6Db 50hz...)
    Готов рассмотреть вариант доплаты к стоимости Кита за свои капризы )
  12. #1311
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Не работает у меня включение блока нажатием на кнопку прямого выбора входа (Pr.46=1) - пробовал оба значения задержки Pr.34. То ли лыжи не едут, то ли я на асфальте стою. Максим, может там какая хитрость есть?
    Во, может символьная индикация мешает, надо проверить с цифровой. Нет, и с цифровой не работает.
    Да, и большое спасибо за прошивку и реализованные хотелки!
    Кстати, у кого проблемы с заливкой образа - я пользуюсь ImageWriter https://github.com/downloads/openSUS...mageWriter.exe , вполне надежно и удобно под Win7/64, крохотная программулька под виндовс без всяких излишеств, но с GUI. Единственная хитрость - образ должен иметь расширение .raw - другие расширения она не видит.
    Последний раз редактировалось -Rik-; 06.04.2014 в 11:40.
  13. #1312
    Аватар для antecom
    Королев
    Мне это не интересно, сорри. Как и 99 процентам пользователей сабжа.
    Включить можно только кнопками непосредственного выбора входа контроллера (те что подключаются параллельно кнопке Power через резисторы). А что, нужно было и с пульта сделать?
    Спасибо!
  14. #1313
    Ну, сказать **нужно** было бы полной наглостью с моей стороны. Но хотелка была именно в таком включении с пульта.
  15. #1314
    Аватар для antecom
    Королев
    А я почему то подумал про кнопки на передней панели. Ладно попробую доработать.
  16. #1315
    Подскажите пожалуйста, а в версии 3.4 осталось управление РТ Матюшкина?
  17. #1316
    Аватар для antecom
    Королев
    Нет. Собственно его и в версии 3.3 не было, а только в версии 3.3RT
  18. #1317
    Аватар для antecom
    Королев
    Добавил в 46-й параметр пункт 2 - включать питание с кнопок контроллера и c цифровых кнопок пульта ДУ.
    Обновленная прошивка в посте 1302.
  19. #1318
    Частый гость Аватар для Alex_Valday
    Валдай
    Категорически извиняюсь, что вмешиваюсь. Просто хотел показать, как может выглядеть ОЛЕД дисплей, так, для разнообразия. Стекло тонированное, за ним графический дисплей.Нажмите на изображение для увеличения.
  20. #1319
    Только сейчас добрался. Отлично работает, спасибо!
    Всё, больше я ничего не хочу, более того - хочу, чтобы больше ничего не было Девайс совершенен.
  21. #1320
    С-Петербург/ Вырица
    Возможно, в этом есть смысл. Основная причина ухудшения качества контактов со временем, это образование пленки сульфида серебра, который является полупроводником. Профилактическое "прощелкивание" всех реле при каждом включении может снизить риск образования пленки, поскольку сульфид серебра очень мягкий, как гипс.
    Моя система: AMD K2-350->USB->China transmitter->Альпинист-2(все кандёры заменены на Black Gate)
    Питер: http://www.liveinternet.ru/community/1148378/post125261680/
