Страница 66 из 349 Первая ... 56646566676876 ... Последняя
Показано с 1,301 по 1,320 из 6966
Тема: Album Player (APlayer)
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Сообщение Album Player (APlayer)
    Album Player 2.3 (APlayer) предназначен для составления и прослушивания сборников музыкальных альбомов на жестком диске или на CD/DVD. Плеер воспроизводит основные типы аудиофайлов, для которых существуют plug-in модули в формате программы Winamp (MP3, APE, FLAC, Audio-CD и т.д.). При формировании плейлистов для образов дисков используется информация из .cue файлов.
    В программе реализован поддерживаемый некоторыми плагинами режим прямого вывода звукового потока из декодера звукового формата в выходное устройство. Отсутствие промежуточной обработки и микширования обеспечивает наиболее точное воспроизведение звука.
    Кто-нибудь использовал этот плеер? Автор утверждает, что данный плеер звучит лучше чем foobar.
    Плеер можно взять на официальном сайте: http://vv.uka.ru/aplayer.html
  2. #1301
    Старый знакомый Аватар для AleXH
    По умолчанию Re: Album Player (APlayer)
    16/44. Все ниже перечисленные ньюансы выявлены в ходе стресс теста "кликомании по прогресс-бару в обострённой фазе", при обычном (релаксовом) использовании перемотки сбои не проявляются.
    ape. Перемотку, активно кликая мышкой, иногда (достаточно редко) удаётся "замотать" и синхронизация с позицией в треке сбивается, при этом при переходе на следующий трек синхронность не восстанавливается.
    flac. Замотать удаётся не сразу, но после того как это произошло единожды, далее сбои при позиционировании становятся нормой, помогает только перезагрузка плейера. Файл по прежнему после удаления его из плейлиста с диска не удалить, AP2Loader его лочит.
    tak. При большой настойчивости тоже можно "укликать".
    wav. укликать так и не удалось, как ни старался.
    wv. хоть и гораздо реже, чем раньше, но бывает пропадает звук после перемотки.
    Последний раз редактировалось AleXH; 12.04.2013 в 13:36.
  3. #1302
    Завсегдатай Аватар для Igor_A
    AleXH
    Воспроизведение и декодирование в 2.96 выполняются асинхронно в разных процессах, поэтому при "лихорадочной перемотке" какие-то рассогласования возможны. Здесь борьба за полную стабильность может быть сопряжена с замедлением реакции плеера на команды.
  4. #1303
    С этим понятно. Залочку с флэка хорошо бы убрать.
  5. #1304
    Частый гость Аватар для Alecs
    Игорь,воможно ли в дальнейшем сделать больший размер окна плеера,шрифтов и кнопок управления?При длинном навании трека,окно плеера может растянуться за пределы небольшего экрана.
    Звучание новой версии лучше,более акуратно воспроизводяться мелкие нюансы.
    Конфигурирование ASIO без запуска плеера лучше,раньше с запущеным плеером давало ошибку,хоть и работало.Перемотка на WAV у меня однажды убежала,но в основном работает стабильно.
    В общем спасибо,прогрес в звуке есть.
  6. #1305
    Alecs, гибкий интерфейс планируется в третьей версии плеера, но её разработке я смогу уделить время после завершения работы над второй версией, с которой пока есть, чем заниматься.
  7. #1306
    Похоже, проблема проявлялась, когда в файл встроены картинки.
    Как этот вариант?:
    Я flac получал из wav. К тому же отображение картинок отключено.
    Как этот вариант?
    Это то, что надо - файлы освобождаются сразу после нажатия стоп.
  9. #1308
    in_ape 13.04 21:25 позиционирование неправильное даже без укликивания, сбивается уже на 3-ем клике, хорошо заметно в конце трека.
  10. #1309
    AleXH, позиционирование в принципе реализовано таким образом, что пока команда на новую позицию не отработана, следующая игнорируется. Это избавляет от лишних задержек при случайном двойном выборе новой позиции, но хаотичные частые клики в разные места могут сбивать индикатор позиции в треке. APE самый медленный из декодеров lossless, поэтому с ним этот эффект может проявляться сильнее.
  11. #1310
    Это всё само собой разумеется. Я обращаю ваше внимание на то, что предыдущая версия ape была более устойчивой, текущая же сбивается от 3-4 последовательных с паузой в ~1 сек кликов, которые я бы уже не назвал ни хаотичными, ни частыми. По поводу индикатора - если я кликаю в конец трека, то я предполагаю услышать именно конец трека, а не что-то другое. Если же я слышу что-то из середины (причём не факт, что того же трека), то почему индикатор указывает на конец? - Стало быть индикатор устанавливается до, а не по факту. Понятно, что таким образом мы увеличиваем отзывчивость интрефейса, но имхо это неправильно, индикатор должен устанавливаться после того, как данные переданы движку. Отстоят во времени эти два момента "до" и "после" рядом и не должны вызвать у пользователя инстинктивного 2-го клика, если же это не так, значит где-то есть косяк.
    Ну и повторно предлагаю переименовать загрузчик в APlayer.exe, потому как для пользователя то в куда он тыкает и есть плейер, а не безоконный процесс движка, о существовании которого он может даже и не подозревать. И вполне логично назвать движок движком - APEngine.exe, например, тогда и в диспетчере процессов при сортировке по имени они будут рядом и из их имён понятно, кто чем является.
    Последний раз редактировалось AleXH; 14.04.2013 в 10:43.
  12. #1311
    AleXH, здесь скорее проблема не с плагином APE, а с недоработками в управлении перемоткой в самом плеере. Будут обновления.
    Что касается имён файлов, то APEngine.exe мне не нравится, тем более, что это имя должно тиражироваться в различных версиях движка.
  13. #1312
    Звук лучше даже на wawe out....yj асио с asus d2 неработает и многоканальные треки невоспроизводит почему???? и двд аудио...подскажимте как настроить!?
  14. #1313
    Romanhot1, 296b пока только стерео, в финале предполагается мультиканал.
  15. #1314
    AleXH, в сегодняшнем обновлении есть корректировки в обработке перемотки.
    Многоканал и сейчас в 2.96 должен воспроизводить out_asio.dll, а в сквозном варианте из EXTRAS он не поддерживается и не планируется.
  16. #1315
    В целях чистоты эксперимента проверка проводится на одном и том же треке: FIM Super Sound I - Carmen Habanera Fantasia. Сейчас реакция на перемотку ощутимо быстрее и позиционирование устойчивее, тем не менее при клике в последний десяток-полтора секунд иногда можно услышать кусок из следующего трека, но спустя полсекунды АП одумывается и синхронизирует позицию уже правильно, начиная воспроизводить то, что должно.
  17. #1316
    Настроил...Звук намного лучше многоканал заиграл ..джазовые треки зазвучали просто бомба очень(мягко)и тд.итд.
  18. #1317
    После проигрывания нескольких альбомов подряд появляется сообщение с ошибкой - плейер не отвечает.
  19. #1318
    Старый знакомый Аватар для Mickhail
    Слушаю только через плейер. При каких условиях он виснет и сколько пройдет времени невозможно угадать. Удивительно! Думал только у меня так.
  20. #1319
    Сегодня выложено обновление версии 2.96 beta, где исправлена ошибка, приводившая к преждевременным переключениям треков, и сделан ряд других исправлений, связанных с устойчивостью работы.
  21. #1320
    Петербург
    Скажите, Игорь, а Ваш плеер может воспроизводить не альбомы, а отдельные звуковые файлы?
