Страница 66 из 75 Первая ... 566465666768 ... Последняя
Показано с 1,301 по 1,320 из 1488
Тема: Звуковая карта - Audiotrak Prodigy HD2 ADVANCE SE
    Зануда
    Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Круто! Звуковая карта - Audiotrak Prodigy HD2 ADVANCE SE
    Собственно дело в том, что неделю назад я приобрёл этот девайс.
    Чтобы там не говорили почитатели специализированных аудио-CD вертушек, но так по жизни получается, что основной источник звука у меня всё равно компьютер и, поэтому, я давно мечтал купить прилично звучащую карточку за приемлемые деньги. Я думал, что всё просто, главное деньжат подкопить и выбрать претендента. Но!
    Потратив кучу времени на И-нет, я пришёл к удивительному для себя выводу – оказывается, буржуйская промышленность в первую очередь спешит удовлетворить запросы геймерской публики. Так же, не забыты интересы людей, желающих профессионально заниматься звуком на компе. О нас же, людях желающих просто слушать качественную стерео музыку, просто забыли.
    К счастью, с недавнего времени, ситуация начала меняться в лучшую для нас сторону и изделия такой направленности стали появляться на рынке.
    Одна из первых ласточек в этом направлении это и есть - Audiotrak Prodigy HD2:
    http://www.ixbt.com/multimedia/prodigy-hd2-gold.shtml
    http://show.hi-fi.ru/doc/read.php?id=5346
    http://www.ixbt.com/multimedia/hi-end-vs-studio.shtml
    Обсуждение этой карточки можно почитать тут:
    http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:46021 .
    Основной проблемой для меня оказалось приобретение подобных девайсов, т.к. в специализированных магазинах нашего региона можно приобрести только карточки от CREATIVE и те только заказ. Но, кто ищет, тот всегда найдёт!
    Как всегда, помог случай и карточка была приобретена здесь же, на толкучке Веги:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=17574 .
    Там же, по причине моей увлечённости и безалаберности, началось обсуждение HD2, которое, принимая во внимание сделанное мне справедливое замечание, я предлагаю продолжить здесь, в этой ветке.
    Последний мой вопрос по перепрошивке я также продублирую здесь, т.к мне с этой процедурой пока не всё понятно и хотелось бы услышать мнение более опытных:
    Но!
    Дуплексный режим мне нужен и перепрошивать всё равно придётся. Пытался я тут с новой прошивкой разобраться - вопросов больше чем ответов. На хоботе мои вопросы по процедуре прошивки по прежнему игнорируют, поэтому давайте разбираться вместе.
    witali, к вопросам готов?
    Вот исходный текст из ссылки с инструкцией:
    " As to the driver, actually Audiotrack has released a EWDM driver for this card which fully support QSound, DriectWIRE, ASIO2, GSIF etc. like the old Prodigy cards.
    here is a short step by step installation guide:
    1. download the software:
    rom update pack:
    http://www.audiotrak.co.kr/audiotrak...om/HD2EEPW.zip and http://www.audiotrak.co.kr/audiotrak...rom/eeprom.zip
    driver update pack:
    http://www.esi-audiotechnik.com/down...x2v-v0_978.zip
    unzip the three packs you will get two DOS EXEs the driver pack folder
    2. uninstall the VIA driver.
    And you also may need to run the "UnInstall_32.exe" under the "win32\" in the driver pack folder ("x64\" if you are using a 64bit windows) to do some cleanup if you are trying to upgrade from a previous Audiotrak driver. The "UnInstall_32.exe" has some bugs to process the INF files which will crash this program. A simple way to omit this is to temporary move these INF files to another place and after the clean up move them back.
    3. tweak your card and update the ROM:
    a) power off the computer and uninstall the HD2 card, set jp4 jumper to on (connect the two pins) and keep it on after then. If you change it back the analog will not output any signal. After the tweak you can install it back to your computer.
    b) startup to DOS and execute the rom update program "HD2EEPW.exe" restart to DOS again and run "eeprom.exe". If the program output "PASS" the ROM update is performed successfully
    4. start up to your windows, the device manager will popup to say new hardware is found. follow the steps to install the driver. Don*t forget to add the new driver pack path to the the driver search path. The new hardware will appear as "Prodigy HD2 controller". During installation the device manager will warn you about the "no signature" stuff you have to install anyway. When this driver has been installed successfully two other device will be found. Let the windows install them automatically.
    5. After the driver installation the new sound system is ready. You can find two new sound device in XP sound property configuration page one with QSound plugged in and one bypass the QSound technology (also for ASIO).
    6. The recording of this card is just so so, the RMAA loopback test from it*s output to input won*t give a impressive result. Use a good recording card (I don*t have one) may signicantly improve the results."
    Вот моя и промта попытка перевода этого текста:
    Относительно драйвера:
    Фактически Audiotrack обновил свои EWDM драйвера под эту карту, которые полностью поддерживают QSound, DriectWIRE, ASIO2, GSIF и т.д., как и старые карты Prodigy.
    Короткая пошаговая инструкция по инсталляции:
    " 1. Скачайте программное обеспечение:
    a) "rom" обновляют прошивку:
    <http://www.audiotrak.co.kr/audiotrak/drivers/eeprom/HD2EEPW.zip> и <http://www.audiotrak.co.kr/audiotrak/drivers/eeprom/eeprom.zip>
    b) папка с обновлёнными драйверами:
    <http://www.esi-audiotechnik.com/download/AUDIOTRAK/Prodigy_HD2/Prodigy_HD2-x2v-v0_978.zip>
    Разархивируйте эти три zip-архива, Вы получите два DOS EXE файла и папку драйвера.
    2. Деинсталлируйте драйвер от VIA.
    Так же возможно Вам придётся запустить файл "UnInstall_32.exe" из папки драйвера "win32 " (или “UnInstall_64.exe” из папки "x64 ", если Вы используете 64bit Windows)
    для выполнения очистки от предыдущего драйвера Audiotrak, в случае если Вы пробуете обновить версию.
    "UnInstall_32.exe" содержит некоторое количество ошибок, чтобы корректно обработать файлы INF, которые могут разрушить эту программу. Простой способ избежать этого - временно переместить эти файлы INF в другое место и, после того как всё очищено, вернуть их обратно.
    3. Доработка карты и обновление прошивки ROM:
    a) Выключите питание компьютера и извлеките карту HD2, установите джампер jp4 (замкнуть два контакта), и оставьте в замкнутом состоянии. Если после перепрошивки вернуть джампер J4 в исходное (не замкнутое) состояние, то на аналоговый (линейный) выход сигнал выводиться не будет.
    После того, как доработка произведена, Вы можете установить HD2 обратно на ваш компьютер.
    b) Загрузите компьютер в DOS и запустите программу обновления ROM - "HD2EEPW.exe".
    Повторно загрузите компьютер в DOS и запустите файл "eeprom.exe".
    Если программа выведет сообщение "PASS", то обновление ROM выполнено успешно.
    4. Загружаете Windows. Менеджер устройств оповестит Вас, что найдено новое устройство. Следуйте за шагами, чтобы установить драйвер. Не забывайте указывать новый путь к папке драйвера в окне поиска. Новые аппаратные средства появятся как "Prodigy HD2 controller". В течение установки, менеджер устройства предупредит Вас о "отсутствии электронной подписи" программного обеспечения, которое Вы должны установить так или иначе. Когда драйвер будет установлен, будут найдены два других устройства. Позвольте Windows установить их автоматически.
    5. После установки драйвера новая звуковая система готова. Вы можете найти два новых звуковых устройства в странице конфигурации собственности звука XP один с QSound включенными и одним обходом технологии QSound (также для ASIO).
    6. Вход записи у этой карты разумеется так себе и петлевой (loopback) тест RMAA (выход на вход) не даст впечатляющих результатов. Использование хорошей карты для регистрации (я такой не имею), может дать значительно улучшенные результаты."
    В английском я не силён, пререпрошивать никогда ничего не приходилось и вся эта процедура для меня тёмный лес. Люди знающие и опытные! Помогите пожалуйста разобраться!
    Для начала: я всё правильно перевёл? смысл текста правильно понял?
    ____________________
    С уважением, Игорь К.
    Игорь
  2. #1301
    Злой Аватар для _Ру_
    По умолчанию Re: Звуковая карта - Audiotrak Prodigy HD2 ADVANCE SE
    Цитата Сообщение от aaaaa Посмотреть сообщение
    варианты с ценником до 200$
    в студию!
  3. #1302
    в студию!
    немного погодя, вопрос пока ещё в стадии изучения для окончательных выводов ещё слишком мало информации, но повод для осторожного оптимизма уже есть
    ---------- Сообщение добавлено 00.51 ---------- Предыдущее сообщение было 00.38 ----------
    Цитата Сообщение от leonid Посмотреть сообщение
    Грамотные такие вещи не покупают , они их стороной обходят.
    грамотные бывают разные - аудиофилитики, просто меломаны и совсем не притязательные грамотные
    Каждому своё.
  4. #1303
    [QUOTE=aaaaa;2170286]по многочисленным отзывам в этой ветке и на других форумах, связка LT1361+2xLT1364 считается одной из лучших. Это подтвердилось и на личном опыте. А эти ОУ - реально не более 15$ за штуку, а если поискать, то и по 12 можно взять.
    Пожалуйста научите так искать, чтобы выходило по 12$
    На ибее нашел даже дешевле, но подделка 100%
    чип и дип - 1500 за штуку.
    в других магазинах либо сходная цена, либо нет в наличии
  5. #1304
    Игорььь, эта карта не стоит того, чтобы вваливать в нее такие деньги. Даже если найдете по 12 баксов, то это уже 3 тысячи рублей за 3 ОУ.
  6. #1305
    Частый гость Аватар для leonid
    Саратов
    Лучше лишнее из нее убрать, это бесплатно.
  7. #1306
    В операционниках я нуб. Мне просто надо знать, есть ли разница в качестве и нужно ли заморачиваться. Вот например ОУ OPA2604AP: такой http://www.electronshik.ru/item/opa2604ap-216139 или такой http://www.electronshik.ru/item/opa2604aue4-f1207104 Есть ли разница, что ставить?
  8. #1307
    А вас что не устраивает в звуке?
  9. #1308
    Стоят операционники NE555, вроде не очень, как пишут. Хочется лучшего качества для моих фиделио Х1
  10. #1309
    NE555
    5532
    То есть, Вас вроде всё устраивает, но сомнения покоя не дают?
    Вы их не напрямую к карте подключаете, надеюсь?
  11. #1310
    Точно 5532)
    Ну да, к карте, а что? Там вроде выход на наушники неплохой...
  12. #1311
    Вы шутите? Ни один ОУ не сможет работать на 30 Ом.
  13. #1312
    Что-то я вас не понял. На всех ресурсах пишется, что выход на наушники на данной карте может раскачать даже 300 Ом, не говоря уж о каких то там 30-ти...
    ---------- Сообщение добавлено 09.18 ---------- Предыдущее сообщение было 09.17 ----------
    Вы хотите сказать, что нужен отдельный усилитель для наушников?
  14. #1313
    Челябинск
    30 в 10раз более тяжелая нагрузка, чем 300 Ом.
    С уважением, Игорь.
  15. #1314
    Разумеется.
    Хотя, если устраивает так, то не нужен.
  16. #1315
    А какой посоветуете? Я думал об этом, но не нашел подтверждения этому...
    ---------- Сообщение добавлено 09.28 ---------- Предыдущее сообщение было 09.26 ----------
    И самый первый вопрос тоже пока в силе)
  17. #1316
    Вы имеете в виду купить? Тут я не советчик.
    Если дружите с паяльником, то соберите повторитель Игоря Семынина.
    Вернётесь к нему когда послушаете наушники через адекватный усилитель.
  18. #1317
    Не, с паяльником не особо. Я бы лучше готовое решение купил, пусть и дороже.
    П.с.: тут на вегалабе есть кому вопрос задать по подбору усилка?
  19. #1318
    Не, слово "дороже" тут не подходит. Подходит слово "дорого", или "очень дорого". Это если говорить о серийных устройствах.
    По сборке. "Подбирать" ничего не надо. Можете создать соответствующую тему в разделе "Услуги".
    А по "подбору" серийного усилителя лучше обратитесь на Докторхэд, там подскажут быстрее.
  20. #1319
    Вот именно, что дорого и очень дорого. А апгрейд операционники на OPA2604 например выйдет в 500-1000 рублей. Поэтому я и решил начать с этого
    ---------- Сообщение добавлено 10.00 ---------- Предыдущее сообщение было 09.45 ----------
    Вы мне скажите пока, если ли разница в тех операционники, что я написал? Или разница только в конторах-изготовителях?
  21. #1320
    Разница в корпусах.
