Страница 653 из 1109 Первая ... 643651652653654655663 ... Последняя
Показано с 13,041 по 13,060 из 22163
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #13041
    Частый гость Аватар для jd69
    Красноярск
    Хех... Нужно срочно и гарантированно, (отпуск проходит), а не через 30-50 дней и то не факт...
    Например, вот трек JLCPCB, по которому я уже никогда не получу посылку с платами:
    RU805978705HK
  3. #13042
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    RU805978705HK
    А Вы им напишите, пусть или заказ заново делают или ищут посылку Вашу.
    Реально, письма и наезды работают.
  4. #13043
    Частый гость Аватар для Koren
    Москва-Якутск
    35 светодиодов +1
    На 50 собрал, никак не прошью. Отвлекся на мотороллеры внезапно. Тут искал на 004 один канал, пропавший при записи, провели с Константином целую лабораторную работу с его исправной 004. Выяснилось следующее, для профессионалов, может и неинтересно
    Ушной усилитель в линейке 003-004 одинаков, от старых 003 надо перерезать одну лишнюю землю.
    Ув все подходят, не все работают.(553 и 590 много на замену). Как ни странно емкости влияют меньше всего.
    Гсп, ккз, узо все живые и рабочие, пишется весьма неплохо в самых наиразличных положениях подстроечников и с различными этажерками подбиравшихся элементов(бошки стекло)
    С узп прикол. Работают все, но от старых 003 регуляторы уровня работают в другую сторону, причина в несколько разной схемотехнике, на итоговый результат не влияет.
    Передергано плат 40 суммарно, найдено 5ок косячных.
    К чему я это. Там же участвовали новосборные самолепные на виме с подобранными в пары и просто подобранными элементами. Краткий тест преимуществ в звуке путем поплатной замены перед старыми платами с не везде замененными, в т. Ч. Армянскими электролитами не выявил. Тракт уши средние.
    Я понятно излагаю? Т. Е. Звук если искать, то не в повторах старых схем, хоть каких оперов и вим туда не натолкай.
    Еще. Задолбался выбрасывать деньги в мусорку. Крайний раз приехали пару головок 080. Красивые и замечательные, как визуально, так и по замерам. Поставил, по прзрачной ленте по мелкоскопу, щас думаю, как заиграет, пока азимут-кивок крутил, у них, цензура, зазоры провалились.
    Представьте себе картину. Стою с протянутой рукой, продайте люди добрые из надежных источников пару головок воспроизведения хороших по норм. Цене...
    По 5 тыщ не предлагать. Проще тогда с ебея притащить.
  5. #13044
    Завсегдатай Аватар для pencak
    Цитата Сообщение от Koren Посмотреть сообщение
    пару головок 080
    у кого брали?
  6. #13045
    Красноярск
    C этим треком уже всё... Писал, ждал, предложили купон на 5 $ в счёт будущих заказов.
    ---------- Сообщение добавлено 06:52 ---------- Предыдущее сообщение было 06:19 ----------
    Koren,
    Так же попадались и трещащие 155ЛА8...Поэтому я за коммутацию хорошими релюхами.
  7. #13046
    Старый знакомый Аватар для ValeryDVD
    Набережные Челны
    Вот и новый 7ми разрядный счётчик с энкодером в работе!
    http://www.youtube.com/shorts/52Asw6Y0wow
    Последний раз редактировалось ValeryDVD; 02.11.2020 в 14:10.
  8. #13047
    намного удобнее, чем азбука морзе с кнопкой?
  9. #13048
    Завсегдатай Аватар для Medan
    не совсем понимаю такую высокую оперативность менять режимы индикации.
  10. #13049
    Киров
    "*я за коммутацию хорошими релюхами."
    Релюхи разные бывают - недавно ремонтировал китайский усь Ксиндак, у которого "плавали искажения" - не зависимо от чего либо могли только-только появиться (порядка 0.1%) и может увеличиться до 5%!!! при этом уровень меняется незачительно (на магнитофоне можно не заметить) - оказалось что глючат входные релюхи- у нормальных сопротивление порядка 20мОм, а на глючных больше десятков Ом... но работают же древние (из 80ых) аппараты с релюхами
  11. #13050
    Старый знакомый Аватар для Sergey_Small
    Цитата Сообщение от ValeryDVD Посмотреть сообщение
    Вот и новый 7ми разрядный с энкодером в работе!
    А как включить режим калибровки?
  12. #13051
    вопросительный знак в конце читаем я просто задал вопрос, не цепляйтесь к словам, плз...
  13. #13052
    Частый гость Аватар для ED ED
    5 лет работаю рес 47 без нареканий
  14. #13053
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Хороши малосигнальные реле Axicom IM42, IM43 от TE Connectivity - выпускаются в SMD и трухольном варианте выводов, я как раз свежесобранный ушник Виктора Корсакова с ними слушаю
    Вот в Маузере, например (и есть у вас в Платане, насколько я помню, ЧипДип оттуда таскает)
    (© ДДТ)
  15. #13054
    Набережные Челны
    Нажав на энкодер, в режиме определения скорости!
  16. #13055
    Киров
    ED ED, по статистике релюхи косячат редко, но вот в этом 2 шт таких были, может основная причина в производителе)))
  17. #13056
    Набережные Челны
    Намного удобнее, чем было!
  18. #13057
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Это смущает. Заказал на Aliexpress реле G6K-2F-Y, смущает сказочно низкая цена - 38 центов за штучку.
  19. #13058
    мне по случаю продали 50 шт,советских,контакты позолоченные и герметичны
  20. #13059
    Красноярск
    Я ранее давал ссылку на релюхи Fujitsu Ten (не реклама), человек на Мешке торгует за недорого:
    https://meshok.net/item/183208522_%D...U_FTR_B4CA4_5Z
  21. #13060
    Minsk
    Наконец-то вырезали лазером молочное стекло для индикатора.
ID:	383007 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	383008 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	383009 Нажмите на изображение для увеличения.
