Страница 650 из 733 Первая ... 640648649650651652660 ... Последняя
Показано с 12,981 по 13,000 из 14658
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #12981
    Завсегдатай Аватар для Elms
    А вот электролиты в катоде (любые) зло
    Не правда. Ворота - добро. Ещё какое. Попробуй ворота и -
    удивишься сколько грязи из звука уйдёт и на сколько музыкальнее станет.
    А есть батарейки для звукового применения?
    ---------- Сообщение добавлено 13:19 ---------- Предыдущее сообщение было 13:14 ----------
    Конденсатор в цепи авто смещения Панасоник FM 1000 мкФ 50 В.
    Вот это точно зло. Извиняйте, что опять на кондюки скатываюсь, но это место са-амое критичное...
  3. #12982
    Elms, да пробовал, и силмик и ворота в катод не годятся, пробовал разных напряжений и шунтировать пленкой и тд и тп, звук сильно хуже с электролитом, даже мкп в катоде слышно.
    ---------- Сообщение добавлено 11:38 ---------- Предыдущее сообщение было 11:37 ----------
    запретная тема? местный народ не оценит? так плюнь на них.
    ---------- Сообщение добавлено 11:39 ---------- Предыдущее сообщение было 11:38 ----------
    могу на батарейке нарисовать audiophile series, надо?
  4. #12983
    Ну, мой опыт говорит об обратном, хотя.... А что, батарейку не надо кондюком шунтировать?
    На какой батарейке? Если рисовать, то BG NX.
  5. #12984
    зачем? там где нужно было напряжение смещения порядка 3-5В я в одном из усилителей использовал 3.6В батарейку выводную, мне понравилось больше чем другие варианты.
    ---------- Сообщение добавлено 11:52 ---------- Предыдущее сообщение было 11:50 ----------
    слабовато, тогда уж RTX
  6. #12985
    Какую батарейку! Солевую, щелочную, литиевую...
  7. #12986
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    то BG NX
    Настаиваю за BG NX Hi-Q.
  8. #12987
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    киса, хороший режим получается. А вот электролиты в катоде (любые) зло, попробуй батарейку в сетку а катод на землю, удивишься сколько грязи из звука уйдёт и на сколько музыкальнее станет.
    Спасибо за совет. Именно завтра будем сравнивать звучание Заратустры с разными вариантами смещения, авто смещение и батарейка в сетке нижней лампы.
  9. #12988
    Частый гость Аватар для гаррик
    Петропавловск Северный Казахстан
    Пробовал , музыкальнее не становится .
  10. #12989
    Калуга
    гаррик, у Вас скорость перезарядки батарейки не соответствует аудиофильским стандартам!
    Вот у Димы - то другое!
    Но он не скажет Вам, где взять, ибо не хочет, чтобы там была очередь и асе батарейки купили!
  11. #12990
    Цитата Сообщение от frad Посмотреть сообщение
    Вот так надо сделать?
    Да.
    Как это может влиять на ток батарейки?
    Это влияет на гул.
    Такой виток транса обычно наводит ток короткого замыкания в окружающих его проводящих элементах конструкции. Там обычно 3-4-5 витков, напряжение не очень большое, но соответственно вибрации 50 Гц и слышимое гудение.
    Последний раз редактировалось BesPav; 22.01.2023 в 11:00.
  12. #12991
    Serge_L, кому действительно надо я ответил в личку. Какая скорость перезарядки? батарейка же не не землю стоит.
    Другие тезисы Гаррик не стал опровергать, значит все таки «музыкальнее» стало.
  13. #12992
    Калуга
    Furious_Dima, Дим, ну елки зеленые!
    Ну всё у тебя так! но не так, как у всех остальных!
    В любой теме! Потому и стебусь))) Как с емкостью прямосмещенного диода)))
    Но с батарейкой я - за!
    Единственное, я не знаю, как 6Э5П в плане долговременности. Я с ними имел дело в штаном варианте, в радиостанциях в каскадах раскачки выходных УМ.
    И они весьма недолговечны.
    А автоматическое смещение мы выкидываем(
  14. #12993
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Так это в Р-140 они стоят , вроде бы , на раскачке оконечного "самовара" Но там , насколько мне известно , стоят 2 лампы в параллель , и дают они 10 ватт - получается по 5 ватт на лампу , притом наверняка в довольно-таки напряжённом режиме . А тут в усилителе и рассеивается на анодах поменьше , и сигнал поменьше - так что реально по 5 лет они в УНЧ отрабатывают спокойно ... честно говоря , я несколько раз их менял на новые просто потому , что новых много , а так могли бы работать и ещё не меньше
  15. #12994
    Использование лампы с крутизной под 30 при неавтоматическом смещении является дикостью, но радиогубителям простительно, не ведают, что творят.
  16. #12995
    Градус просветления не достигнут
  17. #12996
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Это верно , если лампа - пентод или тетрод . Но для триода ( или пентода-тетрода в триодном включении ) - действует внутренняя обратная связь с анода , которая уменьшает усиление и соответственно стабилизирует режим ...
  18. #12997
    Старый знакомый Аватар для frad
    Тамбов
    Да.
    Это влияет на гул.
    С трансформатором все хорошо, гудеть он перестал. Убрал экран из жести, перезакрепил по новому, между двумя мягкими силиконовыми прокладками. С питанием разобрались. Спасибо.
    Возвращаюсь к предыдущему вопросу. Снижается ток батарейки в правом канале. Что сделал.
    1. Заменил R8 и R9 c 99 Ом на 98 Ом - стартовый ток с 16мВ вырос до 18мВ, но он все равно падает до 11мВ, как в ролике.
    2. Измерил и сравнил оба канала по номиналам и по напряжениям.
    Помогите пожалуйста на что обратить внимание. Так как сам в тупике.
    Спасибо.
  19. #12998
    Эээ-неее...
    Короткозамкнутый и резонирующий виток вокруг транса вы может и убрали.
    Вот только само поле, наводимое трансом, никуда не делось и вылезет где-нибудь в самом неожиданном месте.
    Проведите измерение, там ничего сложного, объясню что сделать дальше если там найдется проблема.
  20. #12999
    Старый знакомый Аватар для SemSem
    Р-140 они стоят
    именно там и стоят, в полюсе стояли, емнип....
    делай что должно, и будь что будет...
  21. #13000
    Частый гость Аватар для NikolayG
    Проверить пайку.Проверить затяжку транзисторов к радиатору.Перекинуть местами провода от трансформатора к "батарейкам"левого и правого каналам.Заменить LM358.
