Страница 65 из 77 Первая ... 55636465666775 ... Последняя
Показано с 1,281 по 1,300 из 1526
Тема: ЭМС, борьба с помехами
    Аватар для mr-marlen
    Москва, Бун.Луга
    По умолчанию ЭМС, борьба с помехами
    Сегодня переключился на другой усилитель и обнаружил, что на телеке при просмотре эфира помехи остались. Раньше грешил на Zen9, но у меня ЦАП включается от усилителя, поэтому он всегда был включен. Проверил отдельно ЦАП. Включаю - помехи есть, выключаю - нету.
    Это нормальное функционирование устройства или надо искать проблему? При отсоединении I2S шлейфа от модуля KNLL к плате ЦАП - "свист" пропадает.
    На данный момент, после всех изменений помех стало меньше, но немного все равно заметно на телеке.
    Докинул последний на данный момент вариант монтажа (первая картинка - монтаж старый. Оставил т.к. на ней подписаны выходы все остальное). Экраны всех трансформаторов отключены от корпуса (в том числе тот, что подключен на фото, белый провод к винту справа). Корпус соединен с цифровой землей ЦАПа на конце шлейфа I2S около модуля. Аналоговая земля ЦАПа с корпусом не соединяется.
    Продолжение https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1693028
Название:	перенес модуль &#1.JPG
ID:	151580   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	151844   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 14.05.2013 в 15:55.
  2. #1281
    По умолчанию Re: ЭМС, борьба с помехами
    Ага, особенно цвет краски на задней стенке усилителя, изнутри...
    Он всегда черный, глупости не пишите
  3. #1282
    Завсегдатай Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Нет такой теории, это Алекс случайно сболтнул лет 10 назад.И практика подтверждает, что эта "теория" ошибочная.И кабели как влияли так и влияют не зависимо от наличия синхронизации.На звук влияет всё.
    Ну тогда значит я прав был, что джиттер каким-то образом просачивается через синхронный реклокинг? Если так есть, то значит звук с компа никогда не сможет соперничать со звуком CD плеера?
    Foobar - DAC6v3 от SergioT - новый усилитель Зуева - PMS (Troels G.)
  4. #1283
    flipper
    Не, щас новая тема - на звук влияет цвет включенных внутри кейса светодиодов.
  5. #1284
    Он всегда черный,
    Это как у кого
    глупости не пишите
    После того махрового бреда, который ты во всех местах форума извергаешь, мои "глупости" - это легкая шалость в сторону шнуркоплетов
    еще один бредоносец....
  6. #1285
  7. #1286
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Я кстати, заменил на D29, на входе 74HC14 на 74VHC04, (явно избыточный) триггер Шмитта, на инвертор.
    В общем, никаких триггеров.
    Шума на выходе стало меньше в 1.5-2 раза, теперь он на уровне 350-500 мкВ p-p в полосе 100МГц,
    что уже очень близко к собственным шумам моего осциллографа.
    Любопытно. А не пробовал стать осциллографом на ноги питания и посмотреть в обоих случаях?
    (© ДДТ)
  8. #1287
    Новичок Аватар для corvin
    г. Раменское
    Я уже писал что просачивается, но пост стерли, внимания не обратили. Экраны на кабель не помогут. Убирай IC8 из схемы конвертера.
  9. #1288
    Нежелательно. Просто компоновка иногда заставляет, когда этот вариант - меньшая из зол.
    Как может компоновка заставлять?
  10. #1289
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Насильно.
  11. #1290
    Зачем делать такую компоновку?
  12. #1291
    flipper
    Ты что, о подводных лодках системы "Буратино" никогда не слышал?
  13. #1292
    Ну так спроси у авторов изделия.
    Если речь про момиткин девайс, то там даже не Буратино, там Пьеро в попытке суицида.
    Последний раз редактировалось Ромыч; 02.05.2015 в 20:42.
  14. #1293
    Alex, в изделиях Дмитрий Андронников и Сергей Жуков применяют шлейфы. Так не должно быть? (Про идеальный случай всё понятно)
    Я помню, что Дмитрий на форуме когда-то писал, - чередование в шлейфе земляного провода и сигнального равнозначно экранированию шлейфа.
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1312395726
    Конкретно здесь лучше отказаться от кучи входов и платы INP58, на вход одно Болеро, стык в стык к плате. Проводки и2с сократить до 3 см, пропаять. И разъёмы выкинуть, межблочники запяять в плату Д47.
    Обычно, по первости, хочется "шоб усё бул0" - и куча и2с, и спдиф, и юсб, и возможность поперетыкать межблочники. Вероятно, заказчик поставил перед Дмитрием и Сергеем именно такую стандартную задачу, и они с ней блестяще справились.
  15. #1294
    Калуга
    Мне, например, надо: 3 СПДИФ, 2 оптики, юсб. Не знаю, что у кого "по первости".
    Вообще, я для себя однозначно решил: в СД отдельный ЦАП на мультибите, и отдельный на ДС для всего остального. В одном корпусе с предварем.
    Из мультибитов у меня 63-и и 1541 (в разных аппаратах) (они мне нравятся, несмотрю не на что и не на кого Ото моё личное ИМХО, для меня. И мне почхать на то, что они не играют ) С ДС не определился пока. Либо Сашин вариант 10-ки, либо свой на 9018.
  16. #1295
    Вот как раз в плане темы ветки д-с гораздо сложней правильно сделать, чем классический R-2R.
    Д-С без встроенных буферов, типа 1853, вообще только на многослойке слойке нормально разводятся, это не для любителей.
    В итоге запросто может оказаться, что дауэнсемпленный в 16/44 хайрез через хороший R-2R будет играть лучше, чем напрямую через "как получилось" сделанный д-с цап.
    vk.com/club44545118
  17. #1296
    Имея D47V2, неспешно собираю себе 3 мультибитника (1862, 56 и 63), с идейно разными выхлопами. Слушать буду по очереди. Неделю - две на каждом. Общий только БП и МФТ. Коммутация - вручную, межблочник - паять. А то вдруг разъём в нём нагадит больше, чем разница в цапах?)
    Последний раз редактировалось sewerin; 03.05.2015 в 15:08.
  18. #1297
    А у меня в CD тоже 1541А
  19. #1298
    Калуга
    Alex, а то ж!
    Я, Сань, вообще считаю, что делать надо так, чтобы нравилось, а не так, как "труъ"!
    Давай, с фазами разберись там, такой ЦАП получился! Молодец!
  20. #1299
    А че там с фазами?
    vk.com/club44545118
  21. #1300
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Расскажите, пожалуйста, зачем?
    Не для стеба и без подначек, мне действительно интересно.
    У меня дома три ЦАПа и один на работе.
    В домашних - Фламенко, Болеро и Мультиформатный, на работе - Фламенко.
    Мультиформатный совсем недавно, и мне очень серьезно кажется, что и все остальные я переведу на этот или подобный транспорт.
