Страница 65 из 102 Первая ... 55636465666775 ... Последняя
Показано с 1,281 по 1,300 из 2022
Тема: Кассетные магнитофоны Nakamichi
    Аватар для Partagas
    The Republic of Cascadia
    По умолчанию Кассетные магнитофоны Nakamichi
    Решил исправить жуткую и не справедливую на мой взгляд ситуацию Ветки по Aiwa и Sony уже есть, а значит по легендарным Nakamichi должна быть и подавно! Тем более сегодня, неожиданно для самого себя купил Dragon в идеальном состоянии, правда без коробки, но с рекламными плакатами и руководством пользователя. Купил за $500 и в придачу ещё получил 7 кассет Sony METAL-SR 90. Eщё вчера о Nakamichi не думал и не собирался, но подвернулся и решил попробовать сравнить со своими Aiwa-ми Но ближе к теме Предлагаю писать и выкладывать тут фотки о Наках
    1973 - 1000 Discrete 3-head cassette deck. First product for Nakamichi. First cassette deck to feature 3-head. A landmark product.
    1974 - 500 2-head cassette deck. This deck was one of the first to incorporate Crystalloy heads, DC Servomotor and dolby.
    1975 - 550 2-head portable battery powered cassette deck. This deck had a built in 3-point microphone mixer.
    1975 - 600 2-head console cassette deck. First 2-head to offer the performance of a 3-head deck.
    1976 - 350 Portable cassette deck. This deck featured a Focused Field Crystal Permalloy R/P head and Dolby-B.
    1977 - 430 FM Tuner This tuner was perceived as one of the super tuners in it*s day.
    1977 - 1000II Discrete 3-head cassette deck. Follow on product to the incredible 1000.
    1978 - 530 Receiver.
    1978 - 730 Receiver. No buttons, no levers, no switches. This receiver used a Touch Sensor Control System.
    1979 - 680ZX - 2-speed Cassette deck. This deck was the world*s first high fidelity cassette deck to
    1980 - 1000ZXL Comupting Cassette Deck. First deck to be equiped with A.B.L.E. (Azimuth, Bias, Level, Equalizer) and RAMM (Random Access Music Memory).
    1980 - 700ZXL Computing Cassette Deck.
    1981 - 581Z Discrete 3-head Cassette Deck.
    1981 - 682ZX Discrete Head Cassette Deck
    1981 - 482Z Cassette Deck
    1981 - 700ZXE Audo Tuning Cassette Deck
    1982 - ZX-7 Discrete Head Cassette Deck
    1982 - ZX-9 Discrete Head Cassette Deck
    1982 - DRAGON Cassette Deck. This is the first deck to feature NAAC (Nakamichi Auto Azimuth Correction).
    1983 - RX-202 2-head Uni-Directional Auto-Reverse Deck.
    1983 - RX-505 3-head Discrete Uni-Directional Auto-Reverse Deck
    1983 - TD-1200 This is Nakamichi*s first car audio tuner/cassette deck. It featured the same NAAC that was in the DRAGON.
    1983 - PA-300 70W/ch mobile power amplifier
    1983 - SP-400 3-Way mobile speaker system
    1984 - BX-300 3-head Cassette Deck
    1986 - ST-7 AM/FM Stereo Tuner
    1986 - CA-5 Control Amplfier.
    1988 - TA-1A High Definition Tuner Amplifier
    1988 - DAT-1000 and 1000P Nakamichi*s first DAT product.
    1988 - OMS-1A
    1991 - 1000mb 7-disc MusicBank System
    1995 - DRAGON CD & DRAGON DAC
    2002 - Kobayashi System. Mobile sound system named after Nakamichi*s Chief Engineer Kozo Kobayashi.
    Полезные ссылки.
    Информация и руководства по обслуживанию, руководства пользователя, брошюры и другие документы:
    Nakamichi wiki
    http://www.nakremotes.com/Geo/Scott_Nak_FAQ.htm
    Прошу общаться вежливо без перехода на личности. Помните - обсуждаем магнитофоны, а не участников дискуссии. Поэтому воздерживайтесь от публичных предположений и выводов относительно личных качеств оппонента. Пожалуйста, для пикировок пользуйтесь личными сообщениями. Не закрывайте себе доступ к теме.
    Последний раз редактировалось Partagas; 02.11.2012 в 19:06.
  2. #1281
    Аватар для Partagas
    По умолчанию Re: Кассетные магнитофоны Nakamichi
    Если этого резистора не будет, тогда точка соединения конденсаторов при закрытом ключе Q111 будет висеть в воздухе по постоянному току. Потенциал этой точки будет неопределенный, он будет зависеть от соотношения утечек в конденсаторах и от потенциалов на их вторых обкладках. В общем случае потенциал этой точки будет ненулевой. При срабатывании ключа будет щелчок. А так резистор всегда поддерживает там потенциал земли.
    Можно убрать не только R160, но и конденсатор C132, и при этом не будет щелчка.
    Для этого нужно изменить напряжение питания на 4066 с 0В и +12В на -6В и +6В (лучше чуть больше). Ещё нужно убрать R175, смещение перед 4066. Напряжение управления подавать на ключи через резистор, понадобится один или два (зависит где удобнее поставить).
    Сделать всё это можно без перерезания дорожек на плате, т.к. питание к 4066-ым подводится через перемычки с обоих сторон. MAX4066CPD потребляет очень мало, максимум 0.5 микровата. Там их стоит 3 в параллель (1.5 микровата) - по одному маленькому стабилитрону и резистору в плечо будет более чем достаточно чтобы запитать все 4066. Для гашения напряжения цепи управления можно поставить два резистора в разрыв переключателя типов ленты или один в цепь переключения скорости, где окажется удобнее.
    ---------- Сообщение добавлено 10:22 ---------- Предыдущее сообщение было 10:11 ----------
    Ещё можно просто увеличить R160 до 1М, как в Dragon (R534), но первый вариант мне нравится больше
    ---------- Сообщение добавлено 30.10.2017 в 02:43 ---------- Предыдущее сообщение было 29.10.2017 в 10:22 ----------
    Leoniv, попробовал позаписывать с и без R160 тоновый сигнал нажимая на паузу (в срабатывании ключа убедился тестером). Не могу сказать, что заметил разницу. В обоих случаях иногда были слышны щелчки. Если с помощью этого резистора действительно пытались бороться с ними, со щелчками (похоже, что так), то решение не выглядит удачным.
  3. #1282
    Старый знакомый Аватар для BigSerpent
    Московская область
    Вчера случилась проблема с моей 700ZXE: после перерыва в 3 месяца, решил записать кассету. Включил калибровку - из аппарата раздался треск, секунд 6-7 потрещала, но не откалибровалась. Попробовал другую кассету - опять треск и отсутствие калибровки. Пробовал записывать - один канал громче (левый). Да и при воспроизведении записанных ранее кассет, есть ощущение, что левый канал громче. Раньше вообще треска при калибровке не слышно было и калибровался аппарат нормально. К кому идти?
  4. #1283
    К Анатолию Петрову , раз вы недалеко от Москвы . krengels@mail.ru ., вроде так его почта .
    nakamichi 700II\600II\500
  5. #1284
    Московская область
    Спасибо!
  6. #1285
    Аватар для Partagas
    Раскрыл секрет резистора R160.
    Его назначение - уменьшить влияние тока утечки конденсаторов C132 и C133, свести к минимуму напряжение на входе ОУ IC3034.
    Для лучшего понимания процесса замените в уме C132 и C133 на два резистора скажем по 1М каждый и посчитайте какое получится напряжение на входе ОУ при условии что на входе схемы (C132) имеется постоянка, 6 вольт.
    Таким образом наличие резистора R160 уменьшает намагниченность ГЗ постоянным током.
    Предложенные изменения питания 4066 ещё лучше прикроет эту проблему, так убирается постоянное смещение, а сумарное сопротивление (аналогичное R160) уменьшается в разы.
  7. #1286
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Два разделительных конденсатора здесь использованы для того, чтобы в тракте получить точку, где постоянная составляющая равна нулю и куда можно включить ключ Mute. R160 как раз и обеспечивает эту нулевую постоянную составляющую. Что касается постоянного напряжения на выходе ОУ, то оно в основном определяется напряжением смещения ОУ и разностью его входных токов, умноженной на сопротивление на каждом из входов. Утечка разделительного конденсатора здесь погоды не делает.
  8. #1287
    Те , убрав ключ , можно убрать и р160 и лишний разделительный конденсатор ?
  9. #1288
    Аватар для Partagas
    Поискал сегодня осциллографом в ожидаемых местах и при разных режимах работы деки эффект от влияния R160. Точнее искал всплески напряжения.
    Нашёл, что единственым местом и условием, где R160 устраняет всплеск напряжения является выход ОУ (ножка 7 на схеме) при ВКЛЮЧЕНИИ деки. Другими словами, если этого резистора нет, то на выходе ОУ имеются броски напряжения при включении и выключении деки (до +6В), а если R160 стоит, то всплеск есть только при выключении (такой же амплитуды). Но! Самое главное, что после токоограничивающего резистора R155 никаких всплесков напряжения уже нет, независимо от наличия R160, т.е. работает ключ Q112.
    Вывод пока делаю такой - влияние этого резистора на щелчки нет никакого, на влияние утечек конденсаторов минимально и сомнительно, т.е. R160 можно убирать.
    Можно, но учтите, что во время записи при нажатии на паузу Q112 не включается, замыкается только Q111 (который Вы думаете убрать).
    ---------- Сообщение добавлено 05:16 ---------- Предыдущее сообщение было 04:38 ----------
    Обнаружил ещё один момент. Если деку включать и выключать с интервалом примерно в 1 секунду, то всплеск на выходе ОУ появляется с наличием R160 и при включении. Теперь, если обратить внимание, что C132 и C133 обозначены как LN и что аналог R160 в Драгоне увеличен на порядок, то... R160 предназначен для уменьшения влияния утечек конденсаторов.
  10. #1289
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    Друзья, подскажите начинающему наководу, должны быть на тонвалах маслоотражающие шайбы? Я думал, что прощёлкал когда разбирал, но внутри магнитофона их нет, на чертежах и фотографиях я их тоже почему-то не вижу.
    С уважением, Сергей.
  11. #1290
    Если при профилактике капать по одной маленькой капле - не требуется.
    Если как на бутерброд,тогда - да.
  12. #1291
    Аватар для Partagas
    В моих есть на всех. Во втором поколении они больше похожи на крышечки (чернные), в Драгоне и третьем поколении - обычные шайбы.
  13. #1292
    Minsk
    Если убрать ключ, то да. А если перевести питание 4066 на двухполярное, то целых два.
    Если оставлять ключ Mute, то убирать R160 нельзя. Иначе потенциал в точке соединения конденсаторов будет неопределенный, это может привести к нежелательным эффектам типа роста искажений даже при закрытом ключе. Увеличить номинал R160 можно, особенно если применить конденсаторы с малой утечкой. Ну а самое правильное, это как Вы и писали ранее, перевести питание 4066 на двухполярное. Но все равно хотя бы один разделительный конденсатор должен остаться, чтобы убрать влияние напряжения смещения предыдущих каскадов. Что касается щелчков, то переходные процессы в схеме с трудом просчитываются и моделируются. Надо смотреть на практике.
  14. #1293
    Аватар для Partagas
    Не могу согласиться с этим, так как считаю что потенциал в точке соединения двух конденсаторов равен общему потенциалу, на входе C132 и выходе C133, деленного пополам, так как C132=C133 в данном случае. Т.е. потенциал определён.
    ---------- Сообщение добавлено 19:35 ---------- Предыдущее сообщение было 19:34 ----------
    Какой второй?
    Последний раз редактировалось Partagas; 04.11.2017 в 20:41.
  15. #1294
    Какой нак ? первое , второе , третье поколение ?)
  16. #1295
    Minsk
    Не могу согласиться с этим, так как считаю что потенциал в точке соединения двух конденсаторов равен общему потенциалу, на входе C132 и выходе C133, деленного пополам, так как [COLOR=#333333]C132=C133 в данном случае. Т.е. потенциал определён.
    На постоянном токе не важно, какая емкость у конденсатора, все равно его сопротивление равно бесконечности. В идеале. В реальности все определяется утечками. Которые даже для одинаковых конденсаторов могут быть разными. Поэтому потенциал точки соединения конденсаторов не определен и резистор там нужен.
  17. #1296
    Аватар для Partagas
    Т.е. теперь Вы говорите, что R160 нужен для уменьшения влияния токов утечки конденсаторов?
  18. #1297
    Minsk
    Да. R160 нужен для уменьшения влияния токов утечки конденсаторов, но не для ОУ, а для ключа.
  19. #1298
    Спасибо. У меня в 600-2 почему-то нет её. А она может быть не обозначена на чертеже, но при этом присутствовать?
  20. #1299
    Аватар для Partagas
    Никогда не имел 600-ой, не интересовался. Но похоже, что не было её там, но лучше поставить.
    The other problem with this machine is the capstan bearing. If there is no capstan plastic washer, and I don*t recall ever seeing one on these models, when you clean the capstan, it is very easy for the alcohol to flow down into the bearing, especially if the cotton swab is soaking wet, washing away all of the oil. So you can place a small drop of synthetic sewing machine oil, PDP-65, AMSOIL motor oil, Mobil 1, etc into the bearing. It doesn*t take much. Don*t overdo it. A little is better than too much. Make sure there is no oil on the tape driving part near the top.
    http://www.tapeheads.net/showthread.php?p=697743
  21. #1300
    1. модель впредь надо сразу указывать . ЧТобы почтенные посетители не гадали и не рассказывали обо всех деках , которые есть в природе .
    2. у 600 нет маслоотбойной шайбы по заводу . Более того , это отражено в мануале на схеме смазки лпм . Где так же указана периодичность работ .
    КОгда последний раз смазывали ?
    3. Необходимость в шайбе именно в 600 - не большая . Достаточно посмотреть на деку .
    Хотя , если дека в кабинете или рековой стойке - лучше изобрести и установить .
