Страница 648 из 1110 Первая ... 638646647648649650658 ... Последняя
Показано с 12,941 по 12,960 из 22200
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #12941
    vasa1970, непонятно, почему гении так топят за ардуино...
    Андрей
  3. #12942
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Там суммирование на ОУ в инвертирующем включении. Что правильно для микшера.
    А почему суммирование в инвертирующем включении - правильно? Если есть входные буферные усилители, то без разницы, какой сумматор - инвертирующий или неинвертирующий. В любом случае, я не понимаю, зачем переключение МОНО-СТЕРЕО делать в сумматоре. Это же лишняя головная боль. При суммировании будет удваиваться уровень, надо принимать какие-то меры. Сейчас смотрю в симуляторе, уровень сигнала меняется при переключении МОНО-СТЕРЕО. Т.е. это работает хуже, чем просто закорачивание выходов, как в Олимп-005.
    Как в Э-004 -никуда не годится, на линейном выходе будет инвертированный сигнал. Тракт сигнал инвертировать не должен.
  4. #12943
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Проще всего программировать и IDE простое, как оказалось. Много готовых примеров и уже выясненных проблем.
    Хотя я вот настаиваю делать все на ARM-ах (STM лучше всего, доступный софт, сами микроконтроллеры доступны).
    Да, придется изначально разбираться, набивать шишек, но оно того стоит.
    Вспомните фильм "Укрощение огня", когда Башкирцев говорил, что надо проектировать новую ракету, отказаться от уже сделанного, и начать проектировать все заново. Отказаться от косности мышления, от того, что уже хорошо знаем и начать делать все заново. Процесс познания неизвестного, нового.
    Вот предлагаю начать проектировать все заново, на STM по цифровой части.
    Пересмотрите на досуге фильм "Укрощение огня", очень полезно.
  5. #12944
    Minsk
    Ну так проектируйте, а я - пас. И так работы выше крыши, а тут еще STM32, где разбираться надо в 5 раз дольше, чем с AVR...
  6. #12945
    Moscow
    Так в теории достигается полная независимость каналов при регулировании их уровней. Но можно сделать и так как вы хотите. Я отвечал на вопрос "почему у них так сделано".
    ---------- Сообщение добавлено 15:04 ---------- Предыдущее сообщение было 15:00 ----------
    Leoniv, а почему вы не хотите использовать I2C для связи кристаллов более 2-х шт? Или у вас их более 2-х не будет?
  7. #12946
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Так сам оконечный усилитель записи УЗО тоже инвертирующий.
    Вот две инверсии дают "нормальный" сигнал по фазе.
  8. #12947
    Moscow
    Ищите "студента", который на них вырос.
    ---------- Сообщение добавлено 15:11 ---------- Предыдущее сообщение было 15:08 ----------
    Там это всё решается легко сменой полярности включения обмотки ГЗ или ГВ. "Полярность" намагниченности на носителе не регламентирована. Или как?
  9. #12948
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Ищите студента, который на них вырос.
    Сами разбираемся.
    Сейчас работаем с LPC1768 arm cortex-m3 NXP Semiconductors и им подобными. Тоже ARM, уже шишек набили много, много чего поняли и знаем...
    Тот же IDE - IAR Embedded Workbench- ПО разработки микропрограмм.
  10. #12949
    Moscow
    Сами разбираемся.
    Тоже хорошо. Успехов.
    ---------- Сообщение добавлено 15:17 ---------- Предыдущее сообщение было 15:16 ----------
    Какое-то противоречие у вас. Вы же за STM ратуете.
  11. #12950
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Это по другим задачам, НЕ магнитофонным. Автодиагностика. Вот. http://www.barspro.ru/
    Сам факт, что стараемся использовать ARM-ы.
    STM это для "наших" магнитофонных разработок.
  12. #12951
    Moscow
    Не очень понял, почему такая дифференциация задач по вендорам. Ну значит надо так.
    Думаю, что причина такая же, что и у Леонида.
    И так работы выше крыши, а тут еще STM32, где разбираться надо в 5 раз дольше, чем с.......
  13. #12952
    Старый знакомый Аватар для Noev
    нажаты обе кнопки PLAY L и PLAY R - режим СТЕРЕО. Нажата PLAY L - левый попадает на оба канала. Нажата PLAY R - правый попадает на оба канала.
    Логично.
    Отжаты обе - сигнал воспроизведения отключен.
    Я сделал; Отжаты обе - МОНО
    Оно всё это конечно нафик, но есть старые ленты из детства... Моно можно включать в усилителе. В последние время всё как то больше наухниками пользуюсь. И в этом случае нет необходимость включать усилитель.
  14. #12953
    Minsk
    Если источники суммируемых сигналов имеют нулевой выходной импеданс, то и в неинвертирующем сумматоре будет полная независимость. Тут вопрос, как я понимаю, в общем количестве ОУ. Чтобы убрать инверсию сумматора придется за ним ставить дополнительный ОУ. А в моем случае - перед сумматором.
    Если будут какие-то микросхемы с интерфейсом I2C, тогда буду использовать эту шину. А для связи между процессорами считаю более удобным и надежным UART + RS-485.
    Так сам оконечный усилитель записи УЗО тоже инвертирующий. Вот две инверсии дают "нормальный" сигнал по фазе.
    УЗО - это другая песня. Сигнал инвертируется между линейным входом и линейным выходом в режиме ИСТОЧНИК. Вот где косяк.
    Вот этого не понял. Если ленты из детства, где монозапись раздельная по дорожкам, тогда нажимаете одну из кнопок PLAY L (дорожки 1, 4) или PLAY R (дорожки 2, 3). Но если запись стерео (дорожки 1 и 3), то какой смысл объединять дорожки?
  15. #12954
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    Я не гений, а ардуина - единственное, что я смог с нуля научиться немного программить без огромных затрат времени и сил и понимать чужой код для неё, чтобы вносить изменения.
  16. #12955
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Форумчане !
    Маленькие платки предварительных УВ для головок воспроизведения ГВ заказываем ?
    Этих плат получится 20 плат на заготовке х 5 плат = 100 шт. для прямого канала + 100 шт. для канала реверса.
    Оконечный усилитель воспроизведения УВ заказываем ?
    Самое простое и дешевое заказать 10 плат (в магнитофон необходимо 2-е платы).
    Тут надо заказывать с разных аккаунтов, если плат надо больше.
  17. #12956
    Moscow
    Обзывайте свой гербер-zip иначе и делайте заказ снова. На seeed-е так можно было.
  18. #12957
    Что бы оба канала стерео слухать в одно ухо Да и приходилось подключаться к моно усилителю. Оно хлеба не просит.
    Были такие аппараты, Нота 303, Дайна.. Бегали друг к другу. У одного есть пластика и Вега 106, а у мня нота. Писать один канал не интересно. У другого Ростов 102, и тоже с выводом двух каналов на один выход была проблема. В общем сделал по инерции, как бы решил прошлые проблемы. Опять же, хлеба не просит, и не противоречит логике. Пусть будет.
    Или на работе подключиться к трансляционному усилителю.
  19. #12958
    Moscow
    Думаю, что это ключевая фраза. При суммировании в инвертирующем ОУ это не так актуально. Поскольку суммирование токов на виртуальной земле даёт развязку каналов "автоматически".
  20. #12959
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Леонид, у тебя же отлично получилось с PSL-3604, я с точки зрения юзера могу смело сказать. И написано вполне профессионально, не по-ардуински. Это не попытка тебя куда-то подтолкнуть упаси боже, просто личное мнение.
    (© ДДТ)
  21. #12960
    Любой студент быстро пошлет вас куда подальше, без четкого ТЗ писать код - самоубийство.
    А ТЗ на данный момент выглядит так: хочу круто что бы было в магнитофоне, и все. Совершенно без конкретики...
    ---------- Сообщение добавлено 17:25 ---------- Предыдущее сообщение было 17:22 ----------
    Jenyok, а чем Bars отличается от Scanmatic?
    Андрей
