Страница 648 из 733 Первая ... 638646647648649650658 ... Последняя
Показано с 12,941 по 12,960 из 14656
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #12941
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    Сколько ест батарейка?
    Как писал автор, в пике может до 1 А.
  3. #12942
    Частый гость Аватар для V_V_V
    Сколько же тогда будет на коллекторе, когда в базе 1А?
  4. #12943
    Саратов
    Вот у меня сейчас во время отсутствия сигнала на резисторе 0,1 Ома падение напряжения 35 мВ, значит батарейка выдаёт 350 мА. Какой ток будет в коллекторе зависит от выходного напряжения на нагрузке, от величины сопротивления нагрузки. Пусть в пике будет 30 В. Пусть минимально возможное 3 Ома (для нагрузки 4 Ома). Вот и получается 10 А. Но при таком токе и напряжении 5 В между коллектором и эмиттером коэффициент некоторых транзисторов падает до неприлично низкого значения (20-30). Несмотря на то, что при малых токах был более 100. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	429146Смотрите сами. Нужен запас по току.
  5. #12944
    Зачем такой большой ток покоя. Многие писали, что больше 150 мА не имеет смысла.При трех транзисторах в плече (один предвыход и два выход) потребляемый ток у Вас около ампера или 80 ватт на канал.
  6. #12945
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Так транзисторы кривые! Хотя, где-то читал, что считаются лучшими по звуку...
  7. #12946
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Такие режимы очень далеко за гранью реальных.
    Вот, подробнейшим образом описано уже 5 лет как.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2292761
  8. #12947
    Саратов
    Это почему? Питание у моего ВК около +/-39 В. Под нагрузкой в 120 Вт +/- 35 В. Пусть имеем пять вольт остаточное напряжение на открытом транзисторе, тогда 30 В в пике на нагрузке вполне реальное напряжение.
    Кстати спасибо за ссылку, очень интересное общение по поводу и без. Там правильно отметили, что не нужно путать среднее значение с пиковым. Спасибо.
    ---------- Сообщение добавлено 22:44 ---------- Предыдущее сообщение было 22:37 ----------
    Зачем такой большой ток покоя. Многие писали, что больше 150 мА не имеет смысла. При трех транзисторах в плече (один предвыход и два выход) потребляемый ток у Вас около ампера или 80 ватт на канал.
    Правильно 80 Вт на канал. Но с учётом четырёх ламп 6Э5П с их рассеиваемой мощностью анодами по 3,7 Вт каждой и их накалов, и других потерь имею 200 Вт потребляемой мощности от сети.
  9. #12948
    Потому, что 10 А будет не при 30 Вольтах на нагрузке. Нагрузка-то реактивная, фаза тока смещена относительно напряжения. И при 0 Вольт на выходе (а соответственно ~39 Вольтах на выходниках) они должны держать ОБР на токе ~5-6 Ампер, для запаса - 7.
    Это по-любому две, а лучше три пары.
    Ну и соответственно о падении беты на больших токах говорить не получается.
    Не за что, для этого и делалось.
  10. #12949
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    Интересно, а с батарейкой на базе параллельного стабилизатора кто-нибудь слушал?
    https://forum.vegalab.ru/showthread....19#post2749419
    Много "религиозного" в отношении батарейки. Есть ещё универсальный вариант последовательно-параллельного стабилизатора - на мощном ОУ. Например LA6500, он наверное самый доступный, в каких-то копировальных аппаратах стоял. С конденсатором выходное сопротивление у него неплохое.
  11. #12950
    Калуга
    Такого много, для управления моторами. Но линейность у них...
  12. #12951
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Так ведь , если на выходе батарейки стоит электролит - то все звуковые частоты потребляемого тока пойдут через него , а от ОУ нужно только , чтобы он средний ток отслеживал и DC напряжение держал - так что особой линейности от него и не требуется тут . Другое дело , какая там стабильность DC offset от температуры ?
  13. #12952
    Саратов
    Всем добрый вечер. Поздравляю всех со старым Новым годом. Прошу прощения, что обращаюсь в этой теме, а не на толкучке.
    У кого остался лишний комплект плат УН на двух лампах? Прошу отписаться в личку. Хочется сравнить звучание всех вариантов УН. Авто смещение, с батарейкой, с BSP129 это для варианта на двух лампах. Варианты УН на одной лампе уже собраны и бьют копытом. Спасибо всем.
    С уважением, Юрий.
  14. #12953
    BSP129
    У него высокая входная ёмкость, при Rs как в этой теме 75Ом он 1) он может быть нестабильным 2) импеданс даже в звуковой полосе, особенно после 10кГц оставит желать лучшего по сравнению с конкурентами.
    По звуку прогнозирую что с ним звучит жестче, с колючим верхом и в целом более плоско чем просто SRPP.
    Вечные токовые комплексы форумов.
  15. #12954
    Старый знакомый Аватар для frad
    Тамбов
    Запустил оба канала.
    Играет. Какая бяка вылезла, первое это то, что загудел трансформатор, при токе покоя обоих каналов гуд слышно с метра в тишине, причем при подключении одного канала гудение ослабляется, как только второй канал подключен и гуд становится в два раза громче. Пока транс стоял вне корпуса я этого не замечал кстати, в корпусе как будто бы в разы громче становится. Второе это изменилось напряжение батарейки правого канала, было 15,6мВ в батарейки с током предвыхода 113мА и выхода 147мА у NJL3281D и около 100мА у MJL3281, а стало в батарейке 11,2мВ. Во втором канале как было 17,4мВ так и осталось, 17,3мВ намерил. Буду поднимать до 15-17мВ. С трансформатором пока не придумал что сделать. Резистор в батарейке кстати 0,13 Ом.
Название:	Левый канал-1.jpeg
ID:	429365   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Левый канал.jpeg
ID:	429366   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	429367   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Правый канал.jpeg
    Последний раз редактировалось frad; 16.01.2023 в 10:15.
  16. #12955
    Калуга
    А защита от постоянки есть?
  17. #12956
    Тамбов
    В софт-старте и БП рг от Максима только который стоит. Достаточный он там или нет сказать не готов.
  18. #12957
    Калуга
    У Вас на фото гигантский тор. Торы очень чувствительны к наличию постоянки в сети. И выражается внешне именно гудением. Вот я и спрашиваю: защита от постоянки предусмотрена? В цепи трансформатора.
  19. #12958
    Что за тор, кем и как мотан известно?
    Вытащите из корпуса, сделайте пару витков по внешней окружности тора, прямо по его боковой стенке снаружи, без захода в дырку бублика. На концах провода измерьте есть ли напряжение когда первичка подключена в сеть.
  20. #12959
    Тамбов
    Схема БП софт-старта с фильтром постоянки. Вот к этому софт-старту и подключал.
    ---------- Сообщение добавлено 18:03 ---------- Предыдущее сообщение было 17:58 ----------
    Намотан в Ростове на Тортрансе. Пользуюсь ими на постоянной основе, всегда все хорошо было. И сейчас их тор работает в есе-3, вообще не гудит. А по габаритам такой же. 400Вт.
    Договорился с производителем что возьмут на модернизацию. Может перемотают, и пропитают лаком или еще что предложат. Вообщем отпишусь тогда, но ставить такой смысла нет ни какого, я тогда постоянно буду к нему прислушиваться и думать гудит он или нет.
Название:	БП Antecom.png
  21. #12960
    киса, в каком режиме 6э5 используете?
