Страница 643 из 858 Первая ... 633641642643644645653 ... Последняя
Показано с 12,841 по 12,860 из 17152
Тема: Конденсаторы
  1. #12841
    Частый гость Аватар для Алекссандр
    РФ
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    Но линейная она только у идеальных элементв на бумаге, а не физических в плате.
    А гармоники изменяют АЧХ сигнала? Почему Вы решили, что в статье под линейностью звучания конденсаторов понимаются составляющие вносимые конденсатором в частотный спектр выходного сигнала, а не его АЧХ?
    верить тому что написано в интернете в 2020 году?
    Хотите, я сам напишу статью и буду на нее ссылаться.
    А я разве ссылался на свою статью?
    Соберите уже наконец-то измеритель из 4-х резисторов для ЗК для измерения импеданса.
    Он рисует отличные графики от частоты, что может быть визуальнее и доходчивее?
    У меня есть измеритель импеданса.
    Последний раз редактировалось Алекссандр; 28.04.2020 в 18:20.
  2. #12842
    С чего вдруг?
    Ты что-то перепутал, я этого не решал, да и вообще я ту статью вобще только просматривал "по диагонали"
  3. #12843
    РФ
    Если кратко, то в статье на заявление пользователей в том, что бумажные конденсаторы обладают большей линейностью приводится сравнение некого аудиокиллера измеряющего гармоники. Я лично не вижу никакой прямой связи между гармониками и АЧХ конденсаторов.
  4. #12844
    Завсегдатай Аватар для pyos
    А кто-то говорил о линейности звучания? Речь шла о линейности элемента.
    запасся попкорном
  5. #12845
    Если кратко, то в статье на заявление пользователей в том, что что бумажные конденсаторы обладают
    Да как-то не интересно, бумажно-маслянные "якобы конденсаторы" - хавно!
    Нужны только для "гармонизации", кому искажений не хватает.
  6. #12846
    РФ
    А АЧХ не зависит от линейности элемента, в частности тока и ESR конденсатора от частоты?
    Ну вон же киллер же померил.
    Учитывая, что в сравнении пленочных конденсаторов с бумажными линейность отличалась на тысячные доли % Кг, можно смело говорить о том, что разница в их линейности находится в пределах величин, которыми можно пренебречь.
  7. #12847
    Так речь идёт о линейности элемента или линейности звука? Надо определиться.
    А ток и ESR характеризуют нелинейность?
    А ток какой, риппл или утечки?
    А ESL надо учитывать? Он тоже от частоты зависит.
  8. #12848
    Тамбовский Волк
    Спор ни о чём. Берем разные конденсаторы - у всех разное звучание. Дешевые металлизированные с полимерным диэлектриком сильно уступают по звуку фольговым с аналогичным диэлектриком. Но никто не говорит , что металлизированный полипропилен весь - г. Берем хорошие фольговый с полимерным и бумажным диэлектриками и тут уже разница в нюансах, но существенная. Никто же не говорит, классические скрипка, виолончель - г..., только из-за того, что они сделаны из дерева, а не стекловолокна с нанотрубками. Прикреплю файл, который ни о чём не говорит. В нем измеряются пара идентичных по ёмкости конденсатора - ClarityCap CMR и Jantzen Silver Z-Cap. Измерения показывают только одно - что они исправны. На слух же это совершенно два разных по звуку элемента.
    ---------- Сообщение добавлено 23:44 ---------- Предыдущее сообщение было 23:22 ----------
    Ну и пускай Duelund RS-Cu до кучи.
    РФ
    А что АЧХ не зависит от линейности конденсатора?
    Разве нет? Если сопротивление конденсатора на частоте 1 кГц и 10 кГц разное выходной сигнал будет одинаков?
    Говоря о линейности конденсатора имеют в виду смещение тонального баланса, а не искажений звука.
  10. #12850
    Завсегдатай Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Как сравнивали? Видели, "какой элемент сейчас играет"?
    И в каком конкретно месте?
    Последний раз редактировалось Hrun; 30.04.2020 в 09:15.
    BLACK HI-END
  11. #12851
    От той, которая обсуждалась - нет.
    И как это связано с линейностью?
    Ты можешь иметь все что тебе заблагорассудиться, вот только речь шла о линейности амплитудной характеристики, а не амплитудно-частотной?
  12. #12852
    РФ
    Кем обсуждалась?
    Напрямую.
    Что такое амплитудная характеристика?
  13. #12853
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Напрямую.
    Искажение АЧХ - это линейные искажения. Нелинейность - это добавление в сигнал новых гармоник. Нелинейность элемента может влиять на измеряемую АЧХ, однако, если я не путаю, понятие АЧХ применимо только к линейным системам, также как понятие амплитуды применимо только к синусоидальным сигналам, но в бытовых/форумных разговорах этим обычно пренебрегают
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  14. #12854
    Кем обсуждалась?
    Выше.
    Напрямую.
    Никак.
    Это которая "линейность".
  15. #12855
    Тамбовский Волк
    Разница такова, что слепой , что зрячий - только глухой не услышит.
    Фильтр на ВЧ-головку (c бериллиевым D3004/664000 Scan-Speak и ленточными Mundorf 2140 и 2180)
  16. #12856
    г. Тамбов
    В чём заключается разница можете описать?
    BLACK HI-END
  17. #12857
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Так гармоники должны вносить существенный вклад в АЧХ на уровне десятков процентов, а это уже клиника.
    ---------- Сообщение добавлено 15:00 ---------- Предыдущее сообщение было 14:57 ----------
    А ГВ Инстек сколько имеет бит?
    Он сможет показать разницу на уровне -100-120дБ, это 17-20 бит разрешения
  18. #12858
    Северная Голландия
    В акустических измерениях это нередко нужно учитывать.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  19. #12859
    РФ
    Я об этом и говорю.
    Выше.
    Что выше?
    Никак.
    Голословно.
    Линейность чего и относительно чего? Графиков с одной осью не бывает.
  20. #12860
    Тамбовский Волк
    Сейчас не подскажу.
    Кратко-CMR более равномерное звучание без воздушности, Silver - воздушное, с легким дефицитом СЧ и не резкими, но акцентированными ВЧ.
