Страница 64 из 116 Первая ... 54626364656674 ... Последняя
Показано с 1,261 по 1,280 из 2307
Тема: И все же, что же я слышу...)))
  1. #1261
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    По умолчанию Re: И все же, что же я слышу...)))
    Цитата Сообщение от serglukas Посмотреть сообщение
    Ответ на вопрос - нет.
    Чего нет.
    Вам вопрос задали, почему АС без сабов бубнит, а когда их включишь не бубнит, причём не только для ушей, но и для микрофона.
    Дмитрий
  2. #1262
    Старый знакомый Аватар для serglukas
    Чего нет.
    У вас все так. Кони , люди... Метки.
    Вот вопрос, на который настойчиво требовали ответ.
    serglukas, Вы про сиреньвенькие графики?
    Только ответьте "да" или "нет".
  3. #1263
    Аватар для алек-сей
    Самара
    Shidim,
    Вечером исправлюсь...
    Лучше один раз увидеть, а за одно и послушать.
  4. #1264
    Челябинск
    Цитата Сообщение от алек-сей Посмотреть сообщение
    Тональный баланс это одинаковый уровень разных тонов? Для себя спрашиваю...
    Да, по частотным диапазонам. По записи сильный широкий провал на середине.
    С уважением, Игорь.
  5. #1265
    Аватар для алек-сей
    Самара
    serglukas, Спасибо. Спрошу по другому. Вот на тех сиреньевенькие есть мид-бас? Если сравнить запись-оригинал.
    ---------- Сообщение добавлено 12:45 ---------- Предыдущее сообщение было 12:43 ----------
    antiluser, Может записывается так. В реальности, чуть ярче звучит.
    Белый шум, в полку.
    ---------- Сообщение добавлено 12:48 ---------- Предыдущее сообщение было 12:45 ----------
    Если включить то, что записал, получается я в одной комнате, а за ас открывается вторая комната. И вот там выступают музыканты. Так супруга сказала...
  6. #1266
    Челябинск
    Можно и так сказать
    С уважением, Игорь.
  7. #1267
    Прежде, чем задавать этот вопрос, нужно указать все условия измерения и фонограмму, которой они соответствуют.
  8. #1268
    Аватар для алек-сей
    Самара
    Нееее. Так не интересно будет, если я скажу, что за запись и где это записывалось.
    ---------- Сообщение добавлено 21:01 ---------- Предыдущее сообщение было 13:54 ----------
    Про звук. Бас гитара отсутствует - мычание вместо. От бочки - бу-бу-бу и все. Т.е. что-то снизу невнятное ухает. Как можно стать басофилом от такого?
    Что же вы агрессивный такой...?
    Ты шкалу динамического диапазона на оригинале "отрезал", как посмотреть то ))))
    Оригинал.
    Запись.
    ---------- Сообщение добавлено 21:09 ---------- Предыдущее сообщение было 21:01 ----------
    Так.. Ладно.
    Мида-нет, вч-задраны, середина провалена, все ухает. НЧ в комнате мерить нельзя.
    serglukas, Как настроить, свести это всё вместе. На ух?
    Могу сделать замер от...500-1000 Гц в точке прослушивания с окном от 10 мс до 3 мс. Остальное могу померить в ближнем поле. Как мне помнится это правильно.
    Сможете оценить?
    А если серьёзно, может кто то это оценить, расшифровать. Имеются ввиду замеры в ближнем поле, в дольнем поле. И хотя бы примерно сложить.
    ---------- Сообщение добавлено 21:50 ---------- Предыдущее сообщение было 21:09 ----------
    Только для вас.. С компакт-диска.
    Сохранил в WAW.
    https://disk.yandex.ru/d/9mv2Ks35FjCfUQ
    https://disk.yandex.ru/d/bEvSjaeQ_o3VzQ
    ---------- Сообщение добавлено 22:02 ---------- Предыдущее сообщение было 21:50 ----------
    Ещё одна.
    https://disk.yandex.ru/d/zEqPQZtI4m4H4A
  9. #1269
    Старый знакомый Аватар для ABSOLUTT
    Москва.
    алек-сей, Про сведение динамиков можно поподробнее. Чем, как?
    Сделаем проще. Я найду время и сделаю запись с комментариями. Смысл прост. Цифро кросс. В нем есть кнопки мьют каналов. В записи буду включать отключать Саб. МИД. И т.п. Ка с сабом и МИДом , как с сабом без МИДа , как с МИДом и сч но без вч и Саба. Наглядно, доступно и просто.
    ---------- Сообщение добавлено 21:49 ---------- Предыдущее сообщение было 21:42 ----------
    А сведение все просто и уже это не один раз повторялось. 4е полосы 30-60. 75-300. 300-2000-->>>
    10 00 01 прямая линия }{ott@b)4
  10. #1270
    Челябинск
    Оригинал.
    Запись.
    Я насколько понимаю это какие то гистограммы "басовитого участка", музыкального фрагмента, под термином "запись" подразумевается, что оригинал воспроизведён на твоём эл. тракте и записан в твоей комнате? Шкала анализатора немного странная. Какие значения полной шкалы у этой "проги"? Обычно по цифровой шкале -20/0/до120 с низу в верх, тогда понятно, где "полка шума" где максимальный пик, то есть можно посчитать динамический диапазон. Вообще шкалы и по частоте пусть немного, но растянуты по разному. Разный уровень УЗД в пиках на 6дБ, почему?
    Тем не менее судя по "фиолетовым картинкам"))) ИМХО "запись" не отрабатывает как в оригинале участок 30-100Гц, вернее 30 совсем не отрабатывает. 40-100, ну сам всё видишь как выглядят пики в этом диапазоне, более менее похоже со 150Гц, но тем не менее для такой комнаты и состава системы, все на уровне добротного Hi-Fi
    Попробуй попросить камрада Antiluser, он у тебя в теме 100% должен знать, так как на сколько помню по егоже давнишней теме сводил он именно так - "короткое окно" + экстрополляция дальнего поля в CAD и замеры "мик в притык" или сам его темы поищи.
    ---------- Сообщение добавлено 10:40 ---------- Предыдущее сообщение было 00:56 ----------
    Если тебе так хочется сравнить и понять то вот тебе МАТТ test от Артура Ноксона https://disk.yandex.ru/d/n7UBo2yB24c_Yw , что это и для чего (пока кратко, позже подробней) это тестовый сигнал чистое моно, слушать нужно L+R 28 - 780 Гц, из набора 3-х сигналов их можно прослушать и понять способна ли система отрабатывать импульсы и вносит ли room gaine и статические реверберирующие поля комнаты, маскировку этих импульсов, а так же насколько система способна сохранять фокус с частоты 256-780 Гц. То есть это набор импульсов по верх которого наложен скользящий тон, а внутрь этого "зашит" белый шум (более высокочастотный). Этот сигнал записан на "эталонной" (по мнению Ноксона) системе в безэховой комнате высокого класса.
    Так же этот сигнал, можно записать и после скормить в спектроанализатор "Аудишн" или "РЭВ" (но я не делал) и посмотреть результаты. Сам Ноксон за пригоршню долларов готов это сделать и расшифровать попутно дав рекомендации по акустике комнаты. Арт Ноксон довольно известный чел Art Noxon Answers: Why Do I Need Bass Traps? - YouTube
    Как это работает на слух импульс с 28Гц до 780Гц воспроизводит сигнал на слух та-та-та-та-та с низу до верху, это будет слышно на участках, где система это может делать, в свою очередь параллельно идущий свип (вау-вау), не должен маскировать сигнал та-та-та-та-та, а на этом фоне должен быть слышен тоненький шум ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш. Сначало можно послушать в наушниках как это без отражений, потом на АС. Есть мнение что шум ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш в наушнеках не слышно, только на АС, я в наушниках не проверял, на АС слышно. Сигнал с частоты ~300 до 780 чётко должен оставаться в центре меж АС (если плавает есть над чем подумать).
    Есть ресурс с объяснениями по этому МАТТ, есть статья в Стереофале и есть объяснения самого автора на форуме.
    Последний раз редактировалось Shidim; 13.04.2023 в 00:13.
    Дмитрий
  11. #1271
    Аватар для алек-сей
    Самара
    Нет, не в моей.
    Немного в тупик мои мысли пришли..
    Импульсы(та-та-та-та) слышны на все протяжении теста. Свип слышно. Шум слышно(в наушниках тоже). От самого начала до конца теста всё четко слышно.
    Я правильно понимаю, что половина теста свип идет на увеличение частоты(до 780Гц), затем на уменьшение частоты?
    Если правильно, то при воспроизведении у меня есть забавный момент.
    При увеличении частоты поначалу все четко между акустикой. Ближе к 780 Гц, (как написать то....) синусоидальный сигнал начинает выходить вперёд, за линию ас. На меня.
    В какой то момент, есть ощущение, что я сижу в "синусе"(как при расфазированных ас, очень короткой промежуток).
    Во второй половине теста(когда идет спад частоты с 780 Гц до 28).
    Синус возвращается на линию ас( строго между АС). Но в какой то момент , начинает углубляться за линию АС четко по центру. При этом, та-та-та, всегда четко между ас слышны. Шум то же прекрасно слышно.
    Я так понимаю, есть некая расфазировка акустики на частотах ближе к 780 Гц. Но в моем понимании расфазировка левой и правой АС, это подобие "звук вокруг"...
    А тут идет движение "ближе-глубже"
    Сумбурно...
    ---------- Сообщение добавлено 00:57 ---------- Предыдущее сообщение было 00:51 ----------
    Если запись удастся, было бы интересно.
    На слух? Разные динамики-разная чувствительность.
    ---------- Сообщение добавлено 00:58 ---------- Предыдущее сообщение было 00:57 ----------
  12. #1272
    old chap Аватар для subsonic
    И чего необычного?
  13. #1273
    Да, ладно! Товарищ монетизирует колонные поглотители(которые вообще нельзя назвать ловушками), произвольно расставляемые по КПД. Чем это лучше стандарного покрытия всех стен слоем поглотителя?
    Вот еще одна говорящая голова.
    https://www.youtube.com/watch?v=QwgrJVLniLc
    Вот еще
    https://www.youtube.com/watch?v=ABQg-i0iSCE
    Последний раз редактировалось serglukas; 14.04.2023 в 05:47.
  14. #1274
    Киров
    И чего необычного?
    Люди поработавшие с микрофоном (даже просто посмотревшие за процессом) обычно перестают безоговорочно доверять ушам - провериться в конце - сколько угодно, но настраивать... нет уж увольте))
    ЗЫ хотя если люди не понимают что они делают, то получится как в ролике у докторХэда - чёта слушали/мерили и потом с умным видом рассуждали))))
  15. #1275
    Челябинск
    Так точно!
    Поделись)) или уже описАл?
    Отлично! Имхо скорее в перёд и вверх (так как у тебя первые сильные отражения это почти совпадающие потолочные и ипсилатеральные боковые отражения в районе 5, ...ms Если бы расползалось по ширине комнаты, это бы говорило о том, что отражения слабо контролируемы или о том, что прямой сигнал претерпевает сильную интерференцию с изменением полярности. При этом понятно, что в малом акустическом помещении, мы не можем испытывать направленность на НЧ, обычно это начинается с длин волн, которые становятся короче границ ограждений, в твоём случае по горизонтали примерно со 110Гц
    Ну отражения от задней стены не кто не отменял))) (причём прямое ты явно подглушиваешь, а вот поздние уже отражения от отражений приходят выше того места где ты подушку или ещё что ставишь).
    Я твои ETC (не в режиме %) рассматривал. Хорошо, что у тебя ипсилатеральные (например ближние от канала Л от левой же стены к левому уху) отражения от боковой стены и от потолка приходят почти в одинаковое время.
    Ну тут всё же "осетра надо урезать"))) Думаю до 37 там ДДДУууДааДаа потом ДАА-ТА-Та (40-55), а только потом та-та-та-та-та-та-та))) Если у тебя та-та с самого низа, то ты крут бро))).
    Просто запиши и "вавку" засунь в РЭВ, будет видно, где микрофон уже понимает, что система явно та-та-та, а где ещё явно "по попке ата-та")))
Название:	Импульс НЧ для беээхо и реверберирующего помещения.png
    В общем это тест не про бас как таковой а про разборчивость (паттерн D50) и прозрачность (паттерн С50/80), то есть как ведут себя ранние отражения и поздние. Хороша ли будет разборчивость речи. Не будет ли поздняя энергия маскировать раннюю и наоборот (не разобрать окончаний слов, тонкие моменты полезных поздних ревербераций в записи) . Хороша ли фокусировка и полярность между ЛиП каналами.
    Немного критики: глядя на твою ETC (не в формате %, а dBFS) вижу, что имхо всегда найдётся, что улучшить для новых впечатлений.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Потенциал по ЕТС.png
ID:	434560 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Хорошо бы ЕТС.png
    Последний раз редактировалось Shidim; 14.04.2023 в 18:05.
    Дмитрий
  16. #1276
    Аватар для алек-сей
    Самара
    Так точно!
    Интересен момент, что при увеличении частоты синуса звук выходит за линию АС, а при уменьшении частоты(ближе к концу теста) звук синуса слышится за линией АС.
    Сигналы одинаковые, а восприятие разное.
    Согласен.
    Я сравнивал звучание с наушниками, там так же.
    Немного критики:
    Критику я люблю. Конструктивную.
    Есть еще задумки, как можно комнату обработать. Но хочется и красиво, и с коварной целью...
    ---------- Сообщение добавлено 10:40 ---------- Предыдущее сообщение было 10:30 ----------
    Так лучше?
    https://disk.yandex.ru/d/GuEqDanw0KmT9A
    ---------- Сообщение добавлено 12:04 ---------- Предыдущее сообщение было 10:40 ----------
    Вообще, комната довольно глухая. Когда в неё заходишь это сильно бросается.
  17. #1277
    Челябинск
    Привет! Комната у тебя отличная по пропорциям и по имеющемуся "сетапу". Критика - в том контексте, что я написал, это не критика, а способ показать пальцем, где в системе (запись-электро тракт-комната-слушатель), можно выжать ещё положительных эмоций и немало.
    Для того, что бы мне конструктивно обменяться с тобой мнениями, даже по вопросу:
    об этом и ином тесно взаимосвязанном, придётся "рисовать картинки" иначе мне кажется, что я объясняюсь сумбурно. По этому отложу эту дискуссию до понедельника. К тому же завтра Пасха
    Дмитрий
  18. #1278
    Аватар для алек-сей
    Самара
    С Пасхой!!!
    Вижу....
    Оригинал.
Название:	Оригинальный сигнал 20-200 Гц.jpg
Название:	Оригинальный сигнал 700 Гц.jpg
    Запись
Название:	Записанный сигнал 20-200Гц.jpg
Название:	Записанный сигнал 700 Гц.jpg
  19. #1279
    Челябинск
    Христос Воскрес! С Пасхой тебя и твою семью!
    Вижу.
    Делай выводы)))
    Дмитрий
  20. #1280
    Аватар для алек-сей
    Самара
    Делай выводы)))
    С 40 Гц...
    С болтанкой еще не разобрался.
