Страница 64 из 81 Первая ... 54626364656674 ... Последняя
Показано с 1,261 по 1,280 из 1609
Тема: YES - 5
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 5
    Приветствую , Всех !
    Попросили сделать вариант без ОС-ного (полу-ОС-ного ) усилителя . Надо заметить , что без-ОС-ного УМЗЧ
    просто не бывает . Поэтому задача была сделать усилитель без Общей ООС .
    За основу был взят хорошо себя зарекомендовавший ВК от YES-4M-SAB . К нему добавлен входной ОУ и
    корректор нелинейных искажений ( НИ ) на AD844 .
    Базовая схема YES-4M-SAB :
Название:	YES-4-M-SAB-3 схема1.JPG
ID:	331989 и вот он " YES - 5 " : Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема YES-5.jpg
    ВК - практически без изменений из базовой схемы . Не много изменена схема термостабилизации .
    Подробно о работе этого ВК и узла SAB смотрите в темах "YES-4M-SAB" и "YES-3M-SAB".
    ВК имеет Кус около 3.5 , который задается резисторами местной ОС R8 и R20 . Для получения
    нужного Кус всего усилителя добавлен входной ОУ со своей ООС и Кус = 8.5.
    Как видно , на схеме присутствует резистор R45 , а это уже Общая ООС . Во-первых , она не глубокая -
    всего около 3-х dB , а во-вторых , введена только с целью поддержания "0" на выходе усилителя ,
    с чем она хорошо справляется ( ноль на выходе держится на уровне +/- 5 mV ).
    В итоге Кус всего усилителя равен , как и всегда , 20 ( 26 dB ) .
    Думаю " изюминкой " YES - 5 можно считать применение корректора НИ на популярной МС AD844 .
    Она подключена в точку суммирования ( параллельно петле ОС ) ВК , где формируется напряжение
    ошибки усиления.
    Здесь необходимо снова вспомнить известного конструктора В.П.Матюшкина , который предложил
    для компенсации НИ единичную МПОС - Местная Положительная ОС . Напомню , действие МПОС
    направлено в том же направлении , что и ООС , усиливая влияние последней на параметры
    усилителя и доводя их до максимально возможных значений .
    И ещё , по В.П.Матюшкину - так же как и НИ , при МПОС подавляются пульсации напряжения питания ,
    компенсируется дрейф постоянной составляющей напряжения на выходе , а так же она снижает негативное
    влияние теплофизических процессов в элементах усилительного тракта и отклика громкоговорителя .
    В данном случае в качестве ячейки МПОС используется МС AD844 . Кус ( около единицы ) задается
    резистором R44 . Подстраивая этот резистор , удается снизить НИ на 40 dB ( 100 раз ) .
    В качестве полигона для испытаний использован старый макет YES-4M-SAB .
    Технические характеристики практически такие же как и у предидущих YES - ов и хорошо
    видны на "весёлых " картинках :
Название:	меандр 20кГц.jpg
ID:	331991 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	клипп 20кГц.jpg
ID:	331992 меандр , клипп 20кГц Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	клипп 100кГц.jpg
ID:	331993 клипп 100кГц , 10V/дел
Название:	YES-5 - 1кГц.PNG
ID:	331994 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-5 - 10кГц.PNG
ID:	331995 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-5 - 10+11кГц.PNG
    Малосигнальная полоса по уровню -3 dB около 1 мГц .
    Входное сопротивление около 13 кОм .
    Попробовал на выход ВК поставить три пары БТ на том же макете :
Название:	Схема YES-5-БТ.jpg
ID:	331997 для БТ - финал : Нажмите на изображение для увеличения.
    " Весёлые " картинки для этого варианта YES-5-БТ практически те же.
    При Rн = 2 Ома - Кг и спектр почти без изменений .
    Далее предстоит работа со стабилизированным БП .
    Кому интересно.
    Вот хорошая переводная статья о AD844 и её применении - Р-Хобби № 5 2009г ст. 19-23 .
    Геннадий Брагин .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 03.12.2018 в 21:44.
  2. #1261
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: YES - 5
    Цитата Сообщение от viktorlu61 Посмотреть сообщение
    В этой теме пост 474.
    Это для латералов: https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1547838201
    Андрей Константинович
  3. #1262
    г. Москва
    viktorlu61, Виктор, спасибо! Удивительно как я просмотрел этот пост, хотя внимательно следил за веткой!
    Александр.
  4. #1263
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Так 1530и201 - не латералы, вертикальные.
  5. #1264
    г. Москва
    Проверил, по схеме из 474 поста снижается напряжение на затворах до примерно 1,2в, но не регулируется ток покоя совсем. Вращение движка подстроечника во всем диапазоне не приводит к сколь нибудь заметному изменению напряжений на затворах. Питание +-40в
    R27,29 - 1 и 16ком соответсвенно. Если поставить, как изначально было в схеме 4,7 и 12к то ток регулируется, но светодиод горит постоянно и существенно возрастает ток покоя в УН. Кроме того, термо ведет себя нестабильно, ток растет с температурой.
    Видимо Геннадий приводил эту схему, когда у него в макете еще стоял 2sk2161 в термо.
    Последний раз редактировалось And$er; 02.04.2020 в 22:09.
    Александр.
  6. #1265
    Светодиод горит, потому что ирф510 закрыт. Собственно наличие тока через светодиод при закрытом полевике и ограничивает ток покоя. 2SK2161 не при чем. Соответственно, если полевик закрыт, то и терморегуляции нет. Величину тока через УН можно вычислить по падению напряжения на R40 или 41.
    ОБР BD139/140 до 12,5Вт.
    ---------- Сообщение добавлено 00:52 ---------- Предыдущее сообщение было 00:36 ----------
    После проведения замеров тока и определения запаса по ОБР у BD, я бы провел эксперимент с заменой резисторов в делителях R34/35 и R36/37. Естественно не на тошибах и не на штатных подобранных ирфах.
    Последний раз редактировалось uriy61; 02.04.2020 в 23:48.
  7. #1266
    г. Москва
    Как тогда обьяснить, что при закрытом полевике термо, ток покоя регулируется?
    Последний раз редактировалось And$er; 03.04.2020 в 08:09.
  8. #1267
    МО Салтыковка
    Когда крутишь резистор тока, яркость светодиода меняется?
  9. #1268
    г. Москва
    В приведенной схеме с IRFP да, в модификации для латералов - нет.
    Александр.
  10. #1269
    МО Салтыковка
    Так и остался не прокомментированным такой вариант для 2SK1530/2SJ201:
    Стоят тошибы? Латеральный вариант не годится.
    Надо крутить до погасания диода.
    Для пробы, попробуй параллельно светодиоду припаяй обычный диод...Должно помочь....
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 03.04.2020 в 10:04.
  11. #1270
    Значит - еще не закрыт. При полностью закрытом - ничего бы не регулировалось.
    ---------- Сообщение добавлено 11:14 ---------- Предыдущее сообщение было 11:06 ----------
    Эксперимент поставлен не правильно. Латеральный вариант это только дополнительные стабы и резисторы, а цепочка регулирования тока покоя должна быть из финальной схемы 1к + 2к_пер + 16к раз применяется светодиод. А то делитель из одного варианта схемы, а светодиод - из другого.
  12. #1271
    г. Москва
    Это почему это? Напряжение открытия у них примерно одинаковы.
    ---------- Сообщение добавлено 11:28 ---------- Предыдущее сообщение было 11:26 ----------
    Ага, понятно
    Александр.
  13. #1272
    Новичок Аватар для Дмитрий Б
    Тем кто купил кит рекомендую заменить резисторы Р60-Р63 на что-то по лучше. У меня не с того не сего по плюсовой шине эти резы резко увеличили сопротивление до 500к и усь перекосило.
    Дмитрий Боков
  14. #1273
    Новичок Аватар для Ferr
    Ну, так-то, известная проблема оксидных резисторов. Они токовую перегрузку хорошо держат, а температурную - не очень. Причём, сопротивление может не только увеличиться, но и уменьшиться:
    Так же в работе [52] авторы показали, что сразу после осаждения,
    структура оксидов олова представляет собой смесь аморфных областей и
    кристаллитов β-Sn. Значительное снижение сопротивления пленки (около 25 раз)
    наблюдалось после ступенчатого отжига в вакууме до 200°С и объяснялось
    восстановлением оксидов кристаллитов β-Sn. При температурах, превышающих
    температуру плавления Sn, избыток олова образует агрегаты -Sn на границе
    пленка-подложка, что приводит к значительному увеличению сопротивления
    пленки до 200 кОм.
    Собственно, поэтому я и просил В. Лепёхина предусмотреть возможность установки резисторов в ТО-220. Их хоть на радиатор можно нацепить .
    Кстати, спасибо вам, Владимир, за это
  15. #1274
    Частый гость Аватар для s.rais
    г.Казань
    А чем в данном случае плохи проволочные резисторы?
  16. #1275
    Да всем хороши. Но, лично у меня, нет таких, которые можно вставить в эту плату. И в наборе их нет.
  17. #1276
    Я поставил 3х0.4 2Вт в параллель
    Дмитрий Боков
  18. #1277
    Новичок Аватар для serg68
    Там на посадочных отверстиях большие медные полигоны, очень похоже на непропай, нужно хорошо прогревать или индукционный паяльник.
    А вообще я поставил Caddock MP930-0.10-1% с маленьким радиатором (можно и без него, не греется)
  19. #1278
    г. Москва
    Продолжаю экспериментировать с полевиками 1530/201. Удалось по схеме из поста №474 настроить потенциалы на затворах, необходимые для нормальной регулировки ТП ВК. Спасибо Геннадию!
    Обнаружился интересный момент. Ограничение синуса в отрицательной полуволне выглядит несколько закругленным. Почему так может быть? Осциллограмма снималась пока без нагрузки, частота 1кГц. Видимо нужно будет подстроить коррекцию, а также покрутить номиналы сопротивлений в затворах (сейчас пока стоят старые 100ом) в сторону увеличения, т.к. в положительной полуволне меандра имеются небольшие колебания на верхушке (и это без нагрузки пока).
    Александр.
  20. #1279
    Доброго дня всем.
    Поделитесь, пожалуйста, кто/где/какие трансформаторы заказывал для Yes-5 под питание +-35В.
  21. #1280
    Искренне рад, что получилось с 1530/201. Номиналы стабилитрона и резистора пришлось менять?
    Я для эксперимента менял сопротивление в делителе R34/35 и R36/37 c 390 и 560 Ом на 390 и 370 Ом: результат - 0, напряжение смещения осталось прежним.
    Рекомендации по затворным резисторам в темах по Йес - были: У 1530 - Свх = 900пФ, у 201- Свх = 1500пФ и поэтому в затвор 1530 ставится резистор бОльшего номинала, а у 201 - мЕньшего. Применительно к схеме Йес-5 для 1530 - 139Ом, для 201 - оставить 100 Ом. В теме про Йес3 было 39 и 27 Ом соответственно.
    Еще я в Йес-4М Саб3 делал соединение RCA с корпусом через резисторы 620 Ом, а не напрямую. Иначе на меандре была генерация 7,6мГц с уровнем 0,03 В без нагрузки, с нагрузкой в 10раз меньше. С 39 Ом тоже чуть была. Тут в теме про такой способ тоже писАлось.
    Последний раз редактировалось uriy61; 06.04.2020 в 11:41.
