Хочу повторить данную схему. Прошу посмотреть знающих как она.
Взята отсюда
http://easytubeamp.com/inogda-oni-vo...he-raz-o-300v/
Взята отсюда
813ю в руках не держал, не вижу в смысла. ГУ 13 даже близко сравнивать с ГК 71 нельзя, внутреннее в два раза больше, куча гармоник присущая всем известным мне лучевым тетродам. Из плюсов только один, на девять Ватт меньше потребление накала. У ГК 71 отличный чистый звук и высокая надежность. Поставьте накал 19В и на десяток лет забудете про замену. Да, только оптимум нагрузки у нее не 8500Ом как предлагали коллеги а 13000Ом, так существенно чище и выходное сопротивление усилителя в рамках приличия (у меня чуть больше 0,4Ом при коммутации выходника на 4Ом.
С уважением hydr.
Не все, Алекс, про гридлик понимают, как мы с вами, только есть одно Но... При изменении громкости мы меняем сопротивление нижнего плеча РГ, которое выступает в роли гридлика. Поэтому для чистоты схемы, возможно, есть смысл между РГ и собственно гридликом ставить разделительный конденсатор в особенности для правых ламп?
---------- Сообщение добавлено 14:22 ---------- Предыдущее сообщение было 14:18 ----------
Уважаемый hydr, данными по выходом у трансформатору для гк71 с приведённым 13кОм не поделитесь?
---------- Сообщение добавлено 14:24 ---------- Предыдущее сообщение было 14:22 ----------
Да и схему с режимами...
Гюльчатай зовут Сергей.
Сергеев тут много.
А когда плечо уходит в ноль?
---------- Сообщение добавлено 14:29 ---------- Предыдущее сообщение было 14:27 ----------
Что со смещением в этом случае? Я не волшебник, я только учусь,, поэтому и интересуюсь мнением бывалых.
Сергеев много... См. Ник
---------- Сообщение добавлено 14:44 ---------- Предыдущее сообщение было 14:31 ----------
Очень нравится в драйвере 6n7, но у неё маленькое усиление и довольно высокое внутреннее сопротивление. Как бы её драйвером к трехсотке поженить?
---------- Сообщение добавлено 14:50 ---------- Предыдущее сообщение было 14:44 ----------
Господа, драйвер к трехсотке на 6n7 никто не юзал? Как бы вот её приспособить для этой цели? Сильно уж по звуку нравится.
---------- Сообщение добавлено 14:52 ---------- Предыдущее сообщение было 14:50 ----------
Странно... Сообщение пять минут висело не пойми где, пришлось повторно мысль излагать
---------- Сообщение добавлено 14:55 ---------- Предыдущее сообщение было 14:52 ----------
Сейчас Алекс поймёт мой интерес к гриликам, смещение и сеточным токам в свете 6n7
4 сердечника ПЛ 20*40*100 (32) Крестообразная сборка. w1 = 4320 вит. в 4х секциях, 720 - 1440 - 1440 - 720, провод 0,425, r1 = 190Ом.
Вторичка 3 секции в каждой по четыре слоя в пять проводов 0,8мм.
Индуктивность 120Гн, полоса с лампой, 2Гц - 55кГц (-3дб)
Вот только мотать не просто без соответствующей оснастки, там еще и изоляция воздушная .
Относительно схемы. Рисовать начисто нет ни малейшего желания. 6С8С и 6С4С связь гальваническая. В аноде 6С4С МКТ. Анодное у ГК71 800В при 100мА. Для спеца все этим сказано а начинающему браться за такой проект бессмысленно, сам фиг за подобное больше возьмусь.
С уважением hydr.
Спасибо. Ни Хэ себе трансик
---------- Сообщение добавлено 15:38 ---------- Предыдущее сообщение было 15:23 ----------
К. Тр. Только вот что-то не пойму при таких параметрах
---------- Сообщение добавлено 15:42 ---------- Предыдущее сообщение было 15:38 ----------
Акустика высокоомная?
У вторички получается 20 витков в слое. Всего в трех секциях таких двенадцать слоев собраны последовательно в 6 ветвей. При 6 ветвях можно коммутировать и на 4 и на 8 Ом. На 4Ом получается три параллельных ветви по 80вит. У меня акустика имеет по низу менее 4 Ом поэтому такой ктр.
С уважением hydr.
Какой смысл от генераторных ламп? Я понимаю дешёвые, (читать как никому не нужные) высокая мощность рассеивания на аноде. На этом их плюсы заканчиваются. Ну и самое главное, читаем название темы.
Менее трёх Ом... Если только на подмагничивании, то ещё можно понять
---------- Сообщение добавлено 18:34 ---------- Предыдущее сообщение было 18:33 ----------
Извиняюсь, четырёх
Все такие нервные
