Страница 638 из 733 Первая ... 628636637638639640648 ... Последняя
Показано с 12,741 по 12,760 из 14658
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #12741
    Старый знакомый Аватар для frad
    Тамбов
    Цитата Сообщение от V_V_V Посмотреть сообщение
    На первой фотке С1-4 не маловато ли их напряжение? В нижнем этаже пойдет, а в верхнем там около 200 будет на накале.
    Исправился.
Название:	WhatsApp Image 2022-09-10 at 17.34.40.jpeg
  3. #12742
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    Добрый всем вечер. Сегодня решил написать про мою Заратустру.
    Особая благодарность автору темы и всем, кто принимал участие в обсуждении, а так же тем кто выкладывал на всеобщее обозрение плоды своего труда.
    Я давно не писал, так как не был до конца удовлетворён своим звуком. Вроде и с одной лампой опробовал и с двумя, и авто смещение и батарейка, но где-то чрево то чинка неудовлетворённости оставалась.Переделка УН в соответствии с https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3064597 ощутимого результата не дала. Правда резистор в эмиттере дополнительного транзистора не подбирал, а просто установил имеющийся 6,8 кОм.
    Поняв, что меня не устраивает скорость нарастания сигнала, я пришёл к выводу, что нужно сменить LM358 на AD823.Смена микросхемы потребовала заново подбирать ток покоя ВК, т.е. R8 и R9 изменили своё значение и на резисторе R14 я установил падение напряжения не 25 мВ, а 35 мВ. Увеличил ток покоя. После замены начал испытания всей связки УН+ВК. Нагрузка была 6 Ом, генератор Г3-118, входной сигнал 1 В RMS, выходной сигнал на уровне 18,8 В RMS выбран не зря, это при моём напряжении питания предельный уровень выходного сигнала который на частоте 20 кГц не изобилует гармониками высших порядков. Кг2= - 45 дБ, Кг3= - 46 дБ. Решил поставить в точки (А-В) электролитический конденсатор SANYO OS-CON 560 мкФ 4 В, что уменьшило коэффициент гармонических искажений на 4 дБ.
    Вроде все параметры стали на 5 с +, но ...
    Вот тут пришлось взяться за расположение колонок, комната для прослушивания конечно не супер, но приняты меры для подавления стоячих волн и гашение первых отражений. Включил Аудио доктора и на треке с барабанами, где семь ударов должны перемещаться с лева на право, располагаясь в пространстве перед слушателем равномерно, т.е с равными промежутками по сцене. Тут обнаружил, что первых два удара практически слышно из левой колонки, а последние два из правой, а остальные три удара как бы нестабильны в пространстве. Стало понятно мне почему певец не всегда находился в центре сцены, да и вся звуковая палитра выслушивалась уродливо. Сначала раздвинул колонки шире на 20 см, но стало ещё хуже. Теперь сблизил на 20 см от первоначального положения и сцена выровнялась и стала почти идеальной. Вы меня спросите какое расстояние между колонками должно быть? Увы у каждого своя комната для прослушивания и каждый найдёт своё оптимальное расстояние между колонками и угол поворота колонок.
    Теперь прослушивание:
    1. Улучшилась атака музыки.
    2. Басы стали наполненными и более проработанными. Наверно за счёт добавки электролитического конденсатора в точки А-В.
    3. Правильная расстановка акустики дала очень точную локализацию всех инструментов и вокалистов в пространстве.
    Жена отметила, что стало намного приятнее слушать и что теперь солист не порхает по сцене, а локализован. Один из музыкантов, который приходил на прослушку отметил, что появилась глубина сцены.
    До свидания, желаю всем найти свой звук.
    P.S. Хотел спросить у знатоков на счёт резистора (6,8 кОм)в эмиттере дополнительного транзистора у однолампового УН. Как его лучше подбирать, по правильности меандра на выходе ВК?
    Последний раз редактировалось киса; 18.09.2022 в 15:21.
  4. #12743
    Юрий, приветствую !
    Кус = 18,8 что-то маловато для 6Э5П/6П . Должно быть более 30. По Кг на 20 кГц не мерил, на 1 кГц при сопоставимым выходном напряжении 2 3 гармоники были менее -60 дБ.
    AD823 при каком напряжении работает ?
    С уважением, Андрей
  5. #12744
    Саратов
    Андрей, приветствую!
    Коэффициент усиления у 6Э5П/6П в районе 30-33. Это я искал при каком уровне выходного сигнала на частоте 20 кГц будет всего две гармоники, вторая и третья. Уровень 18,8 В RMS это просто запредельный уровень сигнала для ВЧ динамика. При сопротивлении нагрузки 6 Ом это под 60 Вт. На частоте 100 Гц и 1 кГц гармоники ниже -60 дБ даже при размахе 21 В RMS при питании выходного каскада напряжением +/-34 В.
    AD823 работает от +/-1,5 В до +/-18 В или +3 В и +36 В при одно полярном питании, а у нас по схеме +5 В питание.
    Андрей вспоминаю наш разговор про Заратустру в Москве, где мы с тобой сошлись на мнении, что у данного усилителя большой потенциал по качеству звучания. Я знал, что это так, но не ожидал, что он так велик. Теперь могу тестировать акустику и разные ЦАПы. Отчётливо слышу разницу по какому из входов приходит сигнал. Например у моего ЦАПа (32 бита 96 кГц) по коаксиальному входу выше разрешение, чем по балансному. Немного, но можно уловить, что прозрачнее звучит композиция.
    Всем хорошего звука.
    С уважением, Юрий.
  6. #12745
    Есть ещё ньюанс по выбору транзисторов. Помимо Toshiba 5200/1943 , хорошего варианта OnSemi 1302/3281 интересны наши VL035. Будет время ( ?? ( , попробую. Ведь помимо объективных измерений, в без ООСнике проявляются и субъективные качества ПП приборов.
    ---------- Сообщение добавлено 09:04 ---------- Предыдущее сообщение было 08:56 ----------
    И таки да, измерение Кг на высоких частотах более показательно. Кг на 20 кГц я измерить не могу, а вот IMD 19+20 кГц померяю.
    К транзисторам забыл ещё добавить Toshiba TTA/TTC 0002, OnSemi MJL21193/21194
    Хотя боюсь, многим сейчас не до транзисторов ....
    Последний раз редактировалось install; 26.09.2022 в 06:29.
  7. #12746
    Саратов
    Андрей добрый день. Согласен, что выбор транзисторов влияет на конечный результат, как и замена микросхемы, конденсаторов и трансформатора. Транзисторы VL035 в руках не держал, но больше смахивает на развод. Почему у них граничная частота должна быть 100 МГц не понятно, ведь ёмкости входная и проходная у них не в разы отличаются от 5200/1943. Да и этот параметр отображается графиком, а не одной цифрой.
    Транзисторы OnSemi MJL21193/21194 не применяю из-за низкого коэффициента усиления тока базы и раннего спада данного коэффициента от тока коллектора. А может и зря. Производитель ведь утверждает в даташите, что коэффициент гармоник у них до частоты 10 кГц менее 0,8%. Возможно так и есть.
    Да ты прав не до транзисторов .... Но накручивать себя и родственников негативом не собираюсь. Это не продуктивный путь.
    Всем здоровья и хорошего звука.
  8. #12747
    Новичок Аватар для alesis33
    г.Минск
    Закончил сборку своего усилителя. У меня давно была идея совместить усилитель и ЦАП в одном корпусе. И так, кроме усилителя
    здесь находится сетевой проигрыватель https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=69880 *и ЦАП https://audiohobby.ru/articles/vysok...493ak4490.html.
    УН сделал несколько вариантов, но к окончательному выводу, какой нравится больше, пока не пришёл. *В варианте как с одной лампой,
    так и с двумя по звуку больше нравится схема с батарейкой в сетке лампы. В усилителе сейчас установлен 2-х ламповый (6Э6П-Е) с
    BSP129, разделительный конденсатор WIMA MKP10 2 мкФ. В целом, усилитель звучит очень достойно и безусловно заслуживает внимания.
    Большое спасибо автору за интересную разработку. Также спасибо всем, кто делится полезной информацией и своими наработками.Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #12748
    Саратов
    alesis33, Молодец! ВК на скольких транзисторах? Как выполнена батарейка? Какая мощность питающего трансформатора?
    Спасибо, приятно посмотреть.
  10. #12749
    г.Минск
    ВК две пары транзисторов NJL3281D/NJL1302D + MJL3281/MJL1302 c током по 100 мА на пару. Батарейка на LM358, трансформатор для УМ ТТП-250
    "Торэл" с домотанными обмотками , для УН ТТП-60 мотали под заказ.
  11. #12750
    Старый знакомый Аватар для ValeraGuzikov
    Ровеньки Луганская обл.
    Красиво.Аккуратно. Что за входной коммутатор с индикацией ?
  12. #12751
    г.Минск
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48665
  13. #12752
    Новичок Аватар для Юрий К
    СПБ.RU
    Цитата Сообщение от NikolayG Посмотреть сообщение
    Схема и платы от Владимира (Lepekhin V),в теме"Строим УНЧ",.(Толкучка-Торговый отдел)
    День добрый. Не смог найти этот раздел(а может его уже и нет)- подскажите где можно( или у кого) заказать комплект плат для усилителя. Заранее спасибо.
  14. #12753
    Частый гость Аватар для FireChild
    М.О. Ступино
    Вариант номер раз - постучаться к Владимиру Лепёхину, - был список купивших платы. Потом к ним - может поделятся по каким-то причинам.
    Вариант два - попросить у Владимира исходники и заказать в частном порядке.
    Вариант три - Владимир не одобрит.)
    От себя - могу поделиться платами УН на одной лампе, ибо собираю навесом.
  15. #12754
    г.Рязань
    Можно дать объявление в "Толкучке".
  16. #12755
    Частый гость Аватар для kent
    alesis33
    Скрытый текст
    Можете уточнить, а что за версия BBB используется, т.к. по картинке похожа на плату от Antminer, но вот какой его версии подошла ?
    Цитата Сообщение от alesis33 Посмотреть сообщение
    ...здесь находится сетевой проигрыватель https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=69880 ...
  17. #12756
    СПБ.RU
    Спасибо всем кто откликнулся, подал объявление в "Толкучку"
    ---------- Сообщение добавлено 13:20 ---------- Предыдущее сообщение было 13:17 ----------
    Спасибо за предложение, хочу сделать в варианте deemon на двух лампах)
  18. #12757
    Саратов
    soundmaker вот ВК с батарейкой на LM358. Поменяй на AD823 и подбери резисторы R8 и R9. Уменьшение их номинала приводит к уменьшению тока покоя ВК. Нажмите на изображение для увеличения.
  19. #12758
    Частый гость Аватар для soundmaker
    Понял, спасибо большое. Я немного другую схемку смотрел (от руки) авторскую первозданную наверное.)
  20. #12759
    Старый знакомый Аватар для AndOleg
    Зеленоград
    Я скорее всего буду распродавать свой комплект. Сейчас другие приоритеты в жизни. Покупались по совместной закупке у Владимира Лепёхина. Плюс делал свои на двух лампах.
  21. #12760
    СПБ.RU
    AndOleg.Добрый вечер. Ответил в личку.
