Страница 63 из 101 Первая ... 53616263646573 ... Последняя
Показано с 1,241 по 1,260 из 2015
Тема: Минимонитор Асалаб 5+1
    Аватар для Alexsanderoff
    По умолчанию Минимонитор Асалаб 5+1
    Решено было сделать очень маленькие колонки с вау эффектом по басу.
    Для этого нужен был динамик с мощным магнитом, большим ходом и тяжелой подвижкой, выбор пал на Асалаб B1354.8.
    Вч хотелось разместить, как можно ближе к нч чтобы расширить ДН, нужен вч с маленьким фланцем, выбор - Асалаб T252.1.8( Асалаб перепутали наклейку, пищалка T252.1.8).
    Динамики приехали, сделан ящик (Размеры (ВхШХГ) 250х170х280 мм) 6 литров 55гц фи порт сзади (15x138, длина 195)
    Обмерены динамики в ящике, смоделено несколько вариантов фильтра, отслушаны, выбран был такой фильтр
    Собраны в железе, обмерено
    Итого: чувствительность в районе 85дб, мощность 50вт воспроизводят уверенно.
    Ответы на часто задаваемые вопросы:
    1) Вопрос: В прайсе Асалаб нет T252.1.8, на что заменить?
    Ответ: T252.1.8 производится, но отсутствует в прайсе.
    2) Вопрос: Из какого материала, и какой толщины стенки корпуса?
    Ответ: Материал МДФ толщиной 16мм.
    3) Вопрос: ФИ сзади, как близко можно ставить акустику к стене?
    Ответ: Расстояние от ФИ до стены менее 2см начинает нарушать работу ФИ.
    4) Вопрос: Можно вывести порт на лицевую часть АС?
    Ответ: Можно, но качество звука будет хуже.
    5) Вопрос: Можно вч динамик расположить по центру лицевой панели?
    Ответ: Можно, но качество звука будет хуже, возрастет неравномерность АЧХ вдвое и потребуется перенастройка фильтра.
    Последний раз редактировалось Alexsanderoff; 09.04.2016 в 09:16. Причина: FAQ
  2. #1241
    Новокузнецк
    По умолчанию Re: Минимонитор Асалаб 5+1
    Полюсность проверьте!
  3. #1242
    г.Воронеж
    это неважно сейчас) при подключении все сделаю, как буду паять провода...
  4. #1243
    г.Воронеж
    процесс пошел...
  5. #1244
    Приветствую ! Подскажите - хотел тоже 5+1 делать, но сайт Асалаб - не работает. Можно ли чем то заменить? Или у них заказ не через сайт?
  6. #1245
    Deninyk, заменить нельзя, автор специально под них все рассчитал.
    acalab@yandex.ru писать сюда. просить это: B1354.8 и T252.1.8 по 2 шт.
    Последний раз редактировалось shindaiwa; 01.09.2017 в 11:38.
  7. #1246
    МО Салтыковка
    Зашёл на сайт, заказы не принимаются.
    Написал по Вашей ссылке, может ответят...
    ---------- Сообщение добавлено 21:21 ---------- Предыдущее сообщение было 19:41 ----------
    Не понял, почему называется "Асалаб 5+1"?
    Андрей Константинович
  8. #1247
    Видимо из-за типоразмера применяемых динамиков
  9. #1248
    Частый гость Аватар для SmitGN
    МО
    Видимо не из типа размера а из за типа
  10. #1249
    SmitGN, собственно есть такое понятие "типоразмер"
  11. #1250
    МО Салтыковка
    Ребята, как долго ждать динамики?
  12. #1251
    Новокузнецк
    В среднем 2,5месяца а там как повезет.
  13. #1252
    Москва, САО.
    Если им каждую неделю о себе напоминать, то месяца два.
    А если не напоминать, то могут вообще забыть про ваш заказю
  14. #1253
    Новичок Аватар для Redbox
    Ребят, как думаете, если на заднюю стенку прикрутить на саморезы (16мм) крепление от кронштейна и на стену повесить, не вырвет заднюю стенку?
    колонки склеены на пва только.
  15. #1254
    МО Салтыковка
    https://forum.vegalab.ru/showthread....66#post2386166
    Групповая закупка динамиков, корпусов и возможно катушек фильтров....
  16. #1255
    МО Салтыковка
ID:	300833 как называется цвет? Мне нравится..
  17. #1256
    Я свои колонки собрал уж наверное год назад, но никак не мог выложить из-за недочетиков.
    Ну вот сподобился докрасить.
    Алексей, благодарю за прекрасный проект и помощь
    В итоге все равно с покраской вышло не очень, решил сверху лаком пройтись и лак мелкую песочную фактуру краски превратил в крупную, что не оч прикольно.
    Последний раз редактировалось Redbox; 11.09.2017 в 20:08.
  18. #1257
    Redbox, поздравляю с завершением. Долго разглядывал фото, так и не понял как отделаны.
    В случае если Вам не удается отправить мне личное сообщение, пишите на почту lex.alexandrov@mail.ru
    С уважением, Алексей Александров.
  19. #1258
    МО Салтыковка
    nikolayms, и как быстро обещали сделать заказ? (примерно...) после оплаты...
  20. #1259
    Это краска текстурная аэрозольная. темная - гранит, светлая - карибский песок.
  21. #1260
    МО Салтыковка
    nikolayms, а корпуса АС сколько ждать?
    ---------- Сообщение добавлено 10:40 ---------- Предыдущее сообщение было 10:39 ----------
    Одиннадцать дней. Вторая партия, если понадобится, чуть позже.
    Быстро, я думал, где-то месяц...
