Страница 62 из 128 Первая ... 52606162636472 ... Последняя
Показано с 1,221 по 1,240 из 2549
Тема: Одиссей-У010
    Аватар для Zaq
    По умолчанию Одиссей-У010
    Вот ... 89г серебристая панель, 2*50вт*8ом. Преобрел за 300р , типа там что-то задымилось и мастер "сосед" что-то поменял и тперь он "10 вт" :-\... ну цена халявная решил взять. (Тут домой пришол дальше обьявления дочитал, Карвет 150АС + Одиссей 100У021(100вт*2*8ом- так сказали) и все это за 5000р, усилок 1000-1500р) Вот открыл я его и думаю... Может было тот взять целый ??? Хотя и этот вроде не плох но насторожило то что :
    Кондеры 4*2000мкФ
    Пылища, паутина даже...
    И видно что туда кулибин лазил :-\ типа сопротивления какието в бутерброде из катртонок... сопли в изоленте... ну и т.д.
    Хотелось бы найти хозяев такого девайса, чтоб поделились схемой и инструкциями по приведению агрегата в порядок!
    Зарание благодарен!
    Да прибудет с Вами Hi-Fi
    PCM65, PCM58, Yamaha A1000, Lowther P6M
  2. #1221
    Старый знакомый Аватар для Пыхтеев Олег
    Пермь
    По умолчанию Re: Одиссей-У010
    Тут всё относительно,на счёт качества - скорее всего,а мощность получается это составляющая из возможностей БП и сопротивления подключенной нагрузки,есть ещё момент падения напряжения на выходном каскаде.
    Если кроме замены транзисторов поставить огромные кондёры,то музыкальная мощность точно добавится,потом учесть толщину проводников,силовых разумеется.Всё в комплексе прибавит ещё и динамики,хотя в некоторых случаях это может отрицательно повлиять на звучание.
    Чтоб не забивать этим голову иду простым путём сравнений.
    В данный момент переделываю импортное ламповое,потому что оно звучит хуже самодельного.
  3. #1222
    Старый знакомый Аватар для Odissey010
    Кунгур,ПЕРМСКИЙ КРАЙ
    ОК.ВСЁ иду устаналивать усилитель на родное место.
    если не знаешь что сказать,лучше промолчи
  4. #1223
    Ставрополь
    Простите за небольшой оффтоп, вопрос: можно ли запускать усилок на полевиках(Холтон в Одиссей леплю) , без них(силовиков) ? последствий не будет(ну или как, если будут) ?
  5. #1224
    ребят,извините,если сбояню,но такая проблема : на любой громкости через промежутки времени (соот-но чем меньше громкость тем больше промежуток) срабатывает защита и потом все чаще и чаще,в чем собс-но проблема?ни у кого такого небыло?
    мб пробило кондер?
  6. #1225
    Украина
    У кого получилось зделать усилитель бесшумным в покое? Или это невозможно? Критерий - подключение любой ВЧ головки (у меня 10ГИ) на выход усилка, вытаскивание заглушки сзади (коммутатор пред-УМ) и прослушивание с разомкнутым входом УМ. У меня полностью бесшумен при отключении системы детектора перегрузок только 1 канал (тот, что дальше от БП). Во втором слышны толи потрескивания, толи хз что. Расстояние - до 30см, дальше не слышно (с закрытыми пластиковыми окнами ночью). Вобщем интересует сабж.
    Какие реле порекомендуете на коммутацию выходов? А то старые уже хрипят на маленькой громкости, а новых таких нет - только БУ.
    P.S. У кого черная панель - настоятельно рекомендую заменить красный светодиод питания на зеленый.
    P.P.S. Это ж какими умельцами нужно быть, чтобы снимать сигнал для индикации перегрузки с базы входного диффкаскада... Ужас! Буду переделывать - снимать с выхода УМ.
    Добавлено через 22 часа 15 минут
    Читаю паспорт на РЕС6 - коммутация токов 50...1000Гц... Нужно заменить однозначно.
    Последний раз редактировалось chip; 11.08.2009 в 16:23. Причина: Добавлено сообщение
  7. #1226
    Украина
    Результаты измерений усилителя.
    LOOP - оценка искажений звуковой карты (Line Out -> Line In)
    U-010 XX - оценка искажений усилителя без нагрузки
    U-010 LOAD - оценка искажений усилителя с 4Ом колонками 25АС-027
    Уровень выходного сигнала Line Out 1В, Ку=22, входной сигнал Line In 1,7В (делитель на 13,1).
    Последний раз редактировалось chip; 13.08.2009 в 16:59.
  8. #1227
    Украина
    Из-за сильного взаимопроникновения каналов и высокого коэффициента IMD (60/7000) по вине общего питания усилитель требует тотального переосмысления схемотехники.
  9. #1228
    Вот решил переделать свой одиссей, как вам такое решение.
ID:	59771   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	59772   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	59773   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #1229
    Украина
    А какие параметры под нагрузкой?
  11. #1230
    Украина. Харьков
    а что будет в качестве пред усилителя?
  12. #1231
    Украина
    Усилитель был доработан следующим образом:
    1) заменены транзисторы КТ502Е->BC640, КТ503Е->BC639, КТ814Г->BD140, КТ815Г->BD139
    2) заменены транзисторы КТ3102Б->BC550C
    3) заменено R+C смещение на VD (у меня попался такой вариант УМ)
    4) электролиты в цепях питания зашунтированы КМ-5 0,1мкФ
    5) электролиты в цепях сигнала зашунтированы SMD 0,1мкФ
    6) входные конденсаторы заменены на К73-16
    7) реле заменены на NT75-2C-S-0.41-5 (24V, 2x8A)
    8) на каждый канал по питанию были добавлены дросселя (перемотан ATX дроссель групповой стабилизации 29витков 1,2мм) и конденсаторы 220мкФ 50В
    было до п. 2-8
  13. #1232
    Кубань
    Судя по фото предвар остался родной, я два ОДЕССЕЯ переделывал на LM3886
  14. #1233
    Пред пока родной только электролиты заменю.
    будет 2х100вт ном
    полных параметрв усилителя сейчас найти не могу но думаю многим известен усилитель Зуева из журнала радио 80-х годов.
  15. #1234
    Украина
    Заменил резисторы 0,47Ом на 0,3Ом. Полученные характеристики:
    Odissey U-010 Load 4Ohm.rar
    Жду комментариев.
  16. #1235
    Украина
    Не пойму, где смотреть гармоники в MicroCap?
    odissey_u-010.rar
    Может кто поможет?
  17. #1236
    Вбиваешь в google - гармоники в MicroCap 9, и получаешь море радости !!!
  18. #1237
    Для тех кто оставил родной пред:
    Существенное снижение 100-герцового "звона" раздражающего в тёмное время суток,
    достигается переносом С49 (50µF)прав.канал и С50 (50µF)лев.канал под плату,-
    напаиваются навесом одним выводом на С45(0.1µF) и С46(0.1µF) соответственно (см.схему).
    Все освоб. дорожки обрезаются, а неприпаянные выоды С49 и С50 соединяются проводом с Рег.баланса по
    схеме с выв.1 и выв.4 соответственно.
    С49 и С50 удобней заменить на импорт 2 по 100µF*16v последовательно и навстречу плюсами,
    получим неполярный 50µF*32v (меньше габариты,легче и корп. в изоляции).
    Этот метод легко проверить,- сдвиньте предварительный вправо на несколько сантиметров и "звона" нет!
    (предварительно сняв коммутатор конечно, плату и повода индикатора перегр. я думаю выкинули давно).
    Ещё в преде можно выкинуть Рег.баланс АЧХ и связанные сним цепи,вместо них установить резистор
    в "обратку" 20K, этим понизим чувствительность усилка со 170mv до 600mv для CD и DVD ОК!
    При этом кто слушает "винил" в корректоре при помощи двух подстроечников могут повысить выходной
    сигнал с 200mv до 400mv (всё проверенно).(Подробней по запросу).
    Дальше вместо Рег.баланс АЧХ ставим переменник 47К (50К),четыре "тюльпана" на входе я думаю
    уже стоят, т-есть имеем 2входа,- один (DVD, комп) через коммутатор на пред, другой - хороший CD ПРЯМО
    на переменник 47К.
    Далее вместо платы индикатора перегр. при помощи хомута ставим реле (РЭС48 или лучшее)
    при помощи него будем коммутировать Вход усил.мощн. с предом или переменником 47К.
    Коммутацию реле осуществляем освободившимся переключателем выходов.
    Реле на 24v (R-600om), значит послед. ставим резистор 300om и через коммут. входов на +37V.
    Итак мы получаем "чистый" DIRECT Rвх-47к (чуть меньше) Uвх 800mv, сннижение фона
    и все прелести предвар.усилка со щёлканьем (кстати все регуляторы элементарно разбираются).
    схема УМ на импорте от chip с напругами в pdf
    Украина
    Усилитель неустойчив - нужен конденсатор между базой Q8 и колелектором Q9. Короче переделывать больше ничего не буду ибо смоделировал lynx17 и был приятно удивлен спектром. Так что найдем корпус и свободное время и зделаем его.
    lynx17.rar
  20. #1239
    Интересует такой вопрос, прочитал почти всю тему, информации много, но...
    Хочу оставить только корпус, сам усилитель, стабилизатор напряжения и индикатор уровня усилителя мощности, остальное все вытащить нафиг.
    Читал, что через заглушку - это прямое подключение источника к усилителю, может кто описать ПОДРОБНО, как производится через нее подключение (учитывая удаленные детали - предус., селектор, рег. громкости и т.п.)?
  21. #1240
    Вынимаеться заглушка и прямо в это гнездо подаёться сигнал. Все перечисленные компоненты, пред, рег.гр, селектор вх. при таком подключении не учавствуют.
