Страница 62 из 80 Первая ... 52606162636472 ... Последняя
Показано с 1,221 по 1,240 из 1582
Тема: Ленточные ВЧ куда бы это вставить?!
    Аватар для artmaster
    Киев -мать городов Украина
    По умолчанию Ленточные твитеры Fountek electronics
    Тема о ленточниках Fountek electronics.
    Вопрос в самом деле не простой. что то к ШП подойдет, другое - для 2-х, 3-х полоски. какие будут соображения?
    На данный момент линейка состоит из следующих моделей:
    Классическая линейка
    Neo Cd 1.0 12W 5 ohm 2.0-40 kHz 90dB/1M/2V
    Neo Cd 2.0 20W 7 ohm 1.2-40 kHz 98 dB
    Neo Cd 3.5H 16W 6 ohm 1.2-30 kHz 95.5 dB
    Neo CD 3.5M 16W 6 ohm 1.2-30 kHz 94 dB
    Neo Cd 3.0 17W 7 ohm 1.4-40 kHz 93 dB
    Neo Pro 5i 60W 7 ohm 0.85-40 kHz 100 dB
    Новая линейка NeoX. Широкая лента - 12 мм
    Neo X 1.0 20W 8 ohm 1,2-40 kHz 92 dB
    Neo X 2.0 25W 7 ohm 1,2-40 kHz 94 dB
    Neo X 3.0 30W 7 ohm 1,2-40 kHz 95 dB
    Канал youtube Depo196
    Страница Facebook
    Последний раз редактировалось artmaster; 06.09.2016 в 13:07.
  2. #1221
    Новичок Аватар для Andrew_S.
    дер. Калинково, Братиславского края.
    По умолчанию Re: Ленточные ВЧ куда бы это вставить?!
    напишу им
    было бы здорово!
    я особо не придираюсь, но FW146 расходую 10-20 в месяц и статистику брака веду постоянно. в последнее время слишком много кривовклеенных пуль. у меня первый тест - подать 20Hz на динамик и если проблемы с трением пули о баффл, то это сразу услышишь. 5% брака - это нормально у всех производителей. но 2 кривых динамика из 6 - это явный перебор. + вот такие приколы как на фото. это просто на помойку или на стенку в туалете. вообщем чистый убыток. если есть ОТК, то надо бы ему благодарность объявить за такую работу. с занесением.
    Цитата Сообщение от Zork1 Посмотреть сообщение
    Мне тот же Партс присылал подпаленный фоунтек, нужно заказывать проверку внешнего вида с фото у посредника, отошлют назад если что не так.
    кривую пулю на фото не видно.
  3. #1222
    Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    Поломанный фланец и подгоревшую ленту зато видно, а криво вклеенную пулю только разбирать-переклеивать.
  4. #1223
    Астрахань
    А кстати, чем плоха подпаленная лента? Товарищ купил по объявлению нео2, лента чуть в желтизну и немного радиусом, но вроде играют. Я со своими нео 3.5 сравниваю, отличается лента и цветом и фактурой. Как думаете, менять ленту?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  5. #1224
    Белгород
    Если внешне не раздражает то можно и не менять, я не смог определить разницу с нормальной на слух, по замеру тоже все вполне.
  6. #1225
    Астрахань
    А вообще из за чего такое, возбуд УНЧ?
  7. #1226
    Белгород
    Не могу сказать, мне с партса такой пришел.
  8. #1227
    Delta213, проверять лучше не на слух, а по кривой импеданса. Она точно покажет - одинаковые у вас Фунтики, или уже нет. Ленту можно и не менять, а перетянуть, отрегулировать натяжение - может понадобится.
    Юрий
  9. #1228
    Мы получили Fountek NeoPro10i, могу ответить на вопросы. Я видео записал для своего канала - там можно на него позырить и облизаться
    Может обсудить варианты применения.
    https://www.youtube.com/watch?v=w90winfULjw
    Юрий
  10. #1229
    Частый гость Аватар для Сергей Потапов
    Назарово
    Если нужно измерить ленточный твитер микрофоном, напрямую, насколько я понял нельзя пускать?
  11. #1230
    Уточните вопрос пожалуйста.
    Юрий
  12. #1231
    Назарово
    Я имел в виду, при измерениях обязательно нужно использовать конденсатор последовательно динамику? Какого номинала конденсатор нужно использовать, без боязни спалить твитер?
  13. #1232
    Вовсе не обязательно. При включении ленточников (любых) надо их развязать гальванически. Если усь имеет такую развязку, то ничего больше не нужно.
    В противном случаей нужен развязывающий кондер, чтобы не влиял на измерения. Емкость не сложно просчитать.
    Юрий
  14. #1233
    Назарово
    artmaster,
    Спасибо!
    Юрий, купил NEoCD3.5. Смотрел обзор на вашем канале Youtube, насколько помню, там упоминалось, что этот твитер с рупорком можно даже не утапливать заподлицо. АЧХ остается равномерной. Это так?
  15. #1234
    artmaster,
    Спасибо!
    Привет. Фазовое соотношение - это событийная штука, надо определять по месту. А вот рупор позволяет привести плоскость излучения НЧ и ВЧ к одному уровню. Если нет рупора - ВЧ приходится утапливать, или НЧ выпячивать вперед. Зависит от частоты раздела. Нельзя сказать, что это архиважная опция. Но по измерениям можно определиться более точно.
    Юрий
  16. #1235
    Назарово
    Это понятно. Я говорил немного про другое. Утапливание твитера чтобы избежать дифракции и дополнительной неравномерности ачх.
  17. #1236
    Що не день, то перше травня. Вы о чем?
    Юрий
  18. #1237
    Назарово
    Вы о чем?
    Я об утапливании фланца заподлицо и связанной с этим неравномерности АЧХ.
  19. #1238
    Если не сложно покажите пожалуйста измерения АЧХ до и после утапливания.
    Юрий
  20. #1239
    Назарово
    Фунтик 3.5 ещё в пути. Когда будет на руках, сделаю.
  21. #1240
    Сергей Потапов, чем обусловлен выбор именно этой модели?
    Юрий
