Страница 61 из 224 Первая ... 51596061626371 ... Последняя
Показано с 1,201 по 1,220 из 4474
Тема: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Начало: Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=34816
    Начинаем с ПП, они общие, с блоками питания, с защитой, и интегратором. Размер 274*102 мм. Схема такого варианта прилагается.
    Платы крепятся к радиатору параллельно, с зазором 8-10мм.
    Лист спецификации деталей: Ссылка на него:https://docs.google.com/spreadsheet/...Hc&usp=sharing
    Заказываем трансы для усилка:
    https://docs.google.com/spreadsheet/...1E&usp=sharing
    В мощный БП ставлю такие кондёры:
    Nichicon KG Gold Tune TYPE I 10000uf 63v audio ELECTROLYTIC Capacitor cap
    Для питания УНа такие кондёры:
    Panasonic series FC 1000uF 63V radial electrolytic capacitors LOW ESR
    Сделал заказ:
    2SC2705 & 2SA1145 TRANSISTOR AUDI Toshiba TO-92L
    WIMA MKP2 capacitors 100nF 100V 10%
    Очередная перепись,теперь Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=64706
    В схеме появились изменения, см.............R14, R16=3 kom, как оригинале.
    vt2, vt3 проверьте. Vt2 должен быть 2sa970, vt3 - 2sc2240
    Нашёл ошибки в ПП: нет соединения между коллекторами Т18 и Т20 и С51, нет соединения с полигоном, см. ПП, 1 картинка
    Добавление по Защите. Какой ставить таймер:
    Вместо того что у датчан (таймер) подойдёт такой 555й кмоп таймер
    https://www.chipdip.ru/product/lmc55...uggest_product
    или такой
    https://www.chipdip.ru/product/ts555...uggest_product
    Millenium заказ плат:
    Если что : https://docs.google.com/spreadsheets...it?usp=sharing
    Синус и меандр 100кГц
ID:	204702   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	204727   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	198088   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200830   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200831   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	201126   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	10 В пр.JPG
ID:	203747   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203748   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203791   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 13.12.2017 в 13:46.
    Андрей Константинович
  2. #1201
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Я вообще ставлю КД522Б
  3. #1202
    г.Рязань
    Видишь, какие подробности выясняются... Зачем там ВЧ диоды?
    Андрей,ток, потребляемый тремя первыми транзисторами ВК какой?
    ---------- Сообщение добавлено 12:24 ---------- Предыдущее сообщение было 12:19 ----------
    Освежил в памяти параметры КД522Б. Ток до 100ма. U обр.макс =50В. Может и ничего, потянут. (Но я их ставить не буду, памятуя о том, в каком количестве они шли в отход на производстве.)
  4. #1203
    Старый знакомый Аватар для elenium
    Кемерово
    "рекомендуемая замена 1n4148" первое что нашел про кд522
    С Уважением, Алексей.
    http://elenium42.narod.ru
    http://radikal.ru/users/elenium42
  5. #1204
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Совершенно верно, это была шутка, и они 100в, 150ма...
    Восстановил старый МИЛЛ, теперь могу слушать оба одновременно....
    Новый звучит лучше, детальность ещё выше.
  6. #1205
    г.Рязань
    Характеристики диода КД522Б
    • Максимальное постоянное обратное напряжение 50 В
    • Максимальный постоянный прямой ток 100 мА
    • Постоянное прямое напряжение (при прямом токе 100 мА) 1,1 В
    • Постоянный обратный ток (при обратном напряжении 50 В) 5 мкА
    • Время обратного восстановления 0,004 мкс
    • Общая емкость диода (при обратном напряжении 0 В) 4,0 пФ
    ---------- Сообщение добавлено 13:29 ---------- Предыдущее сообщение было 13:28 ----------
    А время установления рабочих режимов по-прежнему 5 минут?
  7. #1206
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Да, но я ещё этим не занимался, сделал оба рабочих, для сравнения...
  8. #1207
    г.Рязань
    Шумы в новой версии слышно? Характеристики для сравнения будешь снимать?
  9. #1208
    Старый знакомый Аватар для rumsol
    Череповец, Russia
    LepekhinV, спектр в 1 пост выложен. Как его может быть слышно? там уровень ниже -130дб
  10. #1209
    г.Рязань
    Артем, это вопрос не ко мне. Это Андрей Константиныч слышал.
    В этой теме много чего не поддающегося осмыслению и объяснению с применением физики ( и логики).
    ---------- Сообщение добавлено 14:32 ---------- Предыдущее сообщение было 14:08 ----------
    Последний раз редактировалось LepekhinV; 15.02.2014 в 15:32.
  11. #1210
    Частый гость Аватар для dmkbox
    Вынесите в шапку все ошибки по плате. Иначе все затеряется и будет куча недовольных.
  12. #1211
    Череповец, Russia
    Земля заведена на 2-ю ногу ОУ DA1 вместо 3-ей.
    Странно,у меня земля звонится на 3 ногу.
    Диоды тоже включены правильно между 2 и 3 ногами
  13. #1212
    Кемерово
  14. #1213
    г.Рязань
    ---------- Сообщение добавлено 15:32 ---------- Предыдущее сообщение было 15:30 ----------
    Стоп, граждане тру пост. Все правильно, земля идет на 3 ногу! Это теперь я неправильно ноги посчитал.
    Извиняюсь, внес панику в стройные ряды.
    Значит остается в силе предположение dekko, что нет соединения с общей землей какого-то из элементов RC-фильтра питания УН. На чертеже есть. Может на самой плате нет?
  15. #1214
    Кемерово
    Собираем по блочно... по каскадно... запускаем.... и все будет ок.
  16. #1215
    Череповец, Russia
    С25 так же включен верно. 1 из его ног идет на землю.
    ...Бывает
    Смотрим дальше, может где и есть ошибка.
  17. #1216
    г.Рязань
    rumsol, Артем, прозвони каждую "земляную" точку RC-фильтра питания УН относительно общей точки GND, пожалуйста.
  18. #1217
    Старый знакомый Аватар для kerpal
    Краснодар
    Николаич, у тебя же есть платы, чего ты гадаешь, смотри на живую медь
  19. #1218
    г.Рязань
    Есть, да далеко лезть. Ща глянем.
  20. #1219
    Старый знакомый Аватар для das2
    Московская обл возраст: 57
    Владимир не понял, что там не правильно......интегратор не паяю на плату, сейчас на монтажной плате паяю три интегратора...1. МиллV4 2. Милл старый 3. На сдвоенном ОУ (от Никитинского усилителя на полевиках)....буду поочерёдно включать, смотреть характеристики
    Последний раз редактировалось das2; 15.02.2014 в 16:03.
    С уважением, Сергей
  21. #1220
    Череповец, Russia
    LepekhinV,сверял уже со схемой, практически весь ун - ошибок не увидел.
