Страница 61 из 79 Первая ... 51596061626371 ... Последняя
Показано с 1,201 по 1,220 из 1564
Тема: Amanero USB to I2S 32bit convertor
  1. #1201
    Астрахань
    По умолчанию Re: Amanero USB to I2S 32bit convertor
    Можно сдуть генераторы (или задисэйблить их, если есть пин) и клок на их выхода подать, будет слэйв. Только стоит она в два раза дороже аманеры Мне интересно, на ней будет щелчек при переходе с пцм на дсд, на аманере мне не удалось от этого щелчка избавится.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  2. #1202
    Это-же не только от USB-интерфейса зависит, но и от ЦАПа.
    Я в свое время довольно долго с этим воевал, особено сложно уменьшить щелчки при переходе в/из DoP.
  3. #1203
    Новичок Аватар для Igorfil
    Московская обл., г. Раменское
    У себя с этой платой никаких щелчков не замечал. А есть ли что-то типа select output, можно попробовать посмотреть на обратной стороне платы, там контакты подписаны. Только неохота плату из ЦАПа вынимать, если у кого есть в доступе, гляньте. На Али почему-то ни у одного продавца фото обратной стороны не увидел.
  4. #1204
    Частый гость Аватар для GruWer
    На алиэкспресс продается новый вариант USB транспорта xing core u30, стоит STM в два раза мощнее чем на аманеро, плис, контроллер USB, качественные генераторы. Может кто что слышал?
    xingcore.com
    https://a.aliexpress.com/_A4CvPt
  5. #1205
    xingcore.com
    В этой же ветке чуть выше. Про эту плату и разговор был...
  6. #1206
    Ахах, вернее нужно было написать: "как раз сейчас данный транспорт и обсуждаем".)))
    Вот я слепой
    Цитата Сообщение от ppy_ Посмотреть сообщение
    Понятно, без паяльника в слейв не перевести. А клок селект 44/48 можно взять с F0.
    Тоже заказал. Пощупаем... Уже не первый положительный отзыв по этой платке.
    Только там клоки на 45 и 49, если ЦАП работает от 22 и 24, нужно будет перемножать на 2. Только наверное скажется на качестве? Как такие транспорты, критичны к уровню джиттера? Приоритетней ведь генератор поставить непосредственно ближе к ЦАП..
  7. #1207
    Частый гость Аватар для ppy_
    Ну я предпочитаю в цапы ставить именно 45/49. Чем выше частота клока, тем меньше в результате получаем джиттер в звуковом диапазоне.
    А умножать это последнее дело. Только делить!
    ---------- Сообщение добавлено 17.06.2021 в 00:20 ---------- Предыдущее сообщение было 16.06.2021 в 21:22 ----------
    Тоже могу подтвердить, что xingcore U30 звучит лучше оригинальной Аманеры.
    Звук более насыщенный, больше деталей. Но плата пришла не с обещанными AS318B а с NDK.
    Balanced DSC1 http://puredsd.ru/ http://www.audiodesignguide.com/DSC1/
  8. #1208
    Дай ссылку где покупал. Можно же в таких случаях компенсировать деньгами за недостоверную информацию... Кстати, какие NDK стоят?
  9. #1209
    https://aliexpress.ru/item/4001033056460.html
    не буду заниматься такой фигнёй
    Да фиг их знает! Я не умею индифицировать NDK
  10. #1210
    После двух месяцев знакомства с Xingcore U30 могу совершенно безапелляционно заявить - девайс офигительный по звуку!
    Звук атмосферный, красивый. Родная Аманера выдаёт значительно более плоский звук. Для меня Аманера умерла.
    "Король умер, да здравствует король!"
  11. #1211
    За счёт чего какие-то изменения в звуке могут быть?
  12. #1212
    Качественные клоки.
    Более производительный STM32F446VE еле ели тёплый. У Аманеры чип горячий.
    Адекватные и проверенные временем драйвера от Thesycon.
    Да мало ли что ещё!
  13. #1213
    Астрахань
    Сегодня интересную вещ обнаружил, накачал рипов с мастер лент, они 192/32, аплеер при воспроизведении так и показывает, а аманеро вместо генератора на 48 включает 44,1, запись идет медленнее. Подозреваю, что это из-за 32 разрядов.
  14. #1214
    У Вас какой ЦАП? Работает в слэйв режиме, то есть от генераторов Xingcore?
    ---------- Сообщение добавлено 07:38 ---------- Предыдущее сообщение было 07:19 ----------
    Так же пришёл девайс Xingcore U30, кому интересно прилогаю фото
    https://drive.google.com/folderview?...n6jXCvzzGSGHdT
  15. #1215
    Разные. AD1865, DSC2.
    Клоки тоже NDK
    Но тут париться не стоит. Accusilicon и NDK приблизительно одного уровня-качества.
  16. #1216
    Сами ЦАПы практически всегда работают в слейв-режиме, да и, из ныне популярных кроме ESS никто и не умеет работать в мастере.
    Слейв/мастер интерфейса по MCLK - это несколько иное. В общем если осцилляторы стоят не в ЦАПе а с интерфейсе, благодаря тому что они стоят достаточно близко, большого значения не имее, если медду ними нет гальванической развязки.
    Во если она есть - тут лучше чтобы ослиллятор стоял со стороны ЦАПа, т.к. для интерфейса джиттер не имеет никакого значения, а для ЦАПа - очень даже имеет.
  17. #1217
    Королев
    Сколько потребляет эта плата? Если сильно меньше чем Аманеро, может и помех от неё меньше.
    Аманеро потребляет около 150мА. Её штатный стаб лучше заменить на LP5907 и довесить емкостей по питанию. Это раз 10-20 снижает помеху на линии 3.3 вольта.
    Максим vmaudio@mail.ru
  18. #1218
    100мА
  19. #1219
    Королев
    100мА
    Разница в потреблении с Аманеро не большая.
    Если используются набортные клоки, возможно на Xingcore U30 их питание организовано более качественно. (Должно же быть какое то объяснение слышимой разницы между этими интерфейсами).
  20. #1220
    Спасибо за комментарий. Скажите, а плис альтера MAX II или MAX3000 джиттера добавляют (если допустим в них делитель на 2 организовать)? Или если клок через буферы или регистры на логике lvc проходит?
