Страница 60 из 65 Первая ... 505859606162 ... Последняя
Показано с 1,181 по 1,200 из 1297
Тема: Посоветуйте припой
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    По умолчанию Посоветуйте припой
    Вот глядел здесь:http://www.samodelka.ru/cats/161.htm
    Какой лучше из соображения цена/качество? Читал что предпочтительнее 62/38 нежели 60/40. Среди тех что по ссылке я не понял кто какое соотношение имеет. Заранее всем спасибо.
  2. #1181
    Завсегдатай Аватар для pyos
    По умолчанию Re: Посоветуйте припой
    EDDiE, рискну предположить - медные волноводы РЧ. Для конструкционных припоев они ещё недостаточно тугоплавкие ("твёрдые").
  3. #1182
    ПСР70,
    ПСр72 использовался для качественной пайки медных волноводов.
    Пайка в водороде или в аргоне.
    Припой довольно прочен.
  4. #1183
    Toronto
    Одно время на Вегалабе был(а) очередная мода заскок - паять припоем с серебром.
    платы с ENIG им лучше и паять и есть эвтектика с серебром Sn62Pb36Ag2, а безсвинцовку с серебром Sn96.5Ag3.5 я используется в очень редких случаях как сравнительно тугоплавкий припой
  5. #1184
    Старый знакомый Аватар для vic57
    Minsk
    ПСР45, ПСР70, интересно, что им паяли?
    Нержавейку, в частности- зубные протезы.
  6. #1185
    Завсегдатай Аватар для Schertler
    Тбилиси, Грузия
    Считаю обязанным поделиться личным опытом, так как было немало сказано-прочитано-показано и т.д. и т.п......
    Эти два припоя я получил с Алибаба, жёлтый JIN JIA BHUN купил как довесок другим покупкам ну и из-за низкой цены $1.5 за бобину 100гр, второй же синий LIHUANG компания-производитель просто выслала/подарила как промо...... диаметры припоев 0.5, 0.8 и 1 мм.
    В интернете на эти конкретные и многие другие припои достаточно всяких негативных и очень негативных комментариев, в основном говорится об очень высокой температуре плавления....
    Я решил, что если припои будут правда такие отвратительные, то буду их использовать для совсем простых задач, например пайки проводов и т.п. А для аккуратных работ я решил покупать потом российский ПОС-61.
    Сейчас включил свой советский паяльник 40вт и не дожидаясь нагрева попробовал оба припоя.... о чудо, даже на неполном нагреве они плавятся как масло...... то есть, основное негативное ожидание никак не подтвердилось!
    Дальше решил оценить количество/вес Нетто припоев. Жёлтый припой показал 101 грамм на катушке, то есть указанные 100гр припоя это не чистый вес. Синий припой же показал 62гр с катушкой, то есть указанные 50гр оказались Нетто!
    Таким образом, мой конкретный случай показал, что во-первых, китайские даже такие дешёвые припои вовсе не плохие и, во-вторых, некоторые встречаются с указанным Нетто весом.
ID:	401270 Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #1186
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Тоже недавно на работе проводил эксперимент с китайским припоем. Взял такой.
    Платы и тонкую электронику им паять невозможно - комкуется, поверхность матовая.
    До этого пользовался широко распространенным Rexant, отличный был припой до недавнего времени.
    Однако года полтора назад они сменили дизайн катушки и, к сожалению, сам припой тоже. Теперь он чуть лучше вышеописанного китайского, а стоит вдвое дороже.
    С уважением,
    Михаил.
  8. #1187
    Так в печально знаменитом ЧиД припои есть.
  9. #1188
    Тбилиси, Грузия
    Не знаю какие конкретные бывали ситуации с китайскими припоями и какая степень игры в лотерею у одних или желание обсмеивать китайские припои у других , но могу точно сказать, что при покупке разных других вещей можно даже с закрытыми глазами включить в покупку пару таких припоев, $1,5 за катушку припоя 90гр даже не самого высокого качества вариант беспроигрышный, скорее наоборот......... !
  10. #1189
    Кемерово
    Я лишь написал про припои которые попробовал и не рекомендую к покупке. Деньги на ветер. Китайский обошелся примерно в 450р, Rexant 1000р.
    С уважением,
    Михаил.
  11. #1190
    Тбилиси, Грузия
    Простите, но я не вас имел в виду абсолютно..... Комментарий был про видео-ролики, в которых например показывают тонкий припой 0.5мм еле-еле плавящийися при температуре 360-380 градусов.... может я очень мнительный, но из чего должен быть сделан припой чтоб толщиной как нитка он еле плавился под 400 градусов...... То есть, я хотел заметить по поводу большей сомнительности такого типа видео-комментариев, чем такое 100%-ое сомнительное качество китайских припоев.....
  12. #1191
    Может это был лид-фри? Хотя и для него многовато.
  13. #1192
    Тбилиси, Грузия
    Как бы там ни было, ситуация с недорогими китайскими припоями не такая мрачная/трагическая как о них так часто пишут и говорят......
    Как пример: месяц назад купил всяких маленьких инструментов - паяльник, жала, кусачки, цанговые патроны, насадки, ножи, мультиметр и т.п. - всё отменного качества ! А если постараться сравнить по затратам, то купи я всё это локально, мне понадобился бы бюджет раза в 6-10 больше, и не факт что купил бы все - не всё есть в магазинах.
  14. #1193
    Кемерово
    Наверное, я вот один попробовал и сразу нарвался на плохой.
    Хотя бывают там вполне приличные вещи.
    Сейчас заказал паяльную станцию T12-956, надеюсь не разочарует
    С уважением,
    Михаил.
  15. #1194
    Твёрдые припои делаются много из чего, в быту чаще всего из меди, серебра и цинка, для не-бытовых применений бывают и с алюминием, и с железом.
    Температура плавления от толщины не зависит. Вообще.
  16. #1195
    поссу...
  17. #1196
    Тбилиси, Грузия
    Не зависит вообще, но мы говорим про припои, тем более 0.5мм которые мягкие как бумага, если там даже и есть железо то его точно не много......
    Если есть комментарии про температуру плавления 350-380 градусов у такиж припоев, то мой комментарий про температуру 200 градусов +/-10........
    Желаю выигрышной лотереи!
  18. #1197
    Schertler, ещё раз. Толщина на температуру плавления не влияет, будь там хоть 0.5, хоть 0.1мм, на химсостав толщина не влияет тоже (вот ещё сильно тоньше - уже может влиять, только не толщина на химсостав, а наоборот).
    А вот на изгибную жёсткость - толщина влияет пропорционально четвёртой степени себя, то есть очень сильно. Поэтому нить накаливания в лампочке гибкая, как шерстяная нить, а плавится при трёх тысячах, что ли, градусах.
    Себе желаешь? Потому, что остальные вроде бы в неё играть не желают и покупают нормальные припои в нормальных местах.
  19. #1198
    Нормальная.
    Я жала докупил потолще, ими удобнее иногда. Есть такой большой косой нож, очень для распайки годен.
  20. #1199
    Кемерово
    Там 5 жал в комплекте, я выбрал на свой вкус, включая "нож".
    С уважением,
    Михаил.
  21. #1200
    Тбилиси, Грузия
    Разговор ведь идёт про припои, отсюда и реплика про толщину/мягкость/твёрдость/плавление....... сложно представить припой диаметром 0.5мм и очень мягкий/гибкий который начинает плавиться на 350-380 градусах, если такие есть то интересно узнать/увидеть конкретные характеристики и примеры.
    Нить накаливания в лампах 20-50 микрон что около 0.02-0.05мм, солидная разница, интересно какая будет гибкость у стального провода такого диаметра.
    Это самое главное условие "покупают нормальные припои в нормальных местах", то есть хорошо когда есть доступ и приемлемые цены..... нужно страдать мазохизмом выписывать это из Китая если оно доступно локально......
    Вы понимаете, что мой комментарий про другой случай.
