Страница 6 из 7 Первая ... 4567 Последняя
Показано с 101 по 120 из 135
Тема: Взаимодействие усилителя с разными АС - почему такая разница в звуке?
    Зарегистрировался
    Аватар для Mikeeeeeee
    Вопрос Взаимодействие усилителя с разными АС - почему такая разница в звуке?
    Всем привет!
    Есть у меня усилитель Yamaha a2000 в прекрасном отремонтированном состоянии и акустика Penaudo Chronos, трехполосные напольники, и судя по всему, этот усилитель эти АС "не тянет": играет красиво, да, но нет динамики, драйва, панча, удара ударных, чёткости и всё подзамыленное такое. Источники перебирал разные вплоть до дорогущих внешних ЦАПов, это ситуацию не спасло, дело не в них.
    При этом с другими АС, с которыми удавалось послушать этот усилитель, такой проблемы не было даже близко (шестигранники Natural, Tannoy LRM).
    С другим усилителем (знакомые дали послушать собственную разработку) с Penaudio этой проблемы не было, они прям запели-заиграли, ударные заколотили, всё прояснилось и стало как надо.
    Я так понимаю, такие проблемы это общее место при взаимодействии усилителя и АС, но хочу понять не в общих словах "усилитель не тянет", а что именно происходит с точки зрения их взаимодействия. Мощности достаточно в обоих усилителях (больше 100 Вт), слушаю я, разумеется, далеко не на максимальной громкости, то есть запас по мощности был огромный в обоих случаях. Ткните в тему если есть такая на форуме или литературу почитать что именно происходит с точки зрения физики их взаимодействия.
  2. #101
    Завсегдатай Аватар для Dmitry2006
    Рязань
    По умолчанию Re: Взаимодействие усилителя с разными АС - почему такая разница в звуке?
    И? Засекречено?
    1. Линеаризация импеданса динамика в рабочей полосе частот.
    2. Снижение искажений через пассивные элементы фильтра (включение через индуктивность)
    3. Компенсация импеданса на частоте настройки ФИ
    4. Последовательная топология фильтров.
    5. Ограничение полосы сверху или снизу по выходу, для улучшения условий работы усилителя.
    Может быть что-то еще.
    ...Я бы еще сюда легкую эквализацию на НЧ добавил, где на цифре задержки получаются слишком большие.
  3. #102
    Dmitry2006, воот...
    А потом если хорошенько прикинуть, то и актив окажется ненужным.
    Одно дело туровые колонки по частям собирать для конкретных нужд в текущих условиях. Их и логично фильтрануть по месту активом.
    По концепции Сабсоника — тоже пассивом не обойдешься (сори, Саш, что лишний раз упоминаю)
    Низкий и крутой раздел в пассиве — не хотел бы я видеть и слышать такое))
    Ну а что за проблема разделить пассивом СЧ и ВЧ?
    К слову, как так активом можно заменить последовательный резистор с пищалкой или средником? А с басовиком?
    Да никак б-ть! Только городить специфическое усиление. Если так — то пожалуйста, мы за любые извращения
  4. #103
    Voronezh
    Цитата Сообщение от Dmitry2006 Посмотреть сообщение
    1.
    2
    3.
    Зачем?
    4.
    Какие фильтры? Уже все отфильтровано до УМ.
    5.
    Зачем?
    Вероятно: утилизация деталек, которые выкинуть жалко, а тут вроде как в дело пошли....
    ---------- Сообщение добавлено 17:08 ---------- Предыдущее сообщение было 17:06 ----------
    А зачем он там?
    ---------- Сообщение добавлено 17:08 ---------- Предыдущее сообщение было 17:08 ----------
    В чем специфика то?
  5. #104
    Встречаю мнение, что пополосное усиление = снижение требовательностей к усилителям. Да как бы ни так
    Пробовал — не сработало.
    Хотя у меня где-то там и стоит полностью активная система о семи усилителях, но второй раз я себе этого не желаю.
    Еще с накидкой я могу предположить, что без НЧ-динамика усилителю легче может быть. Но любой низкий раздел я тоже оставлю для других. Тоже пройдено. Уж пускай усилителю будет непросто. Такая у него судьба.
  6. #105
    Рязань
    Зачем?
    Вот вы странные электронщики. Чтобы понять зачем, надо знать, как строить пассив. Даже резистор последовательно с динамиком иногда нужен, а иногда нет. Это не фильтры на ОУ считать. Тута обратимая электроМЕХАНИЧЕСКАЯ система.
  7. #106
    А зачем он там?
    Та то вы просто не пробовали.
    И резистор, и катушка вносят положительное влияние на звук. Управление добротностью и искажениями.
    Просто попробуйте. Не всегда это требуется, но велика вероятность, что будет лучше.
    Динамик, ящик и усиление связаны, если требуется точная подстройка, то почему бы не использовать резистор.
    Играть-то оно и так играет. А провести лабораторную работу — часть хобби, я считаю.
  8. #107
    он нужен только для того, чтоб извратить исходную запись
  9. #108
    Кондей перед пищалкой уже научены опытом ставить?
    Я скажу за себя. Ни разу еще пищалка не сгорала по вине усилителя. Никогда не ставил емкость.
    Но, сука, однажды разъем отошел, мини-джек слегка выскочил из гнезда усилителя на ВЧ. Я его выдернул и случайно дотронулся до контактов.
    100Гц пищалку просто оторвали от подвеса. Её выплюнуло у меня на глазах
    А был бы конденсатор...
  10. #109
    Рязань
    О ДАААА!
    А еще звук колонки определяется только по АЧХ, и немножко по искажениям....
  11. #110
    Voronezh
    Почему - не думали?
    Размещение полосного УМ прямо у динамика и подключение последнего напрямую коротким проводом сводит почти к нулю емкостную часть нагрузки УМ.
    Или Вам емкость на выходе УМ никогда не мешала? А народ то как мучается!
    ---------- Сообщение добавлено 17:27 ---------- Предыдущее сообщение было 17:25 ----------
    Если надо ею управлять в триампинге - че то Вы неправильно сконструировали. Лучше подумать об этом, а не костылями лечить. Колхоз это...
  12. #111
    Да как ты наперед управишься с нею у пищалки?
    А по поводу НЧ. Вот есть на импедансе седло настройки ФИ. Можно использовать как есть, а можно правый горб убрать. Как ты это сделаешь активом?
    Тот же Цобель к динамику можно поставить. Я согласен, что играет и без него. Но а ты попробуй с ним. Никто пальцем тыкать не будет: "А! Попался, не блюдёшь истинный и чистый актив!"
    Если будет играть одинаково, то и фиг с ним. Все же субъективно со слухом и усилением, как бы ни хотелось думать иначе.
  13. #112
    Рязань
    Почему - не думали?
    Ну у меня в опытах с активом усилители на пол полосы работали гораздо лучше, чем на полную полосу.
    Проблема в том, что цифроактив представляют как недорогую и универсальную альтернативу пассиву.
    Это конечно неплохая альтернатива, но она недешёвая, трудозатратная, и неуниверсальная в том плане, что механическая часть акустики никуда не девается.
    И еще порог входа выше, и повторяемость хуже.
  14. #113
    Voronezh
    Можно. Но не нужно.
    ---------- Сообщение добавлено 17:48 ---------- Предыдущее сообщение было 17:46 ----------
    Если "наперед" это выбор пищалки до её покупки - то легко!
    А если "Я его слепила из того что было" - то это не мой метод. Говна и палки - не лучшие исходники для творчества.
    ---------- Сообщение добавлено 17:50 ---------- Предыдущее сообщение было 17:48 ----------
    Врут. Если нужен качественный звук, то "ниже" и "лучше".
  15. #114
    Рязань
    Пусть будет так, ОК. У всех начальные условия разные. Как и требования к результату.
  16. #115
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Для себя, родного , нужно делать АС, чтобы она работала и в активе, и в пассиве. И каждая последующая АС была взаимозаменяема с предыдущими. Модульный принцип
  17. #116
    А сколько раз тут на меня за это шипели..
  18. #117
    Таки да))
    И ладно бы выход сгорел, так по своей же дурости.
    По уму: защита после усилителя, антиклип на борту, перед пищалкой емкость.
    Но все на соплях. А потом оно становится постоянным, пока ты разрабатываешь и меняешь другие части активной системы.
    Сложно остановиться, когда много полос и самосборный актив.
  19. #118
    Частый гость Аватар для Ursula
    Цитата Сообщение от пэмстн Посмотреть сообщение
    Трансформатор (габариты,т.е. мощность), диоды , электролиты(ёмкость, напряжение) .
    Ну и их качество.
    В точку. Акустика, по сути, подключена напрямую к БП. Вот что он умеет, то и услышим. Схемы при этом вполне достаточно какой-нибудь классической. Так и поступает Найм, например, посмотрите на их трансформаторы. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	432389 Косвенно, возможности БП можно увидеть сразу в характеристиках усилителя - единицы могут выдать двойную мощность на вдвое мЕньшую нагрузку. А вот Линн, например. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	432388 Да, он на микросхемах, но замечательно справляется со своими задачами, так там транс занимает треть пространства. Другое дело, что больше "к уху" лежит, Ямаха, фигаха или прочие Джефф Роланды.
  20. #119
    Таки да))
    все на соплях.
    С таким подходом не удивительно. Надо даже макет делать так, чтобы ничего не висело и не болталось. Фактически тот же готовый усь, только в нестандартном форм-факторе и без закрытого корпуса.
    ---------- Сообщение добавлено 20:07 ---------- Предыдущее сообщение было 20:05 ----------
    Таки да))
    И это важное преимущество. Всяко лучше, чем один раз собрать пассивную АС и всю оставшуюся жизнь убеждать себя, что сделано наилучшее из возможного.
    ---------- Сообщение добавлено 20:12 ---------- Предыдущее сообщение было 20:07 ----------
    Подберу такой фильтр, чтобы форма левого частотного спада соответствовала требуемой. И все.
  21. #120
    Цитата Сообщение от Slava!!! Посмотреть сообщение
    И все.
    Если не ошибаюсь, Марлен приводил измерения искажений просто динамика и динамика с маленькой катушкой, которая ничего на АЧХ не меняет.
    То же самое и с резистором перед.
    Тут пока сам не попробуешь, не определишь.
    Тем более это несложно, был бы микрофон с искажениями ниже динамика. Хотя бы до 5 гармоники.
    ---------- Сообщение добавлено 19:37 ---------- Предыдущее сообщение было 19:36 ----------
    абсолютно не при чем, речь о х-ре звука
