Страница 6 из 13 Первая ... 45678 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 251
Тема: Правильное проектирование и расчет фазоинверторного НЧ-звена колонки.
    Аватар для gaga
    По умолчанию Правильное проектирование и расчет фазоинверторного НЧ-звена колонки.
    Хотелось бы досконально разобраться в вопросе.
    Задача получить хай энд АС, максимально правильно воспроизводящую низы, без всякой отсебятины и гнусавости. Для этого, как я понимаю, нужно добиться ровной АЧХ, низкого ГВЗ и хорошей переходной характеристики. Поэтому выбрал сопряжение SBB4 и голову с Qts меньше 0,4 чтобы не было горба на АЧХ.
    Для примера взял дин ScanSpeak 28W/8878T01 Revelator и просимулировал в трех разных программах. Все три симулятора дали разные значения объёма, но общая тенденция сохранена – они тянут Fb максимально вниз. Хотя я много раз читал, что это не совсем правильно.
    Голова, ящик и Qa Ql Qp одинаковые, изменял только Fb
    Пунктирная линия - рекомендованная симулятором рассчитанная кривая.
    Сплошная линяя – в ручную вытянута по минимально возможным значениям F3 и F6.
    В каком случае получается самый благозвучный и наиболее натуральный бас?
    PS. Настоятельно прошу не высказываться большем о влиянии комнаты. Я все это прекрасно понимаю, но в данной ветке этот аспект вынесем за скобки и здесь никак не обсуждаем.
Название:	Scan-Speak 28W-8878T01 Revelator SPL.jpg
Название:	Scan-Speak 28W-8878T01 Revelator Impedance.jpg
Название:	Scan-Speak 28W-8878T01 Revelator Group delay.jpg
Название:	Scan-Speak 28W-8878T01 Revelator Data.jpg
    PPS пару уточнений:
    1. Я веду речь исключительно о домашней хай енд АС, ни какие стадионы и дворцы озвучивать не собираюсь.
    2. АС минимум 3 полосная, пассив.
    PPPS Пошаговый гид в посте #248
    Последний раз редактировалось gaga; 21.06.2022 в 15:16.
  2. #101
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    По умолчанию Re: Правильное проектирование и расчет фазоинверторного НЧ-звена колонки.
    Ну и никогда не понимал конструкторов, выводящих трубу вперед. Мотивация - а сзади же стена, всегда казалась странной.
    Тут в разделе разных вопросов форумчанин создал тему "как побороть резонанс". Резонанс на 200, что бы он ушёл достаточно было подвинуть АС в плотную к стене, но там же ФИ!? Вот для таких компромиссов имхо и делают "в перёд".
  3. #102
    Шум от завихрений на краях трубы.
    Где этот шум, и где общая АЧХ (так её назовем) излучения трубы? В пропорции.
    И к тому же, результат предугадать достаточно трудно. Ща вот горожу себе АС, ничего особенного, труба 75, казалось бы должна орать на частотах выше настройки, но нет, не орет особо. Ну и направлена взад конечно.
    С уважением, Виталик.
  4. #103
    фларед
  5. #104
    Toronto
    Цитата Сообщение от DmitSir Посмотреть сообщение
    Программа всего этого не знает и не понимает.
    В нее что-то средненькое заложено по принципу "вроде должно играть", но это только совсем для простачков, кто наивно верит автосчиталкам.
    Вот этот пассаж про автосчиталки является некоторым бредом. Но это от полного непонимания как делается оптимизация софта под юзера. Никто из вменяемых конструкторов АС на эти "автосчиталки" особого внимания не обращает. Но они весьма полезны для получения первого результата впоследствии оптимизируемого под конкретнуе задачи.
  6. #105
    Ежели расстояние до стены больше, ну скажем двух диаметров трубы, то пофиг. Но если АС утоплена в нише, тогда работают другие законы.
  7. #106
    Ну а я как написал ? Именно это я написал уже несколько раз.
    На каком мне ещё языке написать чтоб вы поняли что я пишу имеено это, но вы все равно оспариваете говоря то-эе самое что я имел в виду но чуть другими словами.
    Скажите. это розыгрыш такой ? Где камера ? Куда махать ?
  8. #107
    Где этот шум
    В ушах (на средних и высоких частотах). Подаёте низкий синус амплитудой побольше, и слушаете шум трубы.
    Вперёд или взад? - в полочниках можно делать вниз и снаружи (в подставке).
  9. #108
    Toronto
    https://m.media-amazon.com/images/I/..._AC_SX425_.jpg
    Ну да оно самое. Сказал бы как но по русски называется да ещё одним словом
    Ну где-где? Помнишь рецепт котлет из конины с рябчиком. Берётся один конь и один рябчик . Вот примерно в такой пропорции в общем случае. Будет слышно только на очень редких записях где всё тихо, но есть достоточно высокие уровнем низкочастотоные составляющие. Ну ФИ назад это наше всё чтобы середина из него не лезла при не очень удачном расположении, но таки иногда приходится делать его спереди
  10. #109
    Частый гость Аватар для Parf
    Недалеко от Одессы
    Из картона не пробовал. Покупал и допиливал пластиковые. Но, как может материал трубы влиять на излучение в достаточно широкой полосе? Как это обоснованно физически? Ведь труба поет в достаточно широкой полосе.
    Приложите к уху пластиковую трубу и такую же картонную, четко услышите разницу в переотражениях возникающими в пластике и картоне. Лично я эту разницу ощущаю на слух.
    Никто ведь не задаётся вопросом, почему в комнате с голыми стенами и с обоями разная степень переотражений звука и это слышно.
  11. #110
    Завсегдатай Аватар для Dmitry2006
    Рязань
    Там не шум в чистом виде, конечно.
    https://7universum.com/ru/tech/archive/item/3815
    Рисунок 1. Потеря давления газа
    при движении столба воздуха у границы переднего и заднего края порта возникает вихрь, который снижает эффективность ФИ, увеличивает инерционность ФИ, и создает виброшум порта и аккустический шум воздуха. Происходит это уже на довольно низких скоростях воздуха.
    Вот хорошая лабораторная работа (2010 год - ничего не меняется) -
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=37419
  12. #111
    Toronto
    Пользую и те и те, пластик чаще. Пластик всегда глушу в простейшем варианте обматываю одним - двумя слоями листовой автошумки (2.3мм толщиной)
  13. #112
    Челябинск
    Присоединюсь по "шуму ФИ", "Лекс-аудио" ещё на третьей странице выкладывал как посчитать и как померить с картинками)))
    https://stars.library.ucf.edu/cgi/vi...t=honorstheses
  14. #113
    Таких найти не удалось.
    Слуш, ну тыж понимаешь, что этот полная херня. По опыту, большинство пиплов вообще не поймет, о чем ты.
    Последний раз редактировалось Виталик; 07.06.2022 в 07:15.
  15. #114
    Toronto
    London Grammar Но надо будет прислушаться да и то если ФИ спереди и чуть не в ухо дует
  16. #115
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    а что услышим то, какого рода, что там, шум, ветер
  17. #116
    Toronto
    А что какие то проблеммы самому послушать? Качнуть в голову до Xmax герц 10 и всё сами услышите. А уж надо вам это убирать? это сам каждый для себя решает. Я вот решил, что мне надо. Да и потом порты без краевых шумов, т.е. фларед, могут делаться меньше диаметром при необходимости
  18. #117
    Болото.
    не услышал, как не дул
  19. #118
    В ЧВРТ-то ? (если я правильно помню что у вас...)
  20. #119
    Ну а что можно задать программе кроме параметров TS ?
    Да вы что ? А я так вообще то и писал. если вы не заметили. Цель ставлю я и программа не умеет и не знает мою цель. Вон в соседней ветке панчующий саб пытаются строить. Как это обьяснить программе что нужен именно панчующий ?
    Я точно знаю что мне надо поэтому выбираю изначально концепцию и сам задаю где будет система сакцентрованно играть,или же она нооборот без акцентов сухо и мониторно играть все что будет подано на неё с минимумом отсебятины. Программа как узнает как ей считать.
    ***Как что? Много всего еще. Три основных параметра ТС задают всего лишь поведение, с точки зрения SPL, головки на околорезонансной частоте. Т.е по сути параметры HPF. Но это не все. А как же отклик в 2Пи (по умолчанию), в 4Пи (если необходимо) пространстве? Время групповой задержки так же считает программа. А отклик мощности? А скорость воздуха в порту в зависимости от подведенной мощности? А импеданс? А фазовый угол? А экскурсия в зависимости от подведенной мощности? А компрессия в зависимости от температуры звуковой катушки? А добротность порта? А потери в ящике? А непосредственно отклик порта и отдельно отклик динамика? А один из главных параметров "золотого сечения" соотношение F3/Fb. А кривая Колломса (относится к баффл степу). Эти все параметры НУЖНО держать на контроле если вы хотите создать действительно хороший портированный бокс. Вот вам и "простая симуляция" в "простой программе". Сможете сами на калькуляторе? Я думаю что вы просто все упростили исходя их своих знаний об этом вопросе. Рассчитать хороший портированный бокс - это не поле перейти. Почитайте разделы по этому вопросу "Поваренную книгу громкоговорителей" Венса Дикансона и вы поймете что все не так просто. Ну это конечно если вам это нужно так "глубоко копать".
  21. #120
    Ну это мне кажется очевидно, ведь это все расчитывается и измеряется потом, после ввода параметров.
    Не думал что это нужно упоминать.
    Вся суть расчётов чтоб и получить данные именно о том что вы написали. Разумеется это смотрится. Но в симулятор вводится сначала данные динамика, а остальное считается потом, контролируется и корректируется исходя из анализа полученного симулирования.
    Я это понял на столько давно, что для меня все что вы описали является "очень просто" - обычное повседневное дело )
    Когда-то было непонятно, очень давно, но с годами, десятилетиями даже, стало вполне обычным делом. Как хирургу апендицит удалить )
