Страница 6 из 6 Первая ... 456
Показано с 101 по 112 из 112
Тема: RL фонокорректор. Помогите устранить родовые травмы.
    Аватар для Дмитрий
    По умолчанию RL фонокорректор. Помогите устранить родовые травмы.
    Уважаемые коллеги!
    Имеется авторский фонокорректор. Ламповый, трехкаскадный, 7N7, 7С7, C3M, RL коррекция. Трансформатор между первым и вторым каскадом и в нагрузке последнего.
    Проблема: слишком большое отклонение RIAA кривой от ожидаемой.
    Подъем на частотах от 200 до 800 Гц.
    200 Гц -2,3 dB
    300 Гц -3,1 dB
    400 Гц -3,5 dB
    500 Гц -3,3 dB
    800 Гц -2,8 dB
    Спад на частотах от 3 до 5 кГц
    3000 Гц 2,6 dB
    4000 Гц 3,0 dB
    5000 Гц 2,6 dB
    Хочется малого - уложить отклонение хотя бы в 1,5 дБ.
    Был бы благодарен за советы.
    Коллеги, извините, но из ветки убрал схемы, которые могут являться "интеллектуальной собственностью" автора фонокорректора.
    Последний раз редактировалось Дмитрий; 06.09.2021 в 12:11.
  2. #101
    Аватар для Дмитрий
    По умолчанию Re: RL фонокорректор. Помогите устранить родовые травмы.
    Глянул на досуге RL-корректоры Аудио Ноте, там индуктивности под 30Гн, и трансы, скорее всего, под 200.))
    У Pete Millett схожие номиналы индуктивностей.
    http://www.pmillett.com/file_downloa...%20Preamps.pdf
  3. #102
    г. Ижевск
    ... и совершенно нет трансформатора.)))
  4. #103
    Аватар для Дмитрий
    Рассчитать правильные номиналы резисторов всей RIAA цепочки при сохранении используемых индуктивностей не сложно. Проблема очевидно во влиянии других элементов на результат. Прежде всего, трансформатора.
    Может быть построить цепь коррекции между вторым и третьим каскадом?
    Там нет трансформатора, но есть разделительный конденсатор...
  5. #104
    г. Ижевск
    Очевидно так.
    Может быть..., если не лень))), посмотрите как сделано у мастеров: Аудипортал, АудиоНот, и пр.
  6. #105
    Аватар для Дмитрий
    Еще есть мысль полностью отключить цепь коррекции и проверить АЧХ фонокорректора.
    Есть в этом смысли? Если "да", то как это лучше сделать, не нарушив режим работы второго каскада?
    ---------- Сообщение добавлено 12:45 ---------- Предыдущее сообщение было 12:44 ----------
    ... и лампы отсутствуют...
  7. #106
    г. Ижевск
    проверить АЧХ
    Отцепить РИАА, и вторичку подцепить к R16/
  8. #107
    Аватар для Дмитрий
    Произвел замеры.
    RIAA цепочка подъедает большую часть сигнала и ее исключение из тракта требовало эквивалентной замены линейным элементом. Без него измерения производил практически на минимуме регулятора громкости.
    Ничего криминального и неожиданного.
    АЧХ от 35 Гц до 20 кГц в -2,5 дБ (на краях) укладывается.
  9. #108
    г. Ижевск
    Кто бы сомневался))).
    Ну, и хорошо, теперь можно сконцентрироваться на главном.))
  10. #109
    Старый знакомый Аватар для al2sav
    Черновцы, Украина
    Произвел замеры...
    Ничего себе "ничего криминального"! Но, конечно, ничего неожиданного. Пока не будет исходной полосы (2-5)-(50000-200000) по минус 3 дБ, о точности RIAA говорить не приходится.
  11. #110
    Аватар для Дмитрий
    Уважаемые коллеги!
    Подошел к концу первый этап в ходе которого удалось изучить имеющийся корректор и подтянуть свои небогатые знания в смежных областях.
    Заменил резисторы в коррекции на многооборотники и, как тут и предсказывали, получил компромиссное решение.
    R18 ослабляет влияние трансформатора и его увеличение приводит к желанному результату, но ценой некоторого снижения отдачи на низких частотах. Поживу со спаренным переменником, включенным последовательно с R18 и определю для себя "рабочую точку", или пару точек под разные жанры . Это все, что можно сделать, если не менять схему и моточные изделия.
    На следующем этапе, если дойдут руки, буду менять анодный трансформатор в первом каскаде и схему коррекции.
    Всем форумчанам-самаритянинам огромное спасибо. Остальным, кстати, тоже .
  12. #111
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Так доволен или нет результатом в плане звука?
  13. #112
    Аватар для Дмитрий
    В одном положении сдвоенного регулятора осталось, "как и было". Я писал, что в жанрах,
    отличной от классики (БСО) фонокорректор звучит очень хорошо.
    Начинаю усиливать эффект... Звук становится ровнее, слегка осветляется, по понятным причинам, рельефность начинает сглаживаться и, если "перегнуть палку", то звук становится тусклым и неинтересным.
    Поэтому тут важно найти баланс между кривизной АЧХ, жанром и допустимым завалом на НЧ. Для этого нужно время...
    Поэтому сказать однозначно, что доволен - не уверен. Сказать, что стало лучше - несомненно. В моих руках
    инструмент коррекции, хотя и несовершенный .
    Думаю, что второй этап "рукоблудства" - с заменой трансформатора и цепи коррекции не за горами.
    Поставил пластинку Григория Соколова (пианист). Вот тут точно стало лучше при слегка выправленной АЧХ. Рояль звучит ровно и не потерял свою красоту.
