Страница 6 из 7 Первая ... 4567 Последняя
Показано с 101 по 120 из 138
Тема: Разводка печатной платы
    По умолчанию Разводка печатной платы
    Здравствуйте уважаемые форумчане.
    Я обычно панирую самое сложное место, а от этого иду дальше.
    Если сложных мест несколько, то прорисовываю их отдельно.
    Развожу "макет" без учёта конкретных деталей, а за тем растягиваю\сжимаю....
    Наверное это не правильно. Люди рисуют за час то, на что я трачу почти целый день.
    Каков должен быить правильный ход мысли?
  2. #101
    По умолчанию Re: Разводка печатной платы
    Цитата Сообщение от HDB3 Посмотреть сообщение
    ИГВИН, а что Вам утюг? Можно подумать не пользовали ни когда.
    Авторитет авторитетом, но нас маленьких тож гнобить не гоже.
    Да, и сейчас я делаю платы ЛУТ-ом. Ну застрелите теперь меня.
    Не пойму, чем обидел?
    Там смайлик стоит. Вот такой.
    И да - пару раз делал ЛУТом платы. Ничего зазорного в том нет.
    Но раз простите - приговариваю Вас к 10 годам расстрела солёными огурцами!
    Вот есть две дорожки, есть возможность одну из них сделать короткой, но тогда вторая дорожка получается длинной, и наоборот.
    Вы сможете понять какой из этих двух дорожек можно пожертвовать?
    Это мы еще перемычек и переходных отверстий не касались. Пока о тех двух дорожках.
    Так изначально это и есть мой вопрос!!!!! Логика которая позволит принять правильное решение.
    Кого укоротить, кого перемычкой лучше пробросить вместо сложных обводов....
    Один из факторов, влияющих на решение - импеданс цепи каждой из этих дорожек. Насколько они (не сами дорожки, конечно, а "источник" и "приёмник") высокоомны. Второе - выяснив импеданс, проследить возможность наводок на дорожку. Что за токи там рядом пробегают? Импульсного характера или силовые шунтированные? Где какая амплитуда?
    О! Не глядя на последующие сообщения, написал своё.
    Оказывается, мысли сходятся...
    Ментором никогда не работал, даже в глаза не видел, однако.
  3. #102
    Про телефонный мне рассказывать не надо,
    У меня написано "тефлоновый" а не "телефонный"
    ---------- Сообщение добавлено 07:50 ---------- Предыдущее сообщение было 07:46 ----------
    дело привычки и опыта. Я ни одной жилки не режу даже у МГТФ 007
    Ну так я и не монтажник.
    Хотя они конечно тоже давным давно все тефлоновые провода, как и любые другие, зачищают стриперами а не скальпелями.
    P.S. Я кстати, и не разводчик плат, по специальности
    Просто балуюсь...
  4. #103
    Хорошо, давайте от схемы.
    Возьмём усилитель Корнева и построим алгоритм его разводки на CMD. Для температурной компенсации на входе применим FMB2222A. Те. входные какскады температура будет перекашивать симметрично.
    В моём понимании, сначала надо понять как растащить транзисторы из этих сборок по двум дифкаскадам, а остальное строить вокруг принятого решения.
    Поясню, что у нас задача осветить ход мысли, а не выложить некую готовую разводку. Как простое решение воспользуемся Layout -ом.
    итак, я вставляю в пустое пока пространство две шестиногие сборки с шагом 0,95....
    Каков бы был Ваш первый шаг?
  5. #104
    Всегда надо "от схемы".
    Затем - проверется есть ли в наличии посадочные места (футпринты) для всех использованных элементов, если чего-то нет - они делаются/находятся.
    Это уже не ко мне.
  6. #105
    Предположим все есть.
    Перечня элементов нет, но, если предложение получит отклик, могу состряпать. Схему взял "от балды", что в голову пришло не сложного и известного.
    Это уже не ко мне.
    Не важно, Ваш вариант? Вы как и с чего бы начали?
  7. #106
    EDDiE, ну не для дома это.
    да, интересно.
    Не для "дома", но, 16 слоев и нет никаких ограничений на количество элементов, как в DipTrace, и все бесплатно
  8. #107
    Я не помню эту схему. Но поскольку это усилитель, то начал бы с продумывания конструктива, расположения "тяжелых" элементов (мощных транзисторов, больших электролитичских конденсаторов и т.п.) и точек крепления. Отсюда более-менее вырисовываются габариты платы, посое чего можно думать над расстановкой остальных критических деталей. Делать это не видя связей между элементами конечно можно, но не удобно.
  9. #108
    Конструктор платы в некотором роде Создатель:
    - Здесь у нас будет рай, тут Тигр, тут Ефрат, здесь Вавилон, а тут - Мекка.
    Добавляем трех слонов, в качестве основы - черепаху...
    И так далее.
  10. #109
    то начал бы с
    воот, это о чём я и вопрошаю.
    А схема... есть ли смысл её вставлять сюда.
    EDDiE, технологии шагнули несколько дальше ЛУТ-а. Это понятно.
    А огурцы в этом году прут как ненормальные. Страшная смерть мне предстоит...
  11. #110
    Частый гость Аватар для farenheit
    Энгельс
    Здравствуйте. Подходящая тема для моего вопроса.
    Суть проблемы - недотравил плату в хлорном железе. Вопрос - можно ли её с набитыми деталями и луженую кинуть в кислотно-пероксидный раствор без последствий для ножек деталей?
    Почему думаю что недотравил? Во первых припой липнул к протравленным участкам, во вторых, после удаления всех активных (ОУ) компонентов (остались только резисторы и конденсаторы) при подаче питания, на выходе присутствует постоянка 0,15 В, и при прикосновении пальцами к плате наводится помеха на землю УМ (гул), причем к УМ подключена только земля с этой платы, а линия сигнала разомкнута.
    Буду признателен если откликнется проводивший такой эксперимент с дотравкой, или кто знает, как поведет себя припой в долгосрочной перспективе в кислотно-пероксидном растворе. Потому что сунуть в него горсть ненужных деталек и посмотреть - минутное дело. А вот что в будущем ждет?
    плата отмыта, паял СКФ
    Последний раз редактировалось farenheit; 07.08.2021 в 14:51.
  12. #111
    Да не надо там "думать", посмотри на нее чере лупу - недотравы на площадях и между дороками хорошо видны. Если плата односторонняя или с другой стороны не спложной полигон - то хорошо смотреть на провет настольную лампу. Отлично все видно.
    Помыть плату не пробовал?
    Мог плохо помыть, особенно после такой гадости, как СКФ.
    А на это может быть еще куча причин, никак не связанны с непротравом.
    Припою может и ничего, а вот оставшимся деталькам может и не понравится. Почему не распаять плату совсем и потом попробовать подтравить уже пустую?
    Хотя проще взять скальпель или что-то подобное и кончиком проскрести борозды между дорожками. Даже если там что-то и было, борозда его разомкнет.
  13. #112
    Энгельс
    Alex, спасибо, вы всегда спешите на помощь
    Думал, нейтральней СКФ не бывает, а вы говорите - дрянь.
    Мыл два раза с пристрастием, просвечивал - шкрябать нечего, конденсаторы проверял,V утечки - не более 1%.
    Остается выпаивать. Я блин, её два дня запаивал, старался не ошибиться, еще раз такой геморрой... Долбаное жлобство - хотел из раствора все соки выжать, часа два в нем держал..
  14. #113
    Практически все флюсы, сделаны на базе канифоли.
    Но чистая канифоль, очень не любит например перегрева.
    Чем?
    Ну тогда скорее всего и дотравливать смысла мало.
    Два часа в хлорном железе? Видимо, оно было сильно "не первой свежести"
    Надо было подогреть (в "водяной бане").
  15. #114
    Энгельс
    Чем?
    два раза изопропиловым спиртом (много его у меня) и жесткой кистью, потом споласкивал этиловым, после изопропилового белый кальциевый налет остается (только на стекле видно)
    Блин, от этой платы два УМа в защиту уходят, только китайская защита (от постоянки) не реагирует. Ладно, придется переделывать.
    Хотя нет, у мостового на TDA7293 на входе конденсатор. Видимо другая причина.
  16. #115
    Вместо этилового надо было взять бензин и смешать его пополам с изопропиловым.
  17. #116
    Энгельс
    Вместо этилового
    сделаю. Очищенный бензин не проблема.
    ---------- Сообщение добавлено 22:36 ---------- Предыдущее сообщение было 19:27 ----------
    Alex, Все заработало! Поехал купил новый мультиметр (старый был как тот раствор -сильно не первой свежести, и безбожно врал), переподключил земли (3 платы плюс БП) померил выход на УМ и там ноль!
    Наиль Бареевич все сделал: и разжевал, и в рот положил, вот только проглотить я не смог. Эмос мастерю Спасибо за помощь
  18. #117
    ИГВИН, кажется Ваш "оффтоп" и есть самый правильный ответ на мой вопрос.
    Ну, а правила, так их соблюдать надо не только при разводке плат...
    Не знаю как плюсик поставить. Однако, спасибо.
  19. #118
    Энгельс
    Slos, да, с кислотой Alex недосмотрел. Надо было сразу воскликнуть -Ты чО, дебил?. Но он помог мне придти в в себя не зацикливаясь на одном аспекте.
    За совет с купоросом спасибо. В тот момент его небыло под рукой, поэтому не рассматривал. В итоге все решилось правильной коммутацией земель и исправным прибором.
  20. #119
    Цитата Сообщение от Slos Посмотреть сообщение
    И где же вы возьмете за дешево такой чистый, как спирт бензин.
    В любом хозмаге.
    Автомобильный бензин не годится.
    Бензин использовать можно только для смывки краски с плат после травлени
    Смотря что за краска, я в основном ацетоном пользовался.
    Я могу и сейчас - "Slos, Ты чО, дебил?"
    P.S. Вопос риторический, ответа не требует, ибо он совершенно очевиден.
  21. #120
    Частый гость Аватар для evilhammer
    Беларусь, Минск.
    Есть такое. Это парафин.
    Тоже брал с работы изопропиловый спирт(у нас он используется для охлаждения режущего инструмента), разводы остаются. Если мешать с "(г)калошей", как выше уже написали, то получается норм.
    Еще можно мешать с фейри, и наносить/чистить мягкой зубной щеткой. Потом сполоснуть теплой водой. Получается вообще чистенько. Но этот способ больше для легкосмываемых флюсов.
