Страница 6 из 6 Первая ... 456
Показано с 101 по 108 из 108
Тема: Интеграл
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    По умолчанию Интеграл
    Данный топик является логичным продолжением
    этого: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=88580
    и этого: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=88123
    Общее:
    Скрытый текст
    "Интеграл" - не только мощник, а скорее платформа с удобным, на мой взгляд, конструктивным решением, куда входят:
    - мощник,
    - выпрямитель,
    - входной буфер,
    - защита,
    - селектор-регулятор громкости.
    Каждый элемент может быть заменен на собственный или использован по отдельности.
    Все схемы будут открытые.
    Отдельное спасибо Вадиму ака Белка за идею увеличить порядок интегратора в концепции .
    Концепция мощника:
    Скрытый текст
    Мощник построен по структуре, содержащей основной ВЧ и вспомогательный НЧ каналы.
    На рисунке 1 показана функциональная схема усилителя. Она состоит из нескольких каскадов, обведенных пунктирными линиями.
    На входе схемы установлен сумматор токов, выход которого поступает на трансимпеденсный узел. Этот узел обеспечивает порядка 50 дБ усиления в звуковом диапазоне частот (задается резистором R3) и содержит цепь реактивной обратной связи С2.
    Интегратор - схема с фильтром первого или второго порядка (C5C6R5R6R7), которая обеспечивает усиление Ki около 50 дБ в звуковом диапазоне частот и совместно с УН имеет частоту единичного усиления около 6 МГц.
    УН имеет токовый выход, нагружен на R8, имеет крутизну преобразования Sva~2мА/В, обеспечивает звуковом диапазоне частот усиление около 40 дБ и содержит цепь C7C8R9, являющейся ПОС и предназначенной для разгрузки УН по току в диапазоне частот сотен кГц (до 1/2piR9(C7||С8)).
    Цепь R1R2 является ОООС и не содержит общей ускоряющей цепи или Lead–lag компенсатора.
    Таким образом, бюджет усиления составляет около 140 дБ.
    На рисунке 2 показана функциональная схема первых каскадов (от входного до выхода интегратора).
Название:	Интеграл_функциональная_схема_первых каскадов.jpg
    Основной канал (ВЧ) выполнен на транзисторе VT1, включенным по схеме с общей базой и имеющим цепь компенсации входной индуктивности. На высоких частотах минимальный фазовый набег обеспечивается выбором транзистора с малым объемным сопротивлением базы и выходным буфером предыдущего каскада, обладающим малым фазовым набегом и низким значением выходного сопротивления. По сравнению с дискретным эмиттерным повторителем, использование ОУ с мощным выходом позволяет получить выигрыш в запасе по фазе на частотах выше 10 МГц, а также более компактную конструкцию. Цепь базы VT1 подключена к источнику с низким дифференциальным сопротивлением (выход усилителя VT2VT3), которая охвачена частотно зависимой ООС, причем его выходной ток замыкается не через общий провод, а через цепь низковольтного питания +U-U. Такое включение обеспечивает частотные характеристики каскада и проникновение пульсаций питания, сравнимое с жестко заземленной базой.
    Вспомогательный канал сформирован на усилителе VT2VT3, охваченном цепью частотно-зависимой ООС первого или второго порядка с регулируемой добротностью. С понижением частоты его коэффициент усиления растет, что приводит к виртуальному снижению полного сопротивления эмиттерной цепи VT1 и входного сопротивления каскада интегратора. В звуковом диапазоне частот входное сопротивление составляет ~0,8 Ом.
    Второй каскад - трансимпедансный, выполнен на ОУ с токовой ОС. В данном случае использован AD811, но можно использовать и другой ОУ. Положительный вход этого каскада имеет высокое входное сопротивление, отрицательный - низкое. Максимальное усиление ненагруженного каскада определяется как G/Rполн, где Rполн - суммарное сопротивление инвертирующей цепи (R3 || Ri).
    Входной источник тока выполнен на ОУ таким образом, что транзисторы входного каскада трансимпедансника оказываются охваченными местной ООС, что позволяет:
    - сформировать ток Is максимально линейным,
    - уменьшить дифференциальный импеданс точки "cfb_in_n",
    - использовать высокое входное сопротивление второго каскада,
    - уменьшить размах разностного напряжения первого каскада,
    - отсечь напряжение помехи между конструктивными "землями" GNDin и GNDmid.
    Точка заземления R3 - GNDmid может содержать помехи и наводки ввиду геометрического удаления от мекки и относительно большого значения выходного тока (единицы мА). Входная точка заземления GNDin расположена в эквипотенциальной зоне выходной клеммы усилителя.
    При необходимости нарастить усиление, его можно перераспределить сделав Ri частотнозависимым. Такие эксперименты проводились. Результатом частотнозависимого Ri является дополнительное улучшение показателей усилителя по интермодуляции в звуковой полосе частот.
    Реализация первого каскада в том виде, как показано на рисунке, приводит к значительному субъективному улучшению звучания усилителя по сравнению с использованием только второго каскада устройства.
    Модельные АФЧХ при разных режимах замыкания обратной связи:
    Интеграл_АФЧХ.pdf
    Синий - отношение выходного ко входному напряжению,
    Красный - усиление второго каскада,
    Голубой - усиление УН+интегратор,
    Зеленый - отношение выходного напряжения к напряжению инвертирующего входа второго каскада.
    Проникновение пульсаций PSRR- на выход, моделирование при разорванных цепях обратных связей:
    Integral_PSRR-.pdf
    Из графика видно, что во всем диапазоне частот проникновение пульсаций незначительное. Это позволило упростить схему и отказаться от раздельного питания УН и дополнительных фильтров в цепях питания.
    Схема текущего варианта усилителя мощности:
    Интеграл_УМ_v0.4.pdf
    С15 в базовом исполнении заменятся перемычкой .
    Оценка искажений IMD19+20 без нагрузки и при выходной мощности 56 Вт на нагрузке 4 Ом (амплитуда выходного напряжения 30 В, -1,6 дБ от максимального выходного напряжения):
    Оценка искажений IMD19+20 без нагрузки и при выходной мощности 5,6 Вт на нагрузке 4 Ом (амплитуда выходного напряжения 10 В, -10 дБ от максимального выходного напряжения):
    Осциллограмма меандра (без С1):
    Осциллограммы разностных напряжений первого и второго каскадов при усилении меандра 200 кГц амплитудой 20 В.
Название:	Интеграл_v0.3_Меандр_200 кГц_40_Vp-p_разностное_1_каскад.png
ID:	400296 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Интеграл_v0.3_Меандр_200 кГц_40_Vp-p_разностное_2_каскад.png
    Усилитель проверялся при работе на емкость от 10 нФ до 1 мкФ, без использования выходной платы (без дополнительных фильтров).
    На осциллограммах видна реакция на резкий перепад выходного напряжения - колебания резонансного контура, образованного выходным дросселем (180 нГн) и конденсатором (зеленый луч), а также импульсы напряжения, которые образуются на выходном сопротивлении усилителя (желтый луч).
    Осциллограммы работы на емкостную нагрузку (использовался только дроссель индуктивностью 180 нГн, установленный на плате усилителя):
    Работа на емкостную нагрузку_Желтый-выход УМ_Зеленый-после LR фильтра.pdf
    Осциллограммы клипа на разных уровнях и частотах, на холостом ходу и нагрузке 4 Ом (в закладках документа указаны параметры):
    Интеграл_осциллограммы_клипа.pdf
    Осциллограммы напряжений на выходе DA2, базе и эмиттере VT4 при перегрузке:
ID:	400299 Нажмите на изображение для увеличения.
    При перегрузке, ток транзистора VT4 не превышает 23 мА (8,3 В / 360 Ом), а обратное напряжение "б-э" -2 В.
    Последний раз редактировалось bukvarev; 13.07.2021 в 13:54.
  2. #101
    из преисподнии
    По умолчанию Re: Интеграл
    Не хотели, а реализовали.
    реализовать можно что угодно, было бы желание )))
    В этой схеме четыре транзистора, включенные в параллель, поэтому эффект не такой острый...
    были бы биполярные транзисторы - эффект был вообще не "острый"... а для мосфетов - это не зависит от количество пар, разве что мощность драйвера растет пропорционально количеству пар мосфетов на выходе...
    Андрей проверял работу при меньшем токе покоя. С закономерным результатом - ухудшением субъективного качества.
    зачем это проверять? бОльший начальный ток следует из технологии вертикального мосфета....
    Есть оптимальный диапазон, от 60 до 110 мА, в котором качество оптимально.
    такой ток оптимальных для горизонтальных ИМХО, потому как им какой угодно ток давай , хоть заставляй их в классе А работать - а они были нелинейными так и остаются...
    для вертикальных - у меня другой диапазон получается: от 110mA до 200mA
    Один из форумчан, повторивший этот усилитель, после экспериментов с регулировкой тока покоя, для себя выбрал ток покоя чуть выше рекомендованного (на 25% больше)
    это 75mA на пару - согласен , начиная с 80mA на слух уже труднее определить "качество"...
  3. #102
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    В этой схеме все сделано оптимально. И есть возможность настройки.
    И звучит офигительно.
    А остальное - пустое.
  4. #103
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Давненько не писал в этой теме.
    К вопросу "ничто не ново под луной".
    Обратите внимание на схемотехнику УМ Pioneer A400X.
    В местной ООС ОУ находится преобразователь "напряжение-ток" тосника, а конкретно его эквивалентный участок "база-эмиттер".
    Пример промышленной конструкции с подобным решением.
    В "Интеграле" выполнено очень похоже, за исключением того, что бриллиантовый транзистор находится внутри второго ОУ, и ОУ2+УН+ВК выполнены с частотно зависимой токовой ООС.
    pioneer_a400_a400x.pdf
  5. #104
    Женя, мне этот усилитель хорошо знаком.
    Он и звучал весьма неплохо, на фоне тогдашних одноклассников.
    И что примечательно - один из довольно редких бестембровиков тех лет. А уж для Японии так особенно редкое решение в бюджетном секторе.
    ---------- Сообщение добавлено 20:59 ---------- Предыдущее сообщение было 20:58 ----------
    https://i.ebayimg.com/00/s/NjY2WDE2MDA=/z/HTwAAOSw4KhiL7De/$_57.JPG?set_id=8800005007
  6. #105
    РФ Саратов
    В 90х вся пресса его пиарила, типа хайэнд для бедных даже доработки где-то печатались, возможно в АМ. Но была у него ложка дёгтя, условная конечно, мощи маловато.
  7. #106
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Стандартная проблема - чем линейнее и "чище" по помехам/призвукам усилитель и АС, тем они субъективно тише, и мощность становится недостаточной. Это главная причина того, что несмотря на достаточно высокую чувствительность больших мониторов в студиях (бывает выше 100 дБ), усилители к ним ставят очень мощные, до пары-тройки киловатт на полосу (что при высоком качестве обходится очень недешево). Естественно, эта мощность используется только в коротких пиках, не на "колбасных" треках.
  8. #107
    Частый гость Аватар для оператор
    Чистый усилитель можно слушать достаточно долго без усталости и больной головы.
    Да его хочется слушать громко и можно навалить без проблем.
    Причем КНИ и ИМД это совершенно не показатель комфортного звучания.
    вонючкам и дуракам не отвечаю
  9. #108
    РФ Саратов
    Практически на любом усилителе есть кнопка "директ" которая делает его чистым, касательно пионера А400, на мой взгляд это был чисто коммерческий ход, технически усилитель ничем не выделялся из бюджетной линейки, а топовым в этой линейке уступал по всем параметрам.
