Страница 6 из 8 Первая ... 45678 Последняя
Показано с 101 по 120 из 158
Тема: Про форму фазоинвертора
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    По умолчанию Про форму фазоинвертора
    Возник вопрос по соотношению сторон у ФИ при одинаковой площади - как это влияет на звук?
    Например при заданной площади 12 см2 возможны условные варианты:
    - 12*1 см
    - 6*2 см
    - 3*4 см
    Будут ли они звучать одинаково?
    В вентиляции например площадь прямоугольного воздуховода с соотношением сторон до 1/3 считают как площадь вписанного овала, а более чем 1/3 как сумма площадей вписанных окружностей с диаметром ширины воздуховода
    Есть ли подобные тонкости в акустике?
  2. #101
    Voronezh
    По умолчанию Re: Про форму фазоинвертора
    Мне сейчас не до этого.
    А смысл тогда встревать?
    То есть других падения амплитуды колебаний диффузора на резонансной частоте быть не может?
    Видимо, слово "причин" пропущено? Вы так торопитесь, что Вам некогда подумать.
    Зачем? Появится время - подумайте сами о причинах. Я думаю - согласитесь со мной.
  3. #102
    Старый знакомый Аватар для serglukas
    Цитата Сообщение от Zotoff Посмотреть сообщение
    Вероятно, это может как-то препятствовать движению воздушного потока – отсюда и повышение резонанса (с точки зрения “физики” процесса – вроде правдоподобно).
    Не очень правдоподобно. Похоже на то, что сопряженная масса воздуха у открытого конца щели меньше, чем у трубы равной площади.
  4. #103
    Voronezh
    Там ведь в щелевом туннеле площадь боковой поверхности туннеля значительно больше, чем у круглого туннеля, и значит, потери на трение воздушного потока будут больше.
    Совершенно верно. Это вообще вытекает из дифф.уравнения любой колебательной системы - при увеличении потерь (т.е. увеличение коэффициента второго члена дифф.уры) при прочих равных условиях приводит к небольшому росту частоты резонанса.
  5. #104
    Разрешите поправить - все же к снижению.
  6. #105
    Voronezh
    Цитата Сообщение от serglukas Посмотреть сообщение
    Разрешите поправить
    Нет проблем - поправьте. Только на решении дифф.уры. Ждем-с.
  7. #106
    Графическое представление решения устроит?
    В аналитическом виде
Название:	частота резонанса.jpg
    Бетта как раз при втором члене.
  8. #107
    Voronezh
    Да, согласен, перепутал. Растет как раз период.
  9. #108
    На меня тоже находит иногда, приходится уточняться периодически.
  10. #109
    Каких других ?
    Оно либо есть либо нет.
  11. #110
    Здешний
    Говоря о резонаторе Гельмгольца, нужно говорить только нем, а не о просто рассмотрении резонансных систем в общем...
    Последний раз редактировалось Папа Карло; 15.08.2023 в 18:42.
    Не верьте в то, что холодильник ЗИЛ это холодильник! На самом деле это ракета!
  12. #111
    Завсегдатай Аватар для Zotoff
    Получается так, что если бы не “коэффициент-поправка от Эфрусси” для прямоугольного туннеля,
    то не возникло бы таких разногласий…
    Придется что ли экспериментально проверять(?)
  13. #112
    Здешний
    По факту да. Оказывается форма отверстия и его оформление в резонаторе имеет очень существенное значение. И пожалуй не удивительно, что нас достигли наиболее легко постигаемые закономерности.
    Щаз придет человек с конями и 1000 томами - прольет свет или темень)
  14. #113
    mAxSpace
    Реально у щелевого настройка всегда ниже
    Я тут подумал …
    И захотелось уточнить: а как определили, что у щелевого туннеля частота ниже(?)
    Ведь нужно, как минимум, сравнение с круглой трубой аналогичного сечения и длины.
    Т.е. в итоге – нужно проделать практически подряд два испытания (измерения): сначала измерить резонанс с круглой трубой, а потом в том же ящике – с прямоугольной, причём со строго определённой конструкцией…
    Или же пришли к такому выводу по математическим формулам, тогда по каким именно(?)
    Может расскажите.
  15. #114
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    Нет, не так. ФИ на частоте настройки резко увеличивает сопротивление излучению диффузора. Из-за чего при равной подводимой мощности к нему у него вдруг уменьшается амплитуда колебаний на резонансе ФИ. В этом очень легко убедиться. Ну и повышая сопротивление излучению - растет КПД. А из-за снижения амплитуды колебаний диффузора падает КНИ.
    Т.е. общее звуковое давление на резонансе ФИ растет не за счет использования излучения "назад", а за счет роста сопротивления излучению колеблющегося диффузора.
    Труба фазоинвертора - резонатор Гельмгольца. Воздушные колебания в нём возможны только в районе его резонансной частоты. За счёт чего может возникнуть рост сопротивлению излучения тыльной стороны диффузора? Объём ящика не уменьшился. Воздух в трубе стал "подвижным" на её резонансной частоте. Какие ещё причины? А к.п.д. растёт как раз за счёт излучения порта фазоинвертора. В программе Hornresp это наглядно видно, сколько даёт прибавки порт фазоинвертора.
    И не надо нервничать, все мы в чем-то иногда заблуждаемся.
  16. #115
    За счёт чего
    ключевое слово - фазоИНВЕРТОР. Движение воздушной массы в трубе ФИ в установившемся режиме как раз противофазно движению задней стенке дифа (и ессно в фазе с передней, что и требуется). Именно это и приводит к снижению амплитуды хода дифа на частоте настройки ФИ (в пределе до "0")
    Последний раз редактировалось Vic_MSK; 16.08.2023 в 10:56.
  17. #116
    Voronezh
    Это не так. "Воздушные колебания" - это и есть звук. И он в ящике есть на всех частотах.
    А кто нервничает?
    Но Вы так и не назвали причину уменьшения амплитуды колебания диффузора динамика на резонансе ФИ.
    Вам не нравится как причина - повышение сопротивления излучению. Назовите свою! Время вроде как появилось для размышлений.
    Это не порт. Это последствия работы порта на резонансе.
    Вот странно - указали же на заблуждение - почему бы не прислушаться? Не поискать причину, по какой возрастает сопротивление излучению. Это ведь не трудно.
    Любые САПРы работу мысли не заменяют никак. Не будет этой работы - не будет и понимания физики процессов.
  18. #117
    Тверь
    Вот это объяснение более убедительно!
    Но снижение хода Диффузора из-за повышения сопротивления не может приводить к увеличению к.п.д., как писал Владимир.
    К.п.д. растёт за счёт излучения порта.
  19. #118
    Voronezh
    Почему? Можете обосновать?
  20. #119
    Тверь
    Обоснуйте обратное! Это Ваши высказывания подвергаются сомнению.
  21. #120
    Старый знакомый Аватар для Dzymytch
    Вильнюс
    Звуковое давление на частоте настройки растёт, в первую очередь, за счет использования давления резонатора Гельмгольца. То, что Вы описываете - в литературе называется взаимная связь (mutual coupling), когда расположенные рядом источники, излучающие на одинаковой частоте, создают на поверхности друг друга давление, тем самым увеличивая сопротивление излучения и повышая эффективность излучения. Но выигрыш от этого даже в теории для близкорасположенных источников не может быть более 3 дБ. Для отдаленных источников (например - порт расположе на задней стенке), этот эффект проявляется слабо, а давление на НЧ всё равно вырастет за счет излучения порта (выше частоты настройки порта, а ниже частоты настройки порта - уменьшится, так как излучение порта и головки находятся в противофазе).
    Последний раз редактировалось Dzymytch; 16.08.2023 в 13:04.
    Понимание некоторых тенденций не освобождает от знания многих фактов
