Страница 6 из 8 Первая ... 45678 Последняя
Показано с 101 по 120 из 147
Тема: Большая 2,5 полосная АС Ария
    Аватар для Алексей Коваленко
    г.Ейск
    По умолчанию Большая 2,5 полосная АС Ария
    2,5 полосная АС. Акустическое оформление НЧ и мидбасов - ФИ. Верхняя секция МТМ на 6" мидбасах и 1,5" ВЧ головке Т34 - это 2 полосы, нижняя 10" НЧ головка как - дополнительные пол полосы. Основная идея АС - увеличение площади излучения на мидбасе и басе, в совокупности около 600 см2, что эквивалентно 13" головке. АС особенно актуальна для рока и БСО. АС готовились для демонстрации на выставке РХЭ 2020, которую к сожалению отменили.
Название:	кросс Ария с Т34.jpg
ID:	383865 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Ария импенданс.jpg
Название:	АРИЯ финиш.jpg
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2834742
    Последний раз редактировалось Алексей Коваленко; 15.11.2020 в 21:45.
    С уважением,Алексей.
  2. #101
    г.Ейск
    По умолчанию Re: Большая 2,5 полосная АС Ария
    Цитата Сообщение от byeloruss Посмотреть сообщение
    Алексей Коваленко, еще один вопрос по проекту, есть ли смысл для стенок корпуса использовать более толстый МДФ, или особо никакого выйгрыша не будет от увеличенной массивности кабинета?
    Можно, хуже не будет , главное без фанатизма.
  3. #102
    Новичок Аватар для bnv123
    Орел
    Здравствуйте. А подойдёт этот проект для начинающего? Кто нибудь кроме автора собирал? Вроде схема есть, чертеж корпуса есть. До этого постройкой АС никогда не занимался. Интересно собрать именно своими руками. И финансовая сторона тоже присутствует- готовые брать дорого. Почему остановился на этом проекте? Слово росхайэнд зацепило, и хочется именно большие качественные АС. Зал в частном доме 32м2 с потолками 3 метра, габариты как раз. Сделать и закрыть этот вопрос. Просто не хочется начинать с начальной акустики, тратить деньги, потом думать куда ее деть. Что посоветуете? Может вовремя остановите, или ещё какие варианты есть? Всем спасибо.
  4. #103
    г.Ейск
    Эта АС не трудна для повторения, корпус не сложный, фильтр тоже. Мы собрали десять пар таких АС ( две пары с шелковой ВЧ и одну с ленточной ), практически одну в месяц в среднем получилось, повторяемость нормальная. Отсек с мидбасами оклеивается полностью ватином и дополнительно заполняется синтепоном. В отсек с НЧ головкой тоже нужен синтепон. Будут вопросы - пишите, все получится. На эскизе показана минимальная толщина стенок из 16 мм мдф. Совместно ребрами жесткости вполне достаточно. Можно, при желании, сделать из 18мм.
  5. #104
    Орел
    Большое спасибо. Буду изучать вопрос.
  6. #105
    Добрый день!
    Возник вопрос: в случае замены в Вашем проекте пищалок на бериллиевые Т-34 не подскажете ли какие изменения нужно внести в представленный Вами кроссовер?
  7. #106
    г.Ейск
    Цитата Сообщение от Valbart Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Конденсатор 8,2 мкФ вместо 6,8 мкФ, оба резистора по 4,7 Ома.
  8. #107
    Добрый день!спасибо за развёрнутый ответ.
    ---------- Сообщение добавлено 11:01 ---------- Предыдущее сообщение было 10:58 ----------
    добрый день! Повторили проект самостоятельно на рекомендованных комплектующих. Результатом довольны, сравнить есть с чем.
  9. #108
    г.Ейск
    Я был бы благодарен за развернутый отзыв по посторению и сравнению. Уверен многим будет интересно .
  10. #109
    Один из владельцев Арии пишет: Вот с утра слушаю. Сначала для печки притащил с работы усилитель Onkyo A927 (предтоп 1992 года, без ООС ��).
    Погонял на сложных и знакомых композициях.
    Затем неспеша подключил Эхо. Боялся.
    Это другой уровень. На простеньких вещах отрыв не катастрофический. А вот симфонический оркестр, быстрый рок (да, даже System of Down пришлось включать ��), живые инструменты - здесь без вариантов!
    И масштаб!
    Некоторые вещи звучат очень по новому. Прям прям прям!!! ��
    Рояль и акустическая гитара чертовски хороши! Быстрые ударные пассажи натакустической гитаре просто супер! Не слышал такого раньше.
    Ещё важная особенность - звук не утомляет. Сейчас уже неспеша слушаю самые любимые альбомы и концерты. Не в фоне. Нет усталости.
    Тут собственно про АС вместе с усилителем. Но без хороших АС никакой усилитель не звучат хорошо.
    Так что эпитеты в основном к АС Ария относятся.
  11. #110
    Частый гость Аватар для DimaG
    Саров
    Добавлю и я по прошествии длительного времени прослушивания данной АС заказчиком. Антон весьма доволен и передает благодарность! А человек он очень внимательный и с хорошим слухом.
  12. #111
    г.Ейск
    Спасибо!
  13. #112
    Алексей, приветствую !
    Написал в личку.
  14. #113
    Добрый день! Прошу прощения за временную задержку в ответе.
    Итак в поисках подходящих для себя колонок был найден сей проект уважаемого автора.
    Так как имеется различный столярный инструмент, то было решено попробовать воспроизвести его (забегая вперед - никаких проблем со сборкой корпуса не возникло). Для изготовления корпуса была взята 15 фанера, при чем для лицевой панели и для верхней/нижней была взята в 2 слоя. Форма корпуса была выбрана своя, с сохранением геометрии лицевой панели, внутренней переборки и объемов верхней и нижней камер. В нижней камере фазоинвертор перенесен вниз для более удобного расположения колонок. В камерах сплошное демпфирование битумной виброизоляцией. Верхняя камера оклеена дополнительно акустическим войлоком. Так же в камеры добавлен синтепон, при чем в нижней только вдоль стен.
    Динамики заказывали в Финляндии и Эстонии, все прекрасно дошло, но шло долго и доставка дорогая. Пищалки были выбраны бериллиевые. До прихода этих пищалок стояли шелковые Sica с другими резисторами, звучали хуже, но на мой взгляд разница в цене себя не оправдывает.
    Кроссоверы были собраны навесным монтажом на фанере. Были использованы катушки MR-групп на фанерном каркасе с пропиткой лаком. Конденсаторы и резисторы были взяты audiocore из Аудиомании.
    Акустика стоит в загородном доме в кухне-гостиной около 40 м2, много мебели, камин и т.д..
    Слушали на разных усилителях, в итоге остановились на csb. Звук уху приятен, нет никаких раздражающих призвуков. Детальность более чем достаточная, звуковая сцена, которая получается для моего помещения меня устраивает. Бас отыгрывает низко и собрано, имеющийся активный сабвуфер JBL убран за ненадобностью. Мидбас и нижняя середина чистые и напористые.
    В основном музыку слушаем либо с Tidal, либо Hi-Res рок 70-х с SSD. Так хорошие записи, типа Yello звучат вобще великолепно. У Апокалиптики четко слышна каждая отдельная виолончель. Никакой каши. Даже грязные сложные записи, как например у Слота или Арконы звучат более чем прилично. А Imagine Dragons на хороших записях просто погружают в звук.
    По АС сравнивали с модернизированными peerless 1120, canton 496 и heco revolution 7.
    А еще хотелось бы узнать мнение уважаемого разработчика о том, какие конденсаторы и резисторы взять для наилучшего звучания в данном проекте?
  15. #114
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
  16. #115
    г.Ейск
    С берилиевой головкой использовались конденсаторы Jantzen Alumen Z-Cap . резисторы MOX Mundorf Supreme 20W в цепи головки и обычный МОХ паралельно головке.
  17. #116
    Потиху и ко мне начали приходить компоненты для Арии, уже почти четыре месяца все идет
    Скоро, надеюсь и начну собирать ��
    Хммм, а Mundorf M-Cap Supreme нормально будут с берилиевым твиттером?
  18. #117
    г.Ейск
    Ставьте супримы, все будет играть... просто фольговые дженсен лучше. Надо понимать, что погоня за "лучшим" бесконечна.
  19. #118
    Новичок Аватар для electrohead
    Свердловская область, деревня около пруда.
    Алексей, на сегодня у меня есть комплект для басовой части Танго 861, 225 дайтоны и SB17, подошло время для макетов. Но, не удержался и заказал еще две десятки RS270P-8A, думаю, что 8ки будет мало все таки на 45 м2. Хочу попробовать их вместо восьмерок в Танго пересчитав лабиринт, и как вариант, попробовать фазоинвертор по мотивам Вашей Арии, но с одним мидом. В симуляторе вроде все красиво. Даже Дайтон вместо Сканспика нормально встает. Вопрос по кабинетам. У Вас как я заметил объем обеих камер уменьшен в 2 раза и фазоинверторы настроены на 35 герц, хотя fS у Скана 23. Стоит с 10 Дайтоном проделать то же самое или есть смысл сделать камеру для баса соответствующую VAS головки и подрезать его на 28-30 герц, подперев средник 35ю? Не хочется лишний мдф переводить.
  20. #119
    Еще вопрос по фазикам, Вы дали ссылку на вот эти
    Симулятор пишет, что максимальная скорость воздуха на 2х SB будет 17,13 м/сек - горловина и 14,24 - выход. На Скане 15,28/12,7 соответственно. Напишите пожалуйста, какое и сколько наполнение кабинетов.
  21. #120
    г.Ейск
    Танго 861 в 45м2 конечно маловато для дискотеки. Но не стоит пытаься делать канал под 10"+6". С RS270P-8A надо либо две SB17 ( как в Арии ), либо мидбас с большим ходом, например эксель Е042, но лучше большего размера, к примеру сатори MW19P-8. ФИ в Арии настроены на 22 Гц для НЧ головки и 35 для мидов.
