Страница 6 из 7 Первая ... 4567 Последняя
Показано с 101 по 120 из 133
Тема: Усилитель для наушников с параллельным повторителем
    Аватар для Wega Watts
    Лес-Вегас
    По умолчанию Усилитель для наушников с параллельным повторителем
    Здравствуйте!
    Схему взял с одного из форумов, перевел на элементную базу, которая у меня есть в наличии. Прогнал схему через Multisim, характеристики понравились. В EAGLE CAD начертил печатную плату.
    Опыта маловато, особенно в правильной разводке печатных плат.
    Нужна критика знающих людей. Хотелось бы понимать, где я допустил ошибки.
    Наушники будут sennheiser HD380 pro, сопротивление 54 Ом, мощность 0,5 Вт.
    Источник DYC DAC v1.3.
    Делается для себя.
    Плата будет травиться дома.
    Все схемы я прикладываю.
ID:	357672Усилитель для наушников с паралельным повторителем.zip
  2. #101
    По умолчанию Re: Усилитель для наушников с параллельным повторителем
    Цитата Сообщение от Wega Watts Посмотреть сообщение
    Сообщение от .Васильев
    ВК надо на дарлингтонах делать и с межбазовым конденсатором. Амплитудная линейность весьма высокая у такого вк в отличии от искомого
    ВК без ООС дает 0,03% (по симулятору), с ООС естественно вся схема меньше дает. Мне кажется важнее сделать правильную ПП и правильный монтаж и подключение всех узлов, после того, как справлюсь с этими задачами переключусь на улучшение схемы. Возможно я не правильно думаю и важнее принципиальная схема?
    важно все.при токе покоя 10-17ма вовсе не обязательно параллельник лепить,а использовать все те же дарлингтоныкт972/973 и импорт/gj по сути входной буфер моего симметричного варианта предусилителя.в железе рабочий
    ---------- Сообщение добавлено 18:22 ---------- Предыдущее сообщение было 18:19 ----------
    Почему только 2 транзисторв в ТО92 на радиаторе, а выходники сами по себе не на том же радиаторе?
    это же уголок расположенный на радиаторе.
    ---------- Сообщение добавлено 18:27 ---------- Предыдущее сообщение было 18:22 ----------
    Раз уж тема для начинающих.. вых. ток ОУ - 20мА, ток через самые дубовые наушники - 80мА, зачем нужны 2 каскада усиления по току (~10000раз)? И 2тактность?
    а зачем в сла куча выходников ,драйверов и даже 632/638 запараллелены. Против тока покоя в 0,3-0,5а в однотактнике Семытина нет возражений ,а против 0,1а на двух парах 1-2амперных нежных транзюков возражения.
    офф однотактник гришь. такой ? на 940 устроит?
Название:	Предусилитель BD675676.JPG
    С уважением Максим.
  3. #102
    а зачем
    Там в нагрузке 10+А.
    Можно даже на 1м bd139.
  4. #103
    У однотактников с амплитудной линейностью кранты.Хорош лишь для высокоомных наушников,а на ТДС-7 полный пипец
    С уважением Максим.
  5. #104
    Частый гость Аватар для nemoli
    г Липецк
    Кто то может покритиковать эту конструкцию?
    http://audiohobby.ru/prostoj-usilite...ajta-v2kh.html
    Просто интересна тем что готовую печатку легко заказать..
  6. #105
    8Ом? Так даже проще. 120дБ при 40мВт примем как хорошее останавливающее действие) U=0,8В, I=0,1А, где здесь
    полный п
    ? Даже без генератора тока в нижнем плече можно обойтись)
  7. #106
    тут тема есть по нему надо просто поискать
  8. #107
    в параллельнике 4 транзистора,в этом 5,плюс куча резисторов ,плюс меньшая амплитуда раскачки и худшая линейность.Я бы не стал делать.
    С уважением Максим.
  9. #108
    рядом с Москвой
    Затрудняюсь сказать.
    Какой же ОУ тогда взять?
    NJM5534 пока они ещё есть, там же по ссылке выше у Назара есть картинки про 5534
  10. #109
    г Липецк
    Ага, благодарю.
    ---------- Сообщение добавлено 10:14 ---------- Предыдущее сообщение было 10:11 ----------
    А чтобы посоветовали?
  11. #110
    Ага, благодарю.
    У меня есть первая версия, спаял, но, не включал, - очередь не дошла.
    Потому что спаял свой ушник на AD8397.
  12. #111
    Новокузнецк
    Вторую версию собирал.Звучанием особо не впечатлил.
  13. #112
    Собираюсь спаять композит на LT1210
    Правда, думаю, питание задирать не буду в 18В, а что-то типа 10-12В, чтобы не оглохнуть или наушники не порвать
  14. #113
    Старый знакомый Аватар для Сергей Кор
    Russian Federation,Tula
    Это то что надо. Где бы их купить так чтоб не очень дорого и не фейк.
  15. #114
    г Липецк
    Как ни странно в паре мест читал что попадаются на али
    http://www.tehnari.ru/f170/t101291/index19.html
    Ктобы нарисовал схему как их проверить наверняка?
  16. #115
    чем оу+ хороший параллельный вк то не нравится.
    С уважением Максим.
  17. #116
    Завсегдатай Аватар для dekko
    какой? может человек просто не знает о таком.
  18. #117
    г Липецк
    Просто глаза разбегаются, даже пробежавшись по ссылкам из этой темы, тут этот шибко хвалят:
    http://audio-perfection.com/forum/sh...24386#pid24386
    еще вариант...
    http://audiohobby.ru/usilitel-dlya-naushnikov.html
  19. #118
    да все все знают. но ищут журавля в небе
    С уважением Максим.
  20. #119
    г Липецк
    да все все знают.
    .. но мало понимают как говарила бабушка. Смотришь все "свое болото хвалят". Хотелось бы повторить что то, с понятным результатом. Чтоб типа такого было лучше.
    https://ru.aliexpress.com/item/32856...4b5b33edQpKMOF
    https://www.ebay.com/itm/TPA6120-Hi-...0AAOSw-jFaRt9D
  21. #120
    Low 0.003% THD + N всего-то
