Страница 6 из 7 Первая ... 4567 Последняя
Показано с 101 по 120 из 140
Тема: Сверхбюджетный линейный массив
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    По умолчанию Сверхбюджетный линейный массив
    В процессе размышлизмов и обсуждений на данном форуме оформилось желание попробовать сделать бюджетный вариант ЛИНЕЙНОГО МАССИВА для домашнего применения.
    Вариант оформления (ЗЯ или ФИ) как логично выяснилось зависит от применяемых динамиков.
    Напрашивается вариант 2.1 с сабвуфером, а может даже 2.1.1 в смысле сабвуфер объединенный с мономидбасом.
    Главных требования наверное два - это должно хорошо звучать и бюджет должен оказаться компактным.
    Буду благодарен за идеи и предложения.
    Последний раз редактировалось lazycat; 07.10.2016 в 20:33.
  2. #101
    Частый гость Аватар для Dimtan
    Югра
    По умолчанию Re: Сверхбюджетный линейный массив
    Цитата Сообщение от lazycat Посмотреть сообщение
    А вот такой 4" Alphard ETP-40B2 http://alphardaudio.ru/products/spea...phard_etp-40b2
    Ценничек конечно тоже 10$ но зато мидбас - может парочкой такой в ЗЯ подпереть ширики??
    Или бестолковая идея??
    Чувствительность маловата, если были бы 8ом то в параллель их соединить, да и то маловато для мида.
  3. #102
    Если вы хотите двумя колоночками с десятком 4" динамиков озвучивать зал в 400 кв.м, то даже на простых собраниях это будет очень тихо и на задних рядах ничего не будет слышно. Такие обычно вешают вдоль боковых стен по несколько штук и пару на сцене, тогда получается более-менее для подзвучки микрофона на собраниях. И динамиков мелких это потребует не двадцать, а штук сто, как минимум.
    Если вам нужно двумя АС бюджетно озвучивать речь в зале, надо делать два ящика с какими-нибудь 12" Ноэмовскими 100гдш-33-16 по две штуки в каждом ящике. Это дешевле получится и лучше. Если добавить туда еще по рупорной пищалке, то можно и музыку будет включать. Я когда-то в детстве делал шабашные дискотеки на таких. Было два ящика с двумя 4а32 в каждом, примерно по 100 литров, делались без всяких расчетов, по размерам багажника легковушки, чтоб два ящика туда помещались. Играли вполне неплохо. Для озвучивания голоса подошли бы более чем.
    Последний раз редактировалось Yury Novikov; 19.02.2017 в 21:19.
  4. #103
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    У меня есть комплект 2*15"+2*12"+2*1"(рупор) общей мощностью ~750вт
    Но в данном случае нужен КОМПАКТНЫЙ аппарат от которого не заводятся микрофоны и в этом случае ЛМ (палки) выигрывает у других решений
    В задании речь шла про до 200м2 зала и 10*15м улицы
    В ЛМ не используют динамики более 4" по причине обусловленной длиной волны и сутью данного построения колонки
  5. #104
    Аватар для J.Impro
    Задания меняются и ветки множатся...то домашка, то 400 метров, то 200...то 15*10! Тренируйте голос - Качаловым станете. А вместо микрофонного свиста будут свистеть поклонники. А то, вам для каждого пустячка новый аппарат собирать, что ли?
    Звукотехники должно быть немного!
  6. #105
    Тогда много узконаправленных линейных массивов. Не два на сцене, а много вдоль стен. И это не будет очень дешевое решение, даже с очень дешевыми динамиками. Посмотрите как сделаны промышленные комплексы такого типа. Ну и в особо понтярном случае, еще по ШП динамику в спинку каждого кресла. Никакие микрофоны не будут заводиться вообще никогда.
    ---------- Сообщение добавлено 02:18 ---------- Предыдущее сообщение было 02:16 ----------
    Еще есть электронные прибамбасы от акустических возбудов - фидбек дистроеры. Тоже могут помочь.
  7. #106
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    ветка открыта в сентябре 2016 - с тех пор по данной теме информация только в ней - размножения веток не заметил - если есть, то без моего ведома
    про 400 метров писал не я... мой интерес 200м2 в зале и 10х15 на улице
    иногда и такое решение оправданно ;)
    специально пишу не в ПРО-разделе и все равно гигантомания захватывает нет сцены... утренник у детей - зал в котором дети или уличная площадка на которой дети
    много это сколько??? и да - линейный массив совсем не узконаправленный - для этого и делается ;)
    в спинку каждого кресла сидящего за компьютером - и диктовать в ухо исходные данные
    зачем если с ЛМ микрофоны не заводятся??? или вы не понимаете что такое ЛМ?? тогда сначала читать теорию...
  8. #107
    Аватар для J.Impro
    Мысль интересная...пожалуй можно даже предположить, отчего они заводятся меньше.
    Детей хотя бы пощадите!)))
  9. #108
    ...нет сцены... утренник у детей - зал в котором дети или уличная площадка на которой дети...
    Когда-то давно эксплуатировались болгарские комплекты озвучивания "Моно-25-2", там была пара колонок в габаритах: 160*120*1250 (столбики).
    В каждой по 6 штук овалов, чуть меньших чем помянутые здесь "альфарды", овалы то же вертикально (по длине колонки).
    Звучало очень достойно и в помещениях и на улице, несмотря на то, что колонки были металлические (всепогодные).
    В не переделанном виде использовались музыкантами и в ресторанах и на уличных танцплощадках.
  10. #109
    Аватар для J.Impro
    так и делать не нужно, можно найти готовые. И наши я видел тоже металлические, Дети же не смогут возразить(
  11. #110
    Краснодарский край
    Он информацию пересказывает так, как это делают журналисты.
    Я помню, кто-то писал, что сделал небольшие массивы, и у него микрофоны заводились меньше. Ответ ТС - "лм не заводит миккрофон".
    Круче было с динамиками. Кто-то купил у асалаб несколько ШП, для озвучки хора. Ответ ТС - "Асалаб создали специальный динамик для голоса".
    Так что не удивляйтесь, если прочитаете еще какие нибудь интересные утверждения .
  12. #111
    Аватар для J.Impro
    Микрофон не знает с каким из динамиков вступить в отношения)))
  13. #112
    Тогда пойдет две АС столбиками по 6-8 штук Альфардов в каждой. Детям вообще пофиг это всё.
    Не тиражируйте чушь.
    ---------- Сообщение добавлено 18:08 ---------- Предыдущее сообщение было 16:13 ----------
    Помню такой, ламповый. Пытались его использовать для дискотеки в 1980-м году. Отказались после второго раза. Усилители "Гармония" и "Венец" были просто шедевром качества относительно этого "Моно-25".
  14. #113
    "Гармония" и "Венец" = габариты и масса.
    ТС пытается "изобразить" что-то более "компактное и носимое".
    В "столбики" нынче можно легко встроить платки с усями в Д-классе = "дешево, мобильно и почти сердито"... самое то, для детских утренников.
    p.s.: главное требование: не экономить на чувствительности динамиков, чем больше дБ/Вт, тем слышнее на улице.
  15. #114
    Аватар для J.Impro
    Без почти...Сам принцип усиления в Д значительно превосходит попытки повторять сигнал покаскадно!
  16. #115
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    Идея сделать палки активными и масштабировать подключая дополнительные палки хороша
    Только придётся тянуть ещё 220 и блоки питания встраивать с усилками
    ---------- Сообщение добавлено 06:37 ---------- Предыдущее сообщение было 06:34 ----------
    Рогожин кстати в своё время делал очень серьёзные палки на автокоаксиалах вроде 4"
  17. #116
    В основания палок пару 18-ти вольтовых аккумуляторов от шуруповёрта = относительная устойчивость (хоть в качестве "ножек") и пара часов автономной уличной эксплуатации Вам гарантирована, +/-18 Вольт уже можно получить приличные Ватты в акустику, останется протянуть только "сигнальные провода".
    Ещё шажок: что-то вроде дешёвых мобильников с "блю-тусом" = будет беспроводная подача сигнала... микшируйте "из-за угла".
    p.s.: в "палки" встроить зарядное устройство, и во время эксплуатации в помещении аккумуляторы будут заряжаться... просто простор, для технического творчества.
  18. #117
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    Блютус сейчас навалом плат - проблема в том, что БТ не имеет конференц-режима - с одного передатчика нельзя вещать на несколько колонок
    Тут скорее ФМ нужен
    ---------- Сообщение добавлено 21:50 ---------- Предыдущее сообщение было 21:48 ----------
    Короче главное найти недорогие 4" ШП или коаксиалы с приемлемым качеством звука
  19. #118
    Каждой колонке свой канал БТ, для "стерео" (налево/направо) всего 2-х достаточно... организовать разделение изначального "потока информации" (микрофон, фонограмма...) на нужное количество каналов (в соответствии с количеством колонок)ещё до БТ-связи проблем нет.
  20. #119
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    можно конечно... но это отдельная тема - и точно не в этом разделе форума...
  21. #120
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    обнаружился у РусАудио недорогой 5" динамик 15ГДШ-3 http://www.rusound.ru/main_activities/cp/?sid=1&eid=21 - какие есть мысли по поводу собрать на них ЛМ по 9шт в палку?
