Страница 6 из 6 Первая ... 456
Показано с 101 по 109 из 109
Тема: Сабвуфер TW-Audio B30
    Аватар для seregan1
    Нижний Тагил, Russia
    По умолчанию Сабвуфер TW-Audio B30
    Есть ли у кого чертежи оригинала?
    ---------- Сообщение добавлено 18.10 ---------- Предыдущее сообщение было 18.07 ----------
    Фото оригинала.
    The only thing that matters is the music.
    Не душите ЗВУК! Дышите ЗВУКОМ!
  2. #101
    Завсегдатай Аватар для Михаил 1985
    По умолчанию Re: Сабвуфер TW-Audio B30
    Цитата Сообщение от Galant Посмотреть сообщение
    Получается сдвоенный ЧВР.
    Ага ))))
  3. #102
    Частый гость Аватар для rew432
    Чебоксары
    Так никто никакой мысли не высказал, будет этот сдвоенный фазик-ЧВР работать по двум различным системам?
  4. #103
    Вообще похож на саб от tda но блин кто его как только не называет )) По мне это сдвоенный кубо )) а не чвр или ещё как )
  5. #104
    Где-где?
    Ты не понял. ЧВР это вариант на спикерплане.
  6. #105
    Не достаточно условий для решения задачи. Поконкретней про системы.
  7. #106
    Чебоксары
    Какие еще условия нужны? Имеем сдвоенный фазик, который еще совпадает по конструкции с ЧВР. Суть же в этом.... мне всегда хотелось понять, будут ли эти две физически разные конструкции играть одновременно?
  8. #107
    В подавляющем большинстве случаев оформления динамической головки используется явление резонанса, а уж что с чем резонирует и сколько раз, зависит от придумщика. Фазик и ЧВР как раз очень похожи. Убираем у лабиринта ЧВ-аппендикс и получаем Фазик, и наоборот.
    А что до того, будет или не будет работать? Так работает! Факт. Если конечно там в в30 внутри что то другое.(Не закрытый , а открытый перелом)
    А если посмотреть назад, в старину динамиков было мало и дорогие очень. Так какие только оформления не скрещивали.
  9. #108
    Чебоксары
    Внешне то они похожи, но ЧВР работает совершенно по другим законам, убери у него аппендикс - фазик не получится. только внешне похож Вот в соседней теме посмотреть у Макса, если последний сегмент трубы принимать за фазик, то он никак не подходит по параметрам резонанса.... Длина фазоинвертора 350мм, габариты 200 мм на 400 мм. Блин я только сейчас понял....- не будет ЧВР, контур то в этом случае не завершается....Или я не прав? Короче для такого фазика обьем нужен 210 литров примерно, вместе с фазиком 255 примерно. Оптимально для двойного 15".
  10. #109
    Завсегдатай Аватар для oleg1263
    Г. Кропоткин Краснодарского края
    Цитата Сообщение от seregan1 Посмотреть сообщение
    Чертеж неверный, В30 другой... Инфо на 100%.
    Это фото с китайских сайтов типа алибабы.
    Серега , не доверяй Китайским копиям....им главное похожесть внешне. Внутри может быть что угодно. Были у меня ЖБЛ Китайские , так у сабов даже фазиков не было , просто дырки в фанере.А у ЛМ на НЧ дин - у одного 2 канализационные трубочки стояли , у другого - одна . .... Так что.....
    Все о звуке.https://vk.com/oleg1263
