Страница 6 из 7 Первая ... 4567 Последняя
Показано с 101 по 120 из 121
Тема: 3х полосные полочники на RS180S и RS52 нужна помощь
    Аватар для mr_RBG
    Вашингтон Д.С.
    По умолчанию 3х полосные полочники на RS180S и RS52 нужна помощь
    Давно хотел построить сам с нуля АС (готовых повторил несколько). Задумка такая: три полосы, не дорого, но при этом с низкими искажениями.
    Видел проекты Алексей Коваленко — интересно, что-то похожее.
    На низ сразу решил RS 180. На СЧ, было два варианта RS100 и купольник RS52.
    Получилось так, что на вторичном рынке попались за одну неделю мне RS 180S и RS52 за очень хорошие деньги, я и купил.
    При этом, посмотрев сайт зафа и почитав интернет, увидел, что 2" RS52(Fs ~380hz) ниже по искажениям чем RS100, да и излом выше. В целом доволен. А, еще плюс, что он объема НЧ не сожрет — тоже приятно, тк по симуляциям думаю делать около 25л (ниже приложил картинку F3 50Hz, не плохо!).
    Вопрос в следующем, что бы не отходить от концепции металла — раз, под быстрый куполный сч — два, да и считаю хорошо должно получиться ВЧ решил ленту.
    Так как проект бюджетный, сразу глаз упал на Fountek neoCD1, но его в соседней ветке про них не очень хвалят. Можно нео3, 3.5, x1, но у них фланец не красивый уж очень и они дороже. http://www.parts-express.com/cat/pla...%5D&PortalID=1
    Очень буде презнателен если кто-то посоветует ленточник! Так как СЧ планирую от 800 до 5к, то низко ему играть не обязательно.
    Теперь ссылки:
    1) RS180S http://www.parts-express.com/pedocs/...ions-46159.pdf
    2) RS52 http://www.parts-express.com/pedocs/...ions-46129.pdf
    Твитера на партсэкспресс:
    http://www.parts-express.com/cat/pla...ansducers/1800
Название:	Screen Shot 2014-04-30 at 12.25.36 AM.png
  2. #101
    Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    По умолчанию Re: 3х полосные полочники на RS180S и RS52 нужна помощь
    Получил свои 1337, послушал просто в руке.На мой слух (и мне кажется) что искажения эти не от мотора, а от диффузора (на большой громкости он становится менее устойчив).Но все равно по звуку он получше (звук приятно гладкий) будет аналога с алюминиевым диффузором RS125.И из этого предположения (что это диффузор на большой громкости трепыхается) следует что VifaNe123 будет конечно менее склонна к подобному скачкообразному росту искажений, ведь она бумажная.) Но у нее будут другие недостатки.Делайте уже хоть то, хоть то, хватит уже динамиков, (у меня самого полки ломятся)
    По моему дело вообще не в Танге, это СД3 виноват в этих прикрикиваниях на большой громкости, ему всеж повыше хочется работать.
    Последний раз редактировалось Zork1; 14.07.2014 в 12:25.
  3. #102
    Аватар для mr_RBG
    Вашингтон Д.С.
    Закончил один корпус, ну и замучился с углами. Увеличил камеру под СЧ да задней стенки и сделал ее открытую. Посмотрим как больше понравится.
  4. #103
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    красотааа... !!! чем углы пилил?
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  5. #104
    Завсегдатай Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    Классно получилось.
    "Мой князь - Князь Тишины..."
  6. #105
    Аватар для mr_RBG
    Вашингтон Д.С.
    Сделал направляющую т роутером. Гемор страшный
  7. #106
    Барнаул
    это типо на угол треугольная хрень? фотов нет?
  8. #107
    Аватар для mr_RBG
    Вашингтон Д.С.
    блин, так замотались с приятелем, что фоток не сделали. Ага, вроде того, две «лыжи» с шарниром с одной стороны(две стороны треугольника) и брусок — третья сторона. Это все выравнивается и крепиться на угол. И вперед маленькими проходами снимать...
  9. #108
    Барнаул
    пока сам не попробуешь не поймешь... ))
  10. #109
    Аватар для mr_RBG
    Вашингтон Д.С.
    Вот, проба пера... Не нравятся переотражения до 200. Попробую во дворе заного измерения сделать. Вот: 600 второй, 3500 третий:
  11. #110
    Это место на АЧХ должно выглядеть как АЧХ басовика в этом месте, если АЧХ басовика померить с точки, откуда меряется АЧХ системы.
    То есть - провал компенсировать не нужно. Это результат интерференции - от разности хода прямого и отраженного от пола сигнала до микрофона.
    Георгий Крылов
  12. #111
    Аватар для mr_RBG
    Вашингтон Д.С.
    Спасибо! Ну мне больше этот забор пугает. Он у меня и на басовике и на СЧ есть.
    Скажите, пожалуйста, есть такой глупый вопрос: где у Батя катушка на фильтре снизу на СЧ динамике, чтобы получить второй порядок
    Я так же пробую, у меня очень полого получается (на графике выше спад СЧ снизу).
  13. #112
    Белгород
    По моему тут 900 и 3250, и МДМ55 бы сыграл
    ---------- Сообщение добавлено 10:58 ---------- Предыдущее сообщение было 10:52 ----------
    Чтобы получить второй порядок, на сч стоит режектор R3L4C4, доводящий наклон ачх до нужного.В книжке, на картинке "передаточная характеристика фильтров" 165 гц прим. видно его работу
  14. #113
    Аватар для mr_RBG
    Вашингтон Д.С.
    Ок, так и думал. Попробую завтра (4 утра, а завтра на работу )
  15. #114
    Аватар для mr_RBG
    Вашингтон Д.С.
    Еще не могу понять одну вещь, как С.Д. получил срез на 600гц на нч с 4.7 катушкой и 22мкф кондером. У меня так значительно выше выше получается, хотя бафл такой же...
  16. #115
    Белгород
    А R1 поставили?
  17. #116
    Аватар для mr_RBG
    Вашингтон Д.С.
    Ага. Вот, что получается. Не нравится медленный спад у СЧ сверху, хотя третий порядок...
    Последний раз редактировалось mr_RBG; 15.07.2014 в 09:53. Причина: :-)
  18. #117
    Белгород
    По мне так и на нч похоже на то, что в книге, 10дб есть точно, и сч-вч 20дб что в одну, что в другую сторону.На глазок медленный спад что ли?) От 4 к 8кгц 20дб!От 4 к 2кгц 22дб, что не так то?)
  19. #118
    Аватар для mr_RBG
    Вашингтон Д.С.
    Вот, вариант какой получился, вроде подчистил... Импеданс только не очень красивый. Думаю, может тему новую сделать, а то мало что имеет общего от первоначального
  20. #119
    г.Ейск
    День добрый.В итоге,не совсем понял,какой комплект головок?
    С уважением,Алексей.
  21. #120
    Аватар для mr_RBG
    Вашингтон Д.С.
    От того и говорю, что надо новую тему . RS180S, Vifa NE123, Vifa NE19VTT.
